 Post #815492 Wysłany: 21 Lis 2016, 00:00;
 Temat postu: Jak to zamontować aby nie drgało?
To coś, chyba osłona przymocowana z boku silnika (od strony chłodnicy) strasznie hałasuje. Drgania silnika powodują, że to dzwoni. Niestety nie widzę tam gwintu aby zakręcić nakrętkę. Można coś z tym zrobić? Jak można to usztywnić?
 Post #815494 Wysłany: 21 Lis 2016, 00:37;
 Temat postu: Re: Jak to zamontować aby nie drgało?
Odkręć widoczne 4 śruby/nakrętki (będzie ciężko i jest ryzyko ukręcenia którejś) i daj pod nie podkładki. Widać, że już ktoś u Ciebie przy tym kombinował.
Od spodu jeszcze są 2 lub 3 śruby.
To coś to osłona termiczna katalizatora.
 Post #815498 Wysłany: 21 Lis 2016, 08:56;
Imię: Bart
było kombinowane bo tylko 2 śruby masz fabryczne... te mocniej zeżarte :D
tak jak wspomniał kolega poza tymi widocznymi 4ma są jeszcze dwie zamontowane niżej.
BY pozbyć się efektu drgania musisz dopasować sobie śruby o tej samej długości oraz grubości jak również duże podkładki i najlepiej klej silikonowy wysokotemperaturowy - po co ? ponieważ gdy będziesz wkręcał nowe śruby to po kilkunastu km śruby się odkręcą i będą dzwonić na nowo. Ja np mam ten problem że wymieniałem kata i w nowym kolektorze wydechowym na dole nie ma miejsca na śruby i na zimnym silniku spód i tak i tak wpada w drgania ;)
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #815620 Wysłany: 22 Lis 2016, 22:36;
Dzięki na informacje
