Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #726252 Wysłany: 16 Kwi 2014, 22:47;
 Temat postu: Wieloobjawowy problem z samochodem
Witam wszystkich. Chciałbym opisać swój problem, licząc na porady doświadczonych użytkowników punciaka. Pewnego dnia, gdy wyjeżdżałem z garażu, silnik zaczął buczeć głośniej i wyżej, niż zazwyczaj. Nic to - pomyślałem i pojechałem. Wieczorem tego samego dnia, podczas którego wielokrotnie jechałem samochodem i występował problem tego buczenia, chciałem już wyjeżdżać spod sklepu, gdy nagle zauważyłem, że wyzerował mi się zegar. Okej - pomyślałem - to już jest dziwne. Więc jadę dalej. I wtedy się zaczęło. Wyskoczyły żółte ikonki ABS i wtrysku, oprócz tego czerwona kontrolka wspomagania kierownicy. Oprócz tego, gdy czekałem na światłach i miałem wrzuconą jedynkę, włączała się czerwona ikonka poduszki powietrznej, silnik zaś bez naciskania pedału gazu raz kręcił się bardzo mocno, raz cichł, raz kręcił, raz cichł - i tak dopóty, dopóki nie ruszyłem. Oprócz tego, kierownica chodziła tak, jak gdybym jechał Rudym 102, a nie punciakiem. Zaniepokojony zaparkowałem i wyłączyłem silnik. Następnie próbowałem włączyć - oczywiście wtedy zegar znowu się wyzerował, a zanim silnik się włączył, musiałem 4-5 razy próbować. Gdy już się włączył, to (bez pedału gazu) silnik rozkręcił się jak cholera, dopiero wtedy włączyły się wszystkie ikonki, po czym znowu zaczęła się aria silnika - raz kręci, raz cicho itd. Nie mam zielonego pojęcia co może powodować tą usterkę. Dodam tylko, że da się jechać, ale wstyd jechać, kiedy stoisz na czerwonym, a silnik to buczy, to cichnie - i tak w kółko. Jeżeli ktoś ma sugestie, porady, albo - co lepsze i potrzebniejsze - propozycję rozwiązania mojego problemu będę niezwykle wdzięczny.
 Post #726269 Wysłany: 17 Kwi 2014, 18:19;
 Temat postu: Re: Wieloojawowy problem z samochodem
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
Troche to wszystko dziwne, wyglada na problemy z elektronika, np jak zegar sie resetuje przy starcie silnika to znaczy ze jest duzy spadek napiecia. Podobnie jest z odbiornikami na ktore nie starcza pradu (np wspomaganie), komputer moze je odlaczyc i wtedy moze byc kontrolka ze nie dziala.
Moze akumulator jest slaby albo alternator slabo laduje lub nie ma dobrej masy itp. Byc moze cos pobiera za duzo pradu na postoju.
Jednak te wszystkie lampki na desce rozdzielczej moga swiadczyc tez o uszkodzieniu komputera.
Pierwsza sprawa to trzeba posprawdzac napiecia i natezenia pradu. Mozna tez poodlaczac bezpieczniki,
czym wiecej tym lepiej,
w ten sposob mozna znalezc jakis odbiornik ktory robi zwarcie lub zaklocenia.
Ponadto jak silnik sam wchodzi na obroty to moze jest problem z przepustnica lub silnikiem krokowym.
[ Dodano: 17 Kwi 2014 17:19 ]
przy falujacych obrotach moze byc jeszcze uszkodzony czunik temperatury
http://fiatpunto.com.pl/topic33631.html
