Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #231233 Wysłany: 22 Mar 2009, 10:33;
 Temat postu: Punto II 1.2 8V słabo grzeje
kupiłem niedawno PII, 2002, 1.2 8V - no i jakoś dziwnie słabo działa w nim ogrzewanie. Temperatura cieczy chłodzącej szybko osiąga normę, ale ogrzewanie jakoś nie bardzo działa... wydało mi się, że we włoskim aucie powinno to działać BDB :)
Ktoś coś może podpowiedzieć? Czy to jakaś standardowa przypadłość Punto?
 Post #231315 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zapowietrzona nagrzewnica? Jak dodasz wiecej gazu na zimnym silniku to słychac takie jakby bulgotanie?
 Post #231406 Wysłany: 22 Mar 2009, 18:40;
Na zimnym nie gazowałem - takie przyzwyczajenie z 10 lat jazdy turbo dieslami ;) Musze to sprawdzic.
A czy ten uklad sie sam nie odpowietrza ??
 Post #231410 Wysłany: 22 Mar 2009, 19:05;
Wersja: Van
Nie odpowietrza się sam.
Jeden odpowietrznik jest na człodnicy na dugim końcu niż wlew płynu.
Tobie potrzebny jest ten drugi. Mając przed sobą samochód, po prawej stronie filtra powietrza trochę poniżej niego idzie gruby wąż, a na nim element ze "śrubką" z nacięciem na spory śrubokręt płaski i wokół tego jeszcze plastikowy "krążek" z aretowanym (takie nacięcia żeby się fajniej palcami kręciło- przynajmniej w teorii) brzegiem. Ten właśnie odpowietrznik musisz odkręcić i nagrzać układ. Jak już się w spokoju wybulgocze to zakręć.
Warto na czas odpowietrzania zalać płyn chłodniczy pod sam korek, a potem nadmiar spuścić przez odpowietrznik na chłodnicy.
 Post #319540 Wysłany: 07 Sty 2010, 14:24;
Akurat przed świetami i wyjazdem mi też coś zastrajkowało ogrzewanie. Dzisiaj byłem u mechanika - wcisnął mnie w kolejkę klientów. Generalnie termostat jest ok (ma niecały rok, był wymieniany). Silnik temperaturę trzyma ok, wentylator chłodnicy ładnie się załącza. Mechanik odpowietrzył nagrzewnicę, lekko para poleciała ale ogrzewanie się nie poprawiło. Posprawdzał węże i wg. niego, to nic z termostatem.
Skoro więc to nie termostat, nie zapowietrzona nagrzewnica, to ki diabeł?
Jak wyłączę ogrzewanie i chwilę poczekam na włączonym silniku, to po włączeniu ogrzewania na max. leci ładnie gorace powietrze ale za chwilę sie wychładza i zaczyna lecieć średnio ciepłe. Generalnie przy obecnych temperaturach ogrzewanie wystarcza ale nie grzeje tak jak dawniej.
Mechanik dopiero po Nowym Roku ma wolny czas i sugeruje, że trzeba dostać sie do nagrzewnicy i sprawdzić co jest nie tak ale co może być nie tak? Płynu mi nie ubywa, więc nieszczelności nie ma. Na moje, pokrętło regulacji też działa ok.
Nie wiem, czy np. spuszczenie całego płynu, zalanie od nowa i odpowietrzenie coś by dało? Bo dostanie się do nagrzewnicy to jak wiadomo nie taka prosta sprawa, bo cały kokpit trzeba rozebrać.
[ Dodano: 07 Sty 2010 14:24 ]
Jeszcze takie pytanie: klika dni temu mechanik odpowietrzył (robił to chyba ze 40 minut) nagrzewnicę. Było ok. Grzało całkiem dobrze. Teraz znowu słabo grzeje. Oba węże (dochodzący i wychodzący z nagrzewnicy) są gorące. Wychodzi wiec na to, że jednak nagrzewnica gdzieś przypchana i niedrożna?
Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
 Post #340321 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:04;
Ja trochę z innej bajki. Mi niestety ten górny odpowietrznik się ukręcił :? jak się okazało ta śrubka jest plastikowa i podczas odkręcania odkręciła się głowa a reszta została.. Co gorsza układ jest nieszczelny bo śrubka się trochę odkręciła. Czy ktoś miał taki wypadek i jakoś sobie z tym poradził?
Z góry dzięki za pomoc
Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
 Post #340325 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:17;
Miejscowość: Grudziadz
Panowie nie strasze was ale....albo poszła nagrzewnica czyli roboty tyle ze klekajcie narody ze 2 dni wam zejdzie albo co jest jeszcze lepsze jezeli sie zapowietrza co chwilke po odpowietrzeniu to niestety uszczelka pod głowica.Jakby nie patrzył full roboty i koszta ze hej.Nie zycze wam tego ale ja niestety to juz przerabiałem wiec...Z tego co piszecie to miałem podobne objawy jak nie takie same.Najpierw uszczelka a potem walka z nagrzewnica.Co ciekawe nikt nie chce robic tej cholernej nagrzewnicy bo trzeba rozebrac cały kokpit.Ja mialem i uszczelke i nagrzewnice czyli pełen komplet.Masakra.Pozdrawiam i zycze owocnej walki i aby to nie było to co ja mialem.J
 Post #340339 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:55;
Tak, tylko UPG to dochodziłyby jeszcze inne objawy. Nie wiem, choćby ubytek płynu chłodniczego, tudzież spaliny takie mocno jakby z parą wodną.
UPG pada - tak typowo - po jakim przebiegu?
