Dmuchawa noe grzeje na wolnych obrotach http://fiatpunto.com.pl/topic55585.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | majkel691 [ 07 Lis 2016, 23:09 ] |
Temat postu: | Dmuchawa noe grzeje na wolnych obrotach |
Miał ktoś podobny problem? Kiedy auto chodzi na wolnych obrotach dmucha zimne powietrze mimo tego, że ogrzewanie jest ustawione na maxa. Kiedy dodam gazu grzeje normalnie jak powinien. Z gory dzięki za pomoc |
Autor: | fireffox [ 08 Lis 2016, 12:41 ] |
Temat postu: | Re: Dmuchawa noe grzeje na wolnych obrotach |
Właśnie dziś zauważyłem, że mam to samo. Nagrzewnica wymieniona rok temu na nową. Wskaźnik temperatury ustawia się na środku, więc to chyba nie termostat. Trzeba sprawdzić stan płynu chłodniczego. Może też jest zapowietrzony układ. W ostateczności do wymiany pompa płynu chłodniczego. Może już nie daje rady. Przed chwilą dolałem ok. 0,5l płynu chłodniczego. Było za mało. Okaże się, czy to coś pomoże. |
Autor: | majkel691 [ 08 Lis 2016, 15:46 ] |
fireffox napisał(a): Właśnie dziś zauważyłem, że mam to samo. Nagrzewnica wymieniona rok temu na nową. Wskaźnik temperatury ustawia się na środku, więc to chyba nie termostat. Trzeba sprawdzić stan płynu chłodniczego. Może też jest zapowietrzony układ. W ostateczności do wymiany pompa płynu chłodniczego. Może już nie daje rady. Przed chwilą dolałem ok. 0,5l płynu chłodniczego. Było za mało. Okaże się, czy to coś pomoże. U mnie pompa ma około dwa miesiące, bo jestem po wymianie rozrządu. Też dolewam płyn, ale nie widzę żadnego wycieku, a auto było dobrze odpowietrzone. Najbardziej się obawiam uszczelki pod głowicą... |
Autor: | czech22 [ 08 Lis 2016, 19:45 ] |
Ja również się tego obawiam, że u majkel691, może być upg. Na pewno jest prościej wymienić uszczelkę niż sprzęgło, ale to są koszta. |
Autor: | Magnes [ 08 Lis 2016, 20:57 ] |
U mnie te same objawy, silnik nagrzany ciepła praktycznie brak, płynu ubywa dosyć sporo, dodatkowo śmierdzi ropą w okolicy maski i w środku samochodu |
Autor: | majkel691 [ 08 Lis 2016, 21:05 ] |
Uszczelka to nie problem az tak suzy jakby sie wydawało bo kiedyś już to robiłem. Silnik jest dosyć prosty. Najdroższe było planowanie głowicy tak naprawdę... Ale mam teraz pytanie. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to faktycznie uszczelka? Tak, żebym sprawdził to sam niedrogim kosztem i miał 100% pewności że to właśnie to? |
