Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 14 posty(ów) ] |
Punciak6tu4 |
#755354 Wysłany:
19 Gru 2014, 20:36; Temat postu: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Witam jestem nowy na tym forum . Z moim puntem jest coś nie tak. Ostatnio wymieniłem pompę paliwa wraz z koszykiem ponieważ stara padła . Cieszyłem się bo znów jeździł jak potrzeba tyle , że zatankowałem ostatnio za 50 zł i wiem że wskaźnik powinien się sporo podnieść a on nic zero reakcji. Wyjąłem pompkę aby sprawdzić czy nie zawiesił się pływak czy coś może z nim nie tak jest ale o dziwno wszystko w porządku . Skręciłem przekręcam zapłon znów to samo . Pojechałem do gościa przywiozłem inną pompkę przełożyłem przekręcam zapłon znów to samo . Nawet gdy jeszcze nie włożyłem jej to poruszałem pływakiem na zapłonie też nic . Dodam że wszystko już sprawdzone wtyczki , kable , bezpieczniki . ( Wkładałem też starą ta która straciła ciśnienie podłączyłem kostkę i znów to samo ). Proszę o pomoc już nie mam głowy do tego co jest z tym nie tak . Może ktoś będzie wiedział i spotkał się już z takim czymś . Wskaźnik jest cały czas w pozycji te 4 kreski potem jest ta grubsza i 1 lub 2 kreski do góry . Taki stan się cały czas utrzymuje . Zero jakiejkolwiek reakcji . Z góry dzięki za wszystko
graczyk |
#755937 Wysłany:
25 Gru 2014, 13:16; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: artur
Wersja: HLX
#755948 Wysłany:
25 Gru 2014, 14:51; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Wykonaj test wskaźnika poziomu paliwa. Czy wskazówka leży totalnie na dole (poniżej dolnego wskazania), czy też na zerze? Za wskazanie odpowiadają najprawdopodobniej 2 środkowe przewody przy wtyczce pompy (dla upewnienia się poszukaj na forum które to są - chyba w manualach RafaelSaures opisywał to przy modyfikacji wskaźnika, aby pokazywał ilość gazu w butli).
Punciak6tu4 |
#755999 Wysłany:
26 Gru 2014, 11:24; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Koledzy słuchajcie przekręcam kluczyk , cyk wskazówka od benzyny od razu się podnosi. Zgaszę go i opada . Mi się wydaje że to nie wina zegarów . Ale dziwi mnie też to , że testowałem trzy pompki i na każdej stan jest taki sam a przepraszam na starej pompce z koszem oczywiście podłączam wszystko przekręcam i pokazuje mi że mam pełen zbiornik benzyny co jest nie możliwe ponieważ nawet nie zanurzam jej w baku . Sprawdzałem też to w ten sposób ,że na starej poruszałem powoli pływakiem ale nic zero reakcji . Jestem bardzo zaskoczony tym zjawiskiem  Wymieniłem tylko pompkę a tutaj takie zacieńcie  muszę tankować żeby mi nie brakło , nie wiadomo ile jest benzyny
BogdanK |
#756010 Wysłany:
26 Gru 2014, 12:55; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Bogdan
Punciak6tu4 napisał(a): muszę tankować żeby mi nie brakło , nie wiadomo ile jest benzyny A komputer pokazuje Ci zasięg i średnie spalanie  Jeśli pokazuje to zobacz tutaj topic42532.html
Punciak6tu4 |
#756012 Wysłany:
26 Gru 2014, 13:16; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Wszystko jest tak jak potrzeba tylko nie pokazuje prawidłowego stanu na wskaźniku
#756025 Wysłany:
26 Gru 2014, 14:22; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Jeśli zatem wskazania zasięgu są ok, a nie "---", to znaczy, że sygnał do kompa idzie dobry. Problemem będzie odcinek od kompa do zegarów. W zegarach oczywiście też może być brak styku w obwodzie odpowiedzialnym za sygnał z kompa dotyczący poziomu paliwa.
