Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #742255 Wysłany: 04 Wrz 2014, 08:15;
 Temat postu: problem z czujnikiem deszczu sesorem w punto II FL 2003r.
Witam, posiadam punto II FL 2003r.
problem dotyczy sensora deszczu - nie działa
żel jest nienaruszony, ale sensor wogole nie uruchamia wycieraczek jak dotykam szyby w miejscu gdzie łapie sensor.
dopiero jak trochę docisnę sensor do szyby to czujnik zaczyna łapać i wycieraczki się włączają ale albo chodzą cały czas albo raz działają raz nie.
Potrafi ktoś odpowiedzieć czy teń żel się zużywa? może wymiana na nowy usprawni czujnik?
auto kupiłem sprowadzone z niemiec i od samego zakupu nie działa czujnik tak że może ktoś zły żel zamontował skoro po docisnięciu do szyby czujnika zaczyna działać.
dziwi mnie jeszcze to że cały sensor jest przyklejony do szyby na jakiś czarny sylikon - raczej nie oryginalny, posiada ktoś może foto jak oryginalnie wygląda zamontowany czujnik?
proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co z tym zrobić czy żel kupić czy może jakoś inaczej zamontować? dzisiaj zrobię fotkę jak to wygląda u mnie
