Problem z prędkościomierzem punto 2 1.9JTD http://fiatpunto.com.pl/topic49605.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ADAMS. [ 27 Gru 2014, 12:27 ] |
Temat postu: | Problem z prędkościomierzem punto 2 1.9JTD |
Mam problem z prędkościomierzem, natomiast jade spokojnie kolo 80-90km/h a na liczniku pokazuje 20-30km/h i żeby do tych 20 wmiare szybko poszło to musze troche przypiłować (wolno sie podnosi wskazówka) co to może byc? |
Autor: | domin45670 [ 27 Gru 2014, 12:47 ] |
Temat postu: | Re: Problem z prędkościomierzem punto 2 1.9JTD |
1. Przetestuj zegary (przy okazji sprawdź czy nie pojawiły się jakieś błędy). 2. Sprawdź odczyt prędkości odczytując go z podłączonego kompa. Jeśli przy opcji 2 będzie identyczna sytuacja z zafałszowanym wskazaniem, to najprawdopodobniej do body dociera błędny sygnał. Wówczas należy sprawdzić połączenia i kable (niestety nie wiem dokładnie które to będą i gdzie biegną). Ewentualnie czujnik w skrzyni biegów. |
Autor: | jarson55 [ 28 Gru 2014, 18:05 ] |
U mnie też tak się robiło, prędkościomierz pokazywał połowę prawdziwej prędkości jechałem 80 km a on pokazywał 40 Wina leżała po stronie systemu ABS, miałem uszkodzoną pompę ABS, wymieniłem i po problemie bo w punciakach z systemem ABS jeśli dobrze pamiętam to za mierzenie prędkości odpowiada chyba czujnik umieszczony na lewym przednim kole więc to też on może być już do wymiany... a jak ABS masz w porządku to pewnie coś z zestawem wskaźników bo akurat w punciakach sprzed liftingu zdarza się że pada w nim chyba jakiś procesor motoroli czy coś takiego dobrze nie pamiętam więc jak ktoś wie lepiej to niech mnie poprawi |
