Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
[ 10 posty(ów) ] |
pannaAleksandra |
#797322 Wysłany:
19 Lut 2016, 00:47; Temat postu: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Aleksandra
czy posiadacze punciaka mają też tak że nie widać poziomu płynu chłodzącego? W moim przypadku tam gdzie się wlewa płyn element (zbiorniczek) jest ciemno żółty lub przypalony zółty.
_________________ Grzebień i nożyczki
domin45670 |
#797324 Wysłany:
19 Lut 2016, 01:03; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Prośba o zdjęcie, abyśmy na 100% wiedzieli czy myślimy o tym samym.
pannaAleksandra |
#797325 Wysłany:
19 Lut 2016, 01:10; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Aleksandra
Chodzi mi o element po prawej stronie chłodnicy na zdjęciu poniżej. Załącznik:
chlodnica-fiat-punto-ii-tp_5226601230442410686f.jpg [ 75.1 KiB | Obejrzany 9607 razy ]
BogdanK |
#797326 Wysłany:
19 Lut 2016, 01:13; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Bogdan
pannaAleksandra napisał(a): czy posiadacze punciaka mają też tak że nie widać poziomu płynu chłodzącego?
Tak, po odkręceniu korka można np. zaświecić do środka latarką, wtedy dokładnie widać poziom płynu chłodniczego.
3000 |
#797327 Wysłany:
19 Lut 2016, 01:17; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
domin45670 |
#797328 Wysłany:
pannaAleksandra, ja wiem co to jest zbiorniczek płynu chłodzącego i gdzie on jest  Bardziej mi chodziło o sfotografowanie tego przypalonego miejsca. Co do samej kontroli stanu, to bez latarki się nie obejdzie (od nowości).
pannaAleksandra |
#797329 Wysłany:
19 Lut 2016, 01:23; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Aleksandra
O kolor to tyczy się że u mnie jest bardziej żółty taki przypalany  W to nie wątpię że wiesz gdzie co jest  Czyli kolejna rzecz która inżynierowie w produkcji Punto się nie popisali.
czech22 |
#797331 Wysłany:
19 Lut 2016, 08:11; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Panienko spróbuj przemyć z zewnątrz benzyną.
pannaAleksandra |
#798310 Wysłany:
26 Lut 2016, 19:15; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Imię: Aleksandra
Jak tylko warunki pozwolą pogodowe to spróbuje ten sposób z benzyną. Bardzo mnie to dziwi że Fiat dał takie dziwne rozwiązanie że ciężko zobaczyć ile jest płynu chłodzącego.
czech22 |
#798337 Wysłany:
26 Lut 2016, 21:46; Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
To nie problem. Zaświeć latarką do środka i wszystko bardzo dobrze widać. Szwagier ma Astrę i mam porównanie jeśli chodzi o naprawy i stanowczo nie chciałbym tego samochodu. Dlatego chwalmy swoje.
[ 10 posty(ów) ] |