 Post #340346 Wysłany: 01 Mar 2010, 20:28;
nie ma reguly
jak dbasz tak masz ;)
 Post #340351 Wysłany: 01 Mar 2010, 20:45;
Dbam ;)
Osobiście na razie temat ogrzewania odkładam. Temperatury dodatnie, grzeje teraz wystarczająco. Silnik temperaturę trzyma ok. Płynu nie ubywa (wymieniam co 2 lata); jak przez ten czas doleję 100-200 ml to jest max.
 Post #340368 Wysłany: 01 Mar 2010, 21:50;
Miejscowość: Małdyty
marekneo jakbyś znalazł jakiś sposób na ten ukręcony odpowietrznik to daj znać jak sobie poradziłeś,bo mi się przytrafiło dzisiaj to samo...
 Post #340397 Wysłany: 01 Mar 2010, 22:30;
jak ukręciliscie to rozwierćcie ten gwint i wkręccie śrubkę i po sprawie, albo próbujcie wbić cos w gwint śrubki który tam został i tak to wykręcajcie.
 Post #814707 Wysłany: 10 Lis 2016, 01:33;
 Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V słabo grzeje
Imię: Jan
Odnowie temat - u mnie jest tak że jak dodam gazu do wieje ciut cieplej a najgorszej na postoju. Zastanawiam się czy to aby nie pompa wody, ale temp silnika jest ok, nic się nie dzieje, ładnie wentylator się włącza - na kompie sprawdzałem i temp 92-95 st (czy jakos tak). No albo jak ktoś pisał powyżej to wina nagrzewnicy - przy okazji - jest tu jakaś instukcja jej wymiany !?
 Post #814709 Wysłany: 10 Lis 2016, 02:02;
Jest poszukaj. Raczej nie pompa. Nagrzewnica może nie mieć przepustowości. Ewentualnie zapowietrzony układ.
 Post #814806 Wysłany: 11 Lis 2016, 22:53;
Imię: Jan
Tak znalazłem - dzięki. Masakra robota. Spróbuje sprawdzić czy nie zapowietrzyli gazowanicy, bo niedawno był wsadzony lpg. Koło wejścia do nagrzewnicy jest jakiś odpowietrznik, myślałem że gazownicy go założyli ale chyba ori też taki jest !? Jak nic nie pomoże to pozostaje spróbować zewnętrznie przepłukać nagrzewnica no a jak nie to rozbiórka ...
 Post #814832 Wysłany: 12 Lis 2016, 13:42;
Na pewno zapowietrzyli. Daj mu ostro po garach, może mu się beknie i powietrze przeleci do najwyższego punktu.
 Post #814852 Wysłany: 12 Lis 2016, 19:55;
Imię: Jan
Odpowietrzyłem, ale bez gazowania. Odkręciłem śrubę na odpowietrzniku, wlałem płynu do maxa, czekałem aż poleci z odpowietrznika i zakręciłem go, potem jak załączył się wentylator zakręciłem zbiorniczek. No i jest o wiele lepiej. Ale co ciekawe na postoju grzeje ale hmm nie najlepiej, natomiast dam na 2 tyś i od razu jest super. Hmm - jakies pomysły ? Nie ma tam jakieś pompki wspomagającej przepływ cieczy ? Mam takie coś w innym aucie i własnie jak tak było z ogrzewaniem to się okazało że był zepsuty. Wymienilem i od razu super.
 Post #814858 Wysłany: 12 Lis 2016, 20:45;
Termostat zawieszony w otwartej pozycji.
 Post #814865 Wysłany: 13 Lis 2016, 01:16;
Imię: Jan
Hmm ale elegancko się silnik nagrzewa - podpinałem kompa i 92-97 jak dobrze pamiętam hmm
[ Dodano: 12 Lis 2016, 21:49 ]
Ogólnie bardzo szybko się nagrzewa.
[ Dodano: 13 Lis 2016, 00:20 ]
.. w sensie silnik
[ Dodano: 13 Lis 2016, 01:16 ]
A co ciekawe, po nagrzaniu do max płyn w zbiorniczku się nie rusza. Cały czas ten sam poziom, przeważnie w innych autach to zaczyna się aż wylewać a tu nic hm tak ma być ? I spytam asekuracyjnie - czy jest tylko odpowietrznik niedaleko nagrzewnicy czy jeszcze gdzieś jakiś ? Innego nie znalazłem !?
 Post #814886 Wysłany: 13 Lis 2016, 11:07;
Masz wszystko rozgrzane łącznie z chłodnicą :?:
 Post #815064 Wysłany: 15 Lis 2016, 05:51;
Imię: Jan
tak
 Post #815129 Wysłany: 16 Lis 2016, 12:13;
Przed lpg dobrze grzał. Poza tym wymiana nagrzewnicy nie taka straszna. to tylko tak wygląda na zdjęciach.
 Post #815140 Wysłany: 16 Lis 2016, 15:32;
Imię: Jan
Przed lpg też cudów nie było. Hmm. Spróbuje tą nagrzewnicę może wężem przemyć od strony komory silnika, zobaczymy, może pomoze, no a jak nie to rozbiórka :) W bmw 1 kiedyś deske zmieniłem w godzine :D To moze tu całość ograne w jeden dzień :)
 Post #815199 Wysłany: 17 Lis 2016, 08:15;
Nagrzewnica nie taka droga, a spokojnie w 1 dzień zrobisz. Tylko oby to była nagrzewnica.
 Post #815224 Wysłany: 17 Lis 2016, 14:46;
Imię: Jan
Myślisz, że głowica ? Hmm wątpie, chociaż wykluczyć niczego nie można. Ale płyn i olej czysty, temp silnika idealna. Brak objawów. Punto zrobiło juz 300km od czasu jak zacząłem się tym martwić :)
Trzeba będzie kupić nagrzewnice i dzień z piwkiem :)
