 Post #756112 Wysłany: 27 Gru 2014, 12:27;
 Temat postu: Problem z prędkościomierzem punto 2 1.9JTD
Imię: Szymon
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Krotoszyn
Mam problem z prędkościomierzem, natomiast jade spokojnie kolo 80-90km/h a na liczniku pokazuje 20-30km/h i żeby do tych 20 wmiare szybko poszło to musze troche przypiłować (wolno sie podnosi wskazówka) co to może byc?
Puntek 1.9JTD <3
topic49065.html
 Post #756115 Wysłany: 27 Gru 2014, 12:47;
 Temat postu: Re: Problem z prędkościomierzem punto 2 1.9JTD
1. Przetestuj zegary (przy okazji sprawdź czy nie pojawiły się jakieś błędy).
2. Sprawdź odczyt prędkości odczytując go z podłączonego kompa.
Jeśli przy opcji 2 będzie identyczna sytuacja z zafałszowanym wskazaniem, to najprawdopodobniej do body dociera błędny sygnał. Wówczas należy sprawdzić połączenia i kable (niestety nie wiem dokładnie które to będą i gdzie biegną). Ewentualnie czujnik w skrzyni biegów.
 Post #756281 Wysłany: 28 Gru 2014, 18:05;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
U mnie też tak się robiło, prędkościomierz pokazywał połowę prawdziwej prędkości jechałem 80 km a on pokazywał 40 :E Wina leżała po stronie systemu ABS, miałem uszkodzoną pompę ABS, wymieniłem i po problemie :) bo w punciakach z systemem ABS jeśli dobrze pamiętam to za mierzenie prędkości odpowiada chyba czujnik umieszczony na lewym przednim kole więc to też on może być już do wymiany... a jak ABS masz w porządku to pewnie coś z zestawem wskaźników bo akurat w punciakach sprzed liftingu zdarza się że pada w nim chyba jakiś procesor motoroli czy coś takiego dobrze nie pamiętam więc jak ktoś wie lepiej to niech mnie poprawi :P
A to moja kropka :) - topic51499.html
