Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
[ 8 posty(ów) ] |
Majmon |
#702431 Wysłany:
26 Lis 2013, 12:57; Temat postu: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Mam następujący problem. Samochód grzeje się normalnie do 90 stopni, termostat ma rok, normalnie otwiera duży obieg. Wszystkie przewody ciepłe, zarówno do chłodnicy jak i nagrzewnicy. Przy 90 stopniach samochód praktycznie nie grzeje, przy mocnym zwiększeniu obrotów, powietrze staje się cieplejsze ale momentalnie przy spadku obrotów znowu wieje zimnym. Co może być przyczyną ? Proszę o odpowiedź, gdyż zima już mocno daje się we znaki
szamot666 |
#702433 Wysłany:
26 Lis 2013, 13:00; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Sprawdz czy działa nagrzewnica lub czy nie masz zapowietrzonej instalacji.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
Majmon |
#702435 Wysłany:
26 Lis 2013, 13:05; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Przewody zarówno do , jak i z nagrzewnicy są ciepłe, więc nie wydaje mi się , żeby układ był zapowietrzony. W jaki sposób sprawdzić, czy nagrzewnica działa ? Z tego co czytałem, jest ona gdzieś pod kokpitem.
przemyslaw89 |
#702438 Wysłany:
26 Lis 2013, 13:20; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Minionej zimy miałem podobną sytuację. Dmuchało ledwie ciepłym powietrzem. Powodem była zapchana nagrzewnica. Przepłukałem ją odpinając te dwa przewody przy ścianie grodziowej, podłączyłem tam wąż ogrodowy (jeden z ciśnieniem, a drugi jako odpływ gdzieś na bok) i puściłem wodę. Potem zamieniłem węże i płukałem w drugą stronę. To, co wyleciało z nagrzewnicy bardzo mnie zadziwiło  Koszt całej operacji to dwie nowe opaski zaciskowe na węże nagrzewnicy, bo te oryginalne są jednorazowe. Po płukaniu od razu zaczęło grzać:)
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
leciutki2606 |
#760260 Wysłany:
24 Sty 2015, 00:58; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Imię: Patryk
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 28 Maj 2013, Posty: 72
Piszesz , że węże ciepłe ale ciepłe kiedy ? Jak odpalasz samochód po nocnym postoju i jeden z węży robi się ciepły razem z silnikiem (chodzi o górny wąż wchodzący do chłodnicy) to siedzi termostat. Miałem to u siebie.
_________________ Punto Modded Green&Black
kryminal |
#760316 Wysłany:
24 Sty 2015, 16:10; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
leciutki2606 |
#760367 Wysłany:
25 Sty 2015, 00:14; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
Imię: Patryk
A powiedzcie mi, czym ta nagrzewnica się zapycha ? Skoro ona czerpie płyn ze zbiorniczka, tego samego co cały układ chłodzenia, to czym się zapycha ? Robakami, mułem z kałuży, olejem, nagarem? Chyba, że pobiera deszczówkę....
kryminal |
#760370 Wysłany:
25 Sty 2015, 00:54; Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe |
syfem  myślisz że wszystko w układzie jest sterylne? Po latach tam też zbiera się brud, rdza, resztki gumy z przewodów itp. Jak ktoś długo płynu nie wymienia, albo miał problemy z wyciekami i dolał uszczelniacza to tak się dzieje
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
[ 8 posty(ów) ] |