Punciak6tu4 |
#756035 Wysłany:
26 Gru 2014, 17:15; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Na pierwszym zdjęciu widać stan bez zapłonu a na drugim stan po przekręceniu kluczyka . Albo mi się wydaje albo ten wskaźnik od benzyny nie opada na dół widać to na foto . Wskaźnik pokazuje tyle samo na dwóch pompkach(chodzi oczywiście o drugie zdj. z włączonym zpłonem) a na starej pokazuje max . Co jest dla mnie bardzo dziwne
| Załączniki: |
IMG_20141226_104829.jpg [ 26.05 KiB | Obejrzany 9133 razy ]
IMG_20141226_104714.jpg [ 36.4 KiB | Obejrzany 9133 razy ]
BogdanK |
#756055 Wysłany:
26 Gru 2014, 21:16; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Bogdan
Punciak6tu4 napisał(a): . Ostatnio wymieniłem pompę paliwa wraz z koszykiem ponieważ stara padła . Cieszyłem się bo znów jeździł jak potrzeba tyle , że zatankowałem ostatnio za 50 zł i wiem że wskaźnik powinien się sporo podnieść a on nic zero reakcji. Jeśli dobrze rozumie, to przed tankowaniem wskaźnik paliwa pokazywał identyczne wskazanie, jak po zatankowaniu za 50 zł Punciak6tu4 napisał(a): Na pierwszym zdjęciu widać stan bez zapłonu a na drugim stan po przekręceniu kluczyka . Albo mi się wydaje albo ten wskaźnik od benzyny nie opada na dół widać to na foto . Wskaźnik pokazuje tyle samo na dwóch pompkach (chodzi oczywiście o drugie zdj. z włączonym zapłonem) Może teraz jego wskazania są prawidłowe (a jak jeździsz autem, to widać na wskaźniku, że paliwa ubywa?).
Punciak6tu4 |
#756056 Wysłany:
26 Gru 2014, 21:24; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Przed tankowaniem pokazywał tyle samo co na zdjęciu numer dwa . jak się jeździ autem to wskaźnik nie spada tzw. nie ubywa ...
BogdanK |
#756059 Wysłany:
26 Gru 2014, 21:30; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Bogdan
Dziwne. Czy jeździsz, czy tankujesz - to wskazówka jest zawsze w tym samym miejscu "jak przyklejona", ale jak wyłączysz zapłon - to opada do "zera". Takie zachowanie się wskaźnika paliwa zawsze kojarzyło się z zawieszonym pływakiem.
Punciak6tu4 |
#756076 Wysłany:
27 Gru 2014, 00:18; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Każdy z trzech pływaczków unosi się na benzynie  Pracuje lekko bez jakiś zatarć czy przytarć .
#756077 Wysłany:
27 Gru 2014, 00:34; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Wszystkie wtyczki są ok? Pływak ma wpływ na rezystancję w zakresie 0 - 300 Ohm (z tego co pamiętam, dokładny zakres jest podany w temacie, do którego odniosłem się we wcześniejszych postach), więc jeśli któryś styk jest słaby, to moze wystąpić takie zjawisko. Pytanie: czy wykonałeś test wskaźnika paliwa, do czego wcześniej zachęciłem?
Punciak6tu4 |
#756081 Wysłany:
02 Sty 2015, 10:33; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa duży problem |
Imię: Daniel
Wtyczka od pompki jest Ok tyle , że niestety nie mam czym zmierzyć  Podjadę z tym do elektryka jak znajdę czas i napiszę wam co mi powiedział . [ Dodano: 02 Sty 2015, 10:33 ]Dziś byłem u elektryka powiedział mi że to jest nie możliwe żeby to nie działało tyle , że ja tą pompke z koszykiem kupiłem od punto II FL i dlatego to nie będzie działać prawidłowo jak założę taką samą jak miałem to wszystko powinno być okej . Więc podjadę około 5 stycznia do tego gościa od którego ją kupiłem i mi zamieni z tym czarnym koszem a te dwie mu oddam . Ciekawy jestem jaki będzie tego finał .
[ 14 posty(ów) ] |
