 Post #702431 Wysłany: 26 Lis 2013, 12:57;
 Temat postu: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam.
Mam następujący problem.
Samochód grzeje się normalnie do 90 stopni, termostat ma rok, normalnie otwiera duży obieg.
Wszystkie przewody ciepłe, zarówno do chłodnicy jak i nagrzewnicy.
Przy 90 stopniach samochód praktycznie nie grzeje, przy mocnym zwiększeniu obrotów, powietrze staje się cieplejsze ale momentalnie przy spadku obrotów znowu wieje zimnym.
Co może być przyczyną ?
Proszę o odpowiedź, gdyż zima już mocno daje się we znaki :)
 Post #702433 Wysłany: 26 Lis 2013, 13:00;
 Temat postu: Re: Brak ogrzewania, chłodnica, przewody ciepłe
Sprawdz czy działa nagrzewnica lub czy nie masz zapowietrzonej instalacji.
szamot666
 Post #702435 Wysłany: 26 Lis 2013, 13:05;
Przewody zarówno do , jak i z nagrzewnicy są ciepłe, więc nie wydaje mi się , żeby układ był zapowietrzony.
W jaki sposób sprawdzić, czy nagrzewnica działa ? Z tego co czytałem, jest ona gdzieś pod kokpitem.
 Post #702438 Wysłany: 26 Lis 2013, 13:20;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Minionej zimy miałem podobną sytuację. Dmuchało ledwie ciepłym powietrzem. Powodem była zapchana nagrzewnica. Przepłukałem ją odpinając te dwa przewody przy ścianie grodziowej, podłączyłem tam wąż ogrodowy (jeden z ciśnieniem, a drugi jako odpływ gdzieś na bok) i puściłem wodę. Potem zamieniłem węże i płukałem w drugą stronę. To, co wyleciało z nagrzewnicy bardzo mnie zadziwiło :E Koszt całej operacji to dwie nowe opaski zaciskowe na węże nagrzewnicy, bo te oryginalne są jednorazowe.
Po płukaniu od razu zaczęło grzać:)
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #760260 Wysłany: 24 Sty 2015, 00:58;
Imię: Patryk
Miejscowość: Legnica
Piszesz , że węże ciepłe ale ciepłe kiedy ? Jak odpalasz samochód po nocnym postoju i jeden z węży robi się ciepły razem z silnikiem (chodzi o górny wąż wchodzący do chłodnicy) to siedzi termostat. Miałem to u siebie.
Punto Modded Green&Black :D
 Post #760316 Wysłany: 24 Sty 2015, 16:10;
Miejscowość: Sosnowiec
to są objawy zapchanej nagrzewnicy :) zrób tak jak radzi przemyslaw89, :)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #760367 Wysłany: 25 Sty 2015, 00:14;
Imię: Patryk
A powiedzcie mi, czym ta nagrzewnica się zapycha ?
Skoro ona czerpie płyn ze zbiorniczka, tego samego co cały układ chłodzenia, to czym się zapycha ? Robakami, mułem z kałuży, olejem, nagarem?
Chyba, że pobiera deszczówkę....
 Post #760370 Wysłany: 25 Sty 2015, 00:54;
syfem ;) myślisz że wszystko w układzie jest sterylne? Po latach tam też zbiera się brud, rdza, resztki gumy z przewodów itp. Jak ktoś długo płynu nie wymienia, albo miał problemy z wyciekami i dolał uszczelniacza to tak się dzieje :)
