Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #750400 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:12;
 Temat postu: Czyżby kradzież paliwa?
Witam!
Dziś rano spotkała mnie pewna nieprzyjemna sytuacja. Otóż wczoraj po pracy około godz 18 postawiłem samochód pod blokiem. Jako że mam gaz niezbyt często tankuje paliwo jednak jakieś 2 tyg temu zatankowałem ok 10 litrów. Wczoraj gdy wracałem wskazówka była w dobym miejscu. Dziś rano patrze iż nie mam praktycznie w ogóle paliwa. Najzabawniejsze jest to że korek był zarkęcony, nie jest uszkodzony itp. Pod samochodem nie było widać by coś ciekło. Czy zatem jest możliwość że ktoś otworzył korek jakimś innym kluczykiem/narzędziem i spuścił paliwo? Ewentualnie podrzućcie pomysł w czym może być jeszcze problem.
Pozdrawiam,
Piotrek
 Post #750405 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:33;
 Temat postu: Re: Czyżby kradzież paliwa?
Paliwo: Inne
zalej do pełna to się dowiesz czy ubyło czy nie, może tylko wskazanie jest złe
 Post #750408 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:44;
też o tym pomyślałem ale gdy dziś wlałem ok 7 litrów to wskazówka podniosła się więc dziwne to troche.
Zbiornik ma chyba 47 litrów jeśli się nie myle. Czy jest możliwość jakoś sprawenia poziomu paliwa inaczej niż poprzez wskaźnik?
 Post #750410 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:52;
mozesz cos do baku wsadzic,,, i sprawdzic jaki masz poziom
 Post #750413 Wysłany: 13 Lis 2014, 12:07;
Imię: Damian
omeniq, zajrzyj pod prawe tylne nadkole, to pod wlewem paliwa. Idzie tamtędy rura od wlewu do zbiornika. Sprawdź, czy nie ma na niej jakiegoś nacięcia albo otworu. To jest miejsce skąd najczęściej spuszcza się paliwo w CC SC i Punto. Jeśli nie ma śladu ingerencji, to pozostaje pływak w zbiorniku.
 Post #750416 Wysłany: 13 Lis 2014, 12:18;
albo dziwgnij siedznei wykrec pompke paliwa i bedziesz widzial ile masz paliwa i jak chodzi pływak ;)
 Post #750419 Wysłany: 13 Lis 2014, 12:52;
Hm dzięki Panowie sprawdze tą rurkę pod nadkolem.
Zastanawiałem sie jeszcze nad wykręceniem tej popmy paliwa wraz z pływakiem. Rozumie że jeśli ją wykrecę to normlanie będę widział poziom paliwa w zbiorniku. Jako iż do mechaniki samochodowej nie mam zbyt dobrej ręki, czy jest to skomplikowane i zwykły laik poradzi sobie z demontażem i ponownym montażem? :)
 Post #750421 Wysłany: 13 Lis 2014, 13:07;
W mk I, przynajmniej u mnie jest tak, że jak postawisz auto po jeździe np wieczorem i potem wsiadasz do niego rano, to poziom paliwa będzie niższy. Nie wiem czemu, ale dopiero po dłuższym postoju wskazówka opada do właściwego poziomu, podczas jazdy nie opada tak nisko.
Może u ciebie właśnie tak jest?
A 10l w 2 tygodnie to chyba nawet przy LPG się spali, bo auto chyba dopiero po pewnym czasie się na LPG przełącza?
 Post #750436 Wysłany: 13 Lis 2014, 14:39;
Imię: Jakub
Apropos wskazówki to mam wrażenie, że zmiana napięcia z tych 12V na 14V przy odpaleniu jest zauważalna patrząc na wskazówkę. Przynajmniej ja tak mam :D
Wymontowanie pompki jest proste. Nie wiem jakie masz punto ale w mk1 odchylasz siedzisko tylnej kanapy, odkręcasz trzy śrubki od zaślepki. Po jej zdjęciu masz widok na pompę. Odłączasz przewody paliwowe i złącze elektryczne i trzeba odkręcić plastikową nakrętkę mocująca pompę. Ja ją odkręciłem za pomocą młotka i kawałka wąskiego drewienka. jak wyjmiesz pompę to masz wgląd do wnętrza zbiornika.
Tu masz poradnik wyjęcia pompy i dodatkowo czyszczenie zbiornika i pompy.
http://fiatpunto.com.pl/topic8263.html
MÓJ KROPEK
 Post #750550 Wysłany: 13 Lis 2014, 23:31;
Imię: Bogdan
Możesz wyliczyć (mniej więcej) ilość paliwa w baku, tak jak jest opisane w tym temacie :arrow: topic42532.html (u mnie się to sprawdza, zawsze przed tankowaniem wyliczam tą metodą ile mam litrów benzyny w baku, a po zatankowaniu auta do pełna, wiem ile litrów było praktycznie w baku - sprawdza mi się z dokładnością do ok. 0,5 litra).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
