 Post #574246 Wysłany: 23 Kwi 2012, 09:34;
 Temat postu: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II
Witam.
Wiem, że to głupie pytanie, ale nie mogę poradzić sobie z zamknięciem (zakręceniem) korka od wlewu paliwa.
Wczesniej nie było kłopotu, teraz nie mogę dojść do porozumienia z naszym korkiem.
Jeśli jest ktoś cierpliwy prosze o podpowiedz, w jaki sposób to robicie... albo korek się zepsuł, bo za każdym razem można go odkręcić
albo nie pamietam odpowiedniej kombinacji - czytaj coś zle robię...
bede wdzieczny za podpowiedz.
 Post #574251 Wysłany: 23 Kwi 2012, 10:01;
 Temat postu: Re: Zamykanie (zakrecanie) korka od baku punto II
władasz, przekręcasz az kliknie i zakręcasz kluczykiem. Chyba dobrze pamietam.
 Post #574253 Wysłany: 23 Kwi 2012, 10:05;
hmmm, nie mam kropka obok siebie, sprawdze i napisze... czy tak działa...
 Post #574270 Wysłany: 23 Kwi 2012, 10:45;
Imię: Bogdan
Tak właśnie się zamyka korek od baku :)
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #574572 Wysłany: 24 Kwi 2012, 07:23;
Witajcie. Włożyłem, kliknęło, ale mogę przekręcić kluczyk tylko w lewą strone, po czym nie mogę wyciągnąć kluczyka... tak więc nie jest to takie proste, napiszcie czy przekręcacie w lewo czy w prawo...kluczyk rzeczony...
 Post #574573 Wysłany: 24 Kwi 2012, 07:32;
Imię: Damian
look001, otwierałeś kiedyś jakiś zamek kluczem? Zasada jest ta sama. zamykamy w prawo, otwieramy w lewo.
To znaczy, że zamek był "zamknięty". Wyciągnij korek, przekręć kluczyk w lewo, włóż z powrotem i wtedy przekręć w prawo.
 Post #574578 Wysłany: 24 Kwi 2012, 08:02;
Jest też inna możliwość, mechanizm zamka w korku mógł się zepsuć. Też kiedyś tak miałem że nie dało się "zamknąć" korka, czyli bez różnicy w którą stronę był przekręcony kluczyk i tak można było otworzyć bak. Jak się okazało u mnie połamały się zapadki które są z cienkiego plastiku i trzeba było kupić nowy korek. Oczywiście wiązało to się z przełożeniem bebechów nowego korka do starego żeby kluczyk nadal był jeden do wszystkich zamków, ale działa do dziś bezproblemowo bo w nowym korku plastiki były już zdecydowanie grubsze.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #574579 Wysłany: 24 Kwi 2012, 08:06;
Imię: Damian
Jest taka możliwość.
 Post #574584 Wysłany: 25 Kwi 2012, 11:10;
sprawdze popołudniu, napiszę... dziękuję za podpowiedzi... :)
[ Dodano: 25 Kwi 2012 11:10 ]
Witam. Moi mili, w moim korku (mając korek poza bakiem)przekręcając kluczyk w lewo, nie mogę go wyciągnąć, także chyba cosik się zepsuło... ile wymiana korka może kosztować, ktos wie ?
 Post #574954 Wysłany: 25 Kwi 2012, 11:16;
Imię: Damian
Nie masz go wyciągać. Jak masz przekręcony w lewo, włóż do wlewu i przekręć w prawo. Wtedy powinien się zamknąć i wyciągniesz kluczyk. U mnie też nie da się w "lewej pozycji" wyciągnąć kluczyka.
 Post #574959 Wysłany: 25 Kwi 2012, 11:29;
Jak jest korek wyjęty i kluczyk w lewo przekręcony to tak jak oko21 pisze nie wyjmiesz go. Jakbyś wymieniał korek to zamiennik 40zł kosztuje.
 Post #574982 Wysłany: 25 Kwi 2012, 13:18;
Sprawa wygląda tak, wyciągam korek, wkładam kluczyk, przekręcam w lewo, wkładam korek, przekręcam korek, klika, przekręcam klucz w prawo, wyciągam klucz.... nio i niestety mozna odkręcić korek,,,, chyba jednak zepsuty :(
 Post #574983 Wysłany: 25 Kwi 2012, 13:22;
Imię: Damian
No to niestety, mechanizm do wymiany.
 Post #574991 Wysłany: 25 Kwi 2012, 13:55;
No to masz tak samo jak ja miałem, kupujesz nowy korek i przekładasz do niego bębenek ze starego i działa jak należy, chyba że wolisz miec dwa klucze zamiast jednego to kupujesz zakładasz i działa. Trzecia opcja, czyli taka jaka mi pasowała, rozbierasz oba korki i przekładasz mechanizm do oryginalnego korka i masz sprawny stary-nowy oryginalny korek.
 Post #745892 Wysłany: 04 Paź 2014, 16:12;
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała
Chyba mnie dopadło to samo, bo zamykam korek, przekręcam kluczyk, wyjmuje go,a korek dalej mogę otworzyć.
Znalazłem w dobrej cenie korek z Pandy 2 i tu moje pytanie, czy jest on taki sam jak do punto. Na zdjęciach wyglądają identycznie, ale wolę się upewnić, bo może się różnią detalami.
FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
