Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 15 posty(ów) ] |
look001 |
#574246 Wysłany:
23 Kwi 2012, 09:34; Temat postu: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sie 2010, Posty: 29
Witam.
Wiem, że to głupie pytanie, ale nie mogę poradzić sobie z zamknięciem (zakręceniem) korka od wlewu paliwa. Wczesniej nie było kłopotu, teraz nie mogę dojść do porozumienia z naszym korkiem.
Jeśli jest ktoś cierpliwy prosze o podpowiedz, w jaki sposób to robicie... albo korek się zepsuł, bo za każdym razem można go odkręcić albo nie pamietam odpowiedniej kombinacji - czytaj coś zle robię...
bede wdzieczny za podpowiedz.
slimaq |
#574251 Wysłany:
23 Kwi 2012, 10:01; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
władasz, przekręcasz az kliknie i zakręcasz kluczykiem. Chyba dobrze pamietam.
look001 |
#574253 Wysłany:
23 Kwi 2012, 10:05; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
hmmm, nie mam kropka obok siebie, sprawdze i napisze... czy tak działa...
BogdanK |
#574270 Wysłany:
23 Kwi 2012, 10:45; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Bogdan
slimaq napisał(a): władasz, przekręcasz az kliknie i zakręcasz kluczykiem. Chyba dobrze pamietam. Tak właśnie się zamyka korek od baku
look001 |
#574572 Wysłany:
24 Kwi 2012, 07:23; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Witajcie. Włożyłem, kliknęło, ale mogę przekręcić kluczyk tylko w lewą strone, po czym nie mogę wyciągnąć kluczyka... tak więc nie jest to takie proste, napiszcie czy przekręcacie w lewo czy w prawo...kluczyk rzeczony...
oko21 |
#574573 Wysłany:
24 Kwi 2012, 07:32; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Damian
look001, otwierałeś kiedyś jakiś zamek kluczem? Zasada jest ta sama. zamykamy w prawo, otwieramy w lewo. look001 napisał(a): mogę przekręcić kluczyk tylko w lewą strone, To znaczy, że zamek był "zamknięty". Wyciągnij korek, przekręć kluczyk w lewo, włóż z powrotem i wtedy przekręć w prawo.
_marcin00_ |
#574578 Wysłany:
24 Kwi 2012, 08:02; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Jest też inna możliwość, mechanizm zamka w korku mógł się zepsuć. Też kiedyś tak miałem że nie dało się "zamknąć" korka, czyli bez różnicy w którą stronę był przekręcony kluczyk i tak można było otworzyć bak. Jak się okazało u mnie połamały się zapadki które są z cienkiego plastiku i trzeba było kupić nowy korek. Oczywiście wiązało to się z przełożeniem bebechów nowego korka do starego żeby kluczyk nadal był jeden do wszystkich zamków, ale działa do dziś bezproblemowo bo w nowym korku plastiki były już zdecydowanie grubsze.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
oko21 |
#574579 Wysłany:
24 Kwi 2012, 08:06; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Damian
_marcin00_ napisał(a): Jest też inna możliwość, mechanizm zamka w korku mógł się zepsuć. Jest taka możliwość.
look001 |
#574584 Wysłany:
25 Kwi 2012, 11:10; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
sprawdze popołudniu, napiszę... dziękuję za podpowiedzi... [ Dodano: 25 Kwi 2012 11:10 ]Witam. Moi mili, w moim korku (mając korek poza bakiem)przekręcając kluczyk w lewo, nie mogę go wyciągnąć, także chyba cosik się zepsuło... ile wymiana korka może kosztować, ktos wie ?
oko21 |
#574954 Wysłany:
25 Kwi 2012, 11:16; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Damian
look001 napisał(a): przekręcając kluczyk w lewo, nie mogę go wyciągnąć, Nie masz go wyciągać. Jak masz przekręcony w lewo, włóż do wlewu i przekręć w prawo. Wtedy powinien się zamknąć i wyciągniesz kluczyk. U mnie też nie da się w "lewej pozycji" wyciągnąć kluczyka.
_marcin00_ |
#574959 Wysłany:
25 Kwi 2012, 11:29; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
look001 |
#574982 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:18; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Sprawa wygląda tak, wyciągam korek, wkładam kluczyk, przekręcam w lewo, wkładam korek, przekręcam korek, klika, przekręcam klucz w prawo, wyciągam klucz.... nio i niestety mozna odkręcić korek,,,, chyba jednak zepsuty
oko21 |
#574983 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:22; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Damian
look001 napisał(a): Sprawa wygląda tak, wyciągam korek, wkładam kluczyk, przekręcam w lewo, wkładam korek, przekręcam korek, klika, przekręcam klucz w prawo, wyciągam klucz.... nio i niestety mozna odkręcić korek,,,, chyba jednak zepsuty  No to niestety, mechanizm do wymiany.
_marcin00_ |
#574991 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:55; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
look001 napisał(a): Sprawa wygląda tak, wyciągam korek, wkładam kluczyk, przekręcam w lewo, wkładam korek, przekręcam korek, klika, przekręcam klucz w prawo, wyciągam klucz.... nio i niestety mozna odkręcić korek,,,, chyba jednak zepsuty  No to masz tak samo jak ja miałem, kupujesz nowy korek i przekładasz do niego bębenek ze starego i działa jak należy, chyba że wolisz miec dwa klucze zamiast jednego to kupujesz zakładasz i działa. Trzecia opcja, czyli taka jaka mi pasowała, rozbierasz oba korki i przekładasz mechanizm do oryginalnego korka i masz sprawny stary-nowy oryginalny korek.
slawtaz |
#745892 Wysłany:
04 Paź 2014, 16:12; Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
Chyba mnie dopadło to samo, bo zamykam korek, przekręcam kluczyk, wyjmuje go,a korek dalej mogę otworzyć.
Znalazłem w dobrej cenie korek z Pandy 2 i tu moje pytanie, czy jest on taki sam jak do punto. Na zdjęciach wyglądają identycznie, ale wolę się upewnić, bo może się różnią detalami.
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
[ 15 posty(ów) ] |
