[ 11 posty(ów) ] |
remind |
#268501 Wysłany:
28 Cze 2009, 09:46; Temat postu: Wentylator chłodnicy punto 1.9D 1 bieg czy 2 biegi ? |
Witam, mam pewien dylemat. Czy ktoś może sprawdzić lub wie czy w punto 1.9D z klimatyzacją i dwoma wentylatorami na chłodnicy są 2 biegi ( 2 różne prędkości ) wentylatora. Jak włączam klimę wentylator albo kręci się, albo stoi. Samochód nie przegrzewa się , max temp. to ok 95stopni co zauważyłem na kompie. Pamiętam kiedyś, jak kupiłem kropka to kręcił się chyba albo wolno albo szybciej, tak mi się wydawało. Na wentylatorze nie mam żadnych rezystorów jak u innych, tylko przekaźnik podłączony do dwóch wentylatorów.
___
639 |
#268503 Wysłany:
28 Cze 2009, 10:00; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
ja mam tylko jeden bieg - ten szybszy bo rezystora brak jak mi koles w aso powiedział kiedys i jak furke zgrzeje w korku to załącza sie od razu ten 2 bieg i wyje b. głosno ale po ok 10-15 sekundach się wyłącza sam
jak jest bardzo ciepło i stoję w korku to ustawiam pokrętło nawiewu na "twarz" ale zamykam wyloty centralne a otwieram te po bokach i kieruję je za okna i właczam dmuchawe np na 2 bieg i dzieki takiemu zabiegowi mozna stac w korku a smigło na chlodnicy sie sie uruchomi
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
remind |
#268507 Wysłany:
28 Cze 2009, 10:12; Temat postu: |
Przyznam się, że ja mam w lecie zakręcone odgrzewanie w ogóle, chyba że czasami jak w nocy jadę to zimno.
Ten temat zacząłem dlatego ponieważ mam nietypowy objaw, mianowicie jak używam klimy i trochę pojeżdżę dobrze na obrotach to robi mi się sama piana w zbiorniczku płynu, twardnieją przewody, podnosi się poziom i czasami wywala trochę płynu przez korek. Całość jest gorąca jak diabli A nietypowa sprawa to to, że byłem już w warsztacie i nie stwierdzili mi spalin w płynie. Sprężanie też ok pod kontem uszczelki. Powiedzieli, że nie wiedzą o co chodzi i że to tylko wygląda na objaw uszczelki, zresztą nie przybywa mi oleju, nie ubywa płynu, nie kopci na biało, nie mam oleju w płynie i nie ma masła pod korkiem, autko jeździ, nie przegrzewa się nawet w długich korkach, sztywno stoi wskaźnik.
___
639 |
#268570 Wysłany:
28 Cze 2009, 13:36; Temat postu: |
może powinienes zacząc do klimy i ją gruntownie sprawdzic (presostat, agregat/spręzarkę ilość czynnika chłodzącego) a skoro robi się piana to może masz nieszczelnośći w układzie ale powyzej poziomu płynu i powietrze które tam sie dostaje to powoduje? ( nie wiem nie znam sie tylko mniemam)
remind |
#268572 Wysłany:
01 Lip 2009, 20:10; Temat postu: |
klimatyzacja działa prawidłowo, tylko chodzi o te wentylatory czy nie mają czasami 2 biegów.
[ Dodano: 01 Lip 2009 19:10 ] Odpowiem sobie sam. Uszkodzony był przekaźnik na chłodnicy v23136-a1001-x46, standardowy ISO. 46520438. wymieniłem na odpowiednik. I tak są 2 biegi wentylatora ( przy czym oba wentylatory kręcą się jednocześnie ).
temat do zamknięcia.
___
michal_hgt |
#288528 Wysłany:
15 Wrz 2009, 20:09; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
Podłączę się do tematu.
Zauważyłem ostatni że jak włączę klimę to nie kręcą się wentylatory a wydaje mi się że na klimatyzacji powinien chodzić cały czas, jak jest u was?
remind |
#291455 Wysłany:
23 Wrz 2009, 07:20; Temat postu: |
Sytuacja przy włączonej klimie - 1 lub 2 bieg włącza się w zależności od potrzeb ( czyli przy odpowiedniej temperaturze jak i ciśnieniu czynnika klimatyzacji). Ciągła praca oznaczała by usterkę, przegrzanie, szczególnie ciągła praca na 2-gim biegu.
Przy wyłączonej klimie praca wentylatora na 2gim biegu to oznaka zbyt dużej temperatury silnika lub uszkodzonego czujnika temperatury cieczy.
___
koller |
#391070 Wysłany:
27 Sie 2010, 10:23; Temat postu: |
Podlacze sie pod temat i potrzebowalbym pilnej odpowiedzi bo auto stoi a mam trase przed soba otoz rozsypal mi sie ten przekaznik co na zdjeciu
i chcialbym dowiedziec sie tak:
1. Jaki jest tam przekaznik i czy go dostane w kazdym sklepie motoryzacyjnym
2. czy ta kostke tez idzie kupic tez tak od reki bo ona mi pekla i nie ma sie jak trzymac
Prosze was bardzo o odpowiedz pozdrawiam
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
jarson55 |
#782019 Wysłany:
06 Sie 2015, 21:54; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy punto 1.9D 1 bieg czy 2 biegi ? |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam proszę o pomoc, otóż nabiłem dzisiaj sobie klimę, klima chodzi itp ale podczas jej włączenia jeden wentylator staje a drugi wyje jak odkurzacz i do tego czasem terkocze jakby się zacinał, czy wszytko jest tak jak powinno być? Jak klima nie jest włączona chodzą oba wentylatory jakby wolniej czyli jeśli dobrze się orientuje to jest pierwszy bieg pracy wentylatorów ale jak załączę ją to jeden staje a drugi chodzi jakby znacznie szybciej i wyje? Czy nie powinno być tak że maja pracować oba wentylatory? [ Dodano: 06 Sie 2015, 21:54 ]Orientuje się ktoś jak to jest?
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
koller |
#782489 Wysłany:
13 Sie 2015, 11:58; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy punto 1.9D 1 bieg czy 2 biegi ? |
Nie ma czasami gdzieś opornicy do tych wentylatorów?
jarson55 |
#782491 Wysłany:
13 Sie 2015, 12:03; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy punto 1.9D 1 bieg czy 2 biegi ? |
Imię: Jarek
[ 11 posty(ów) ] |
