 Post #365856 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:33;
 Temat postu: Wskaźnik paliwa - złe wskazania
Miejscowość: Ełk
Poradźcie mi co mam zrobić. Po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazuje 8/9 (jest 9 kresek) a jak się zaświeci rezerwa, to "wisi" na 1/9.
Co trzeba zrobić, aby to naprawić?
Paweł
 Post #365859 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Przelałes kilka razy to jak pistolet odbił?
 Post #365865 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:43;
Miejscowość: Ełk
tak, odbił, to jeszcze dolałem.
fakt faktem, że do odbicia pistoleta powinien być wskaźnik na maxa
Paweł
 Post #365870 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:55;
zawsze mozesz zalac do pelna i przestawic wskazowke na max
 Post #365875 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:03;
Miejscowość: Ełk
To jest jakieś wyjście, tylko ciekawe jak się będzie zachowywał na rezerwie ....
Paweł
 Post #365922 Wysłany: 17 Maj 2010, 23:54;
Zapewne wskazówka zostanie jeszcze wyżej.
Możliwe, że Ci się pływak jakoś blokuje, musiałbyś go sprawdzić.
 Post #366068 Wysłany: 18 Maj 2010, 18:01;
Miejscowość: Ełk
czyli trzeba zaopatrzyć się w przecinak i ... stuk puk ... eh myślałem, że może jakiś inny patent :(
Paweł
 Post #621967 Wysłany: 26 Paź 2012, 15:55;
 Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa - złe wskazania
Imię: Damian
U mnie jest jeszcze gorzej...po zatankowaniu pod korek pokazuje tylko 3/4 baku;/ ale podejrzewam plywak w baku.
 Post #695336 Wysłany: 14 Paź 2013, 21:45;
Paliwo: Inne
Chłopaki jak do tego pływaka się dostać? da się coś wogóle przy nim naprawić? podczas niewielkiej kolizji przestawił się i aż o pół baku źle wskazuje.
 Post #695369 Wysłany: 15 Paź 2013, 07:46;
superfejmus, trzeba wykręcić pompę paliwa, czyli podnosisz siedzisko tylnego fotela, zdejmujesz pokrywkę i odkręcasz nakrętkę pompy. W moim temacie masz pokazane jak to wygląda: http://fiatpunto.com.pl/post687961.html#p687961
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #750398 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:07;
Paliwo: Inne
odgrzebie kotleta, auto stoi prawie nieużywane i chce to w koncu zrobic, ten plywak jak juz sie do niego dostane jest naprawialny czy tylko wymiana, jak wspomnialem wskazowka lezy na dole, gdy jest pelny bak jest zaraz nad rezerwa, przestawila sie przy kolizji
