Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:03
 Post #816061 Wysłany: 04 Gru 2016, 12:23;
 Temat postu: Punto II nie grzeje na wolnych obrotach, ubywa płyn
Witam.
Jak w temacie. Na wolnych obrotach w środku dmucha zimne powietrze, podczas jazdy grzeje normalnie. Ubytek płynu nie jest zbyt duży, ale dzisiaj jak stanąłem i nie gasiłem silnika zauważyłem, że z chłodnicy mocno leci para. Od czego mogę zacząć żeby spróbować dowiedzieć się co jest nie tak?
Z góry dzięki za pomoc
 Post #816065 Wysłany: 04 Gru 2016, 13:25;
 Temat postu: Re: Punto II nie grzeje na wolnych obrotach, ubywa płyn
Imię: Grzesiek
Od tego, skąd dokładnie ta para leci, odpowietrznik czy gdzieś na chłodnicy?
Ogólnie lecieć nie powinno, to zwiastuje nieszczelność, jeśli tak jest, to tylko wymiana na nową, naprawiać raczej nie warto.
_____________________________
 Post #816081 Wysłany: 04 Gru 2016, 18:11;
Mnie to wygląda na UPG. Raz, że nie grzeje, druga sprawa to wyciska płyn prawdopodobnie przez korek. Zwiększysz obroty, masz ogrzewanie, a płyn zostaje wyciśnięty. Tak to jest przy uszczelce. Oczywiście wszystko do sprawdzenia.
 Post #816091 Wysłany: 04 Gru 2016, 22:34;
No właśnie, że korek jest suchy, i przy odkręcaniu go nie ma ciśnienia... Chłodnica paruje gdzieś od dołu, ale wycieku z chłodnicy też nie zauważyłem. Spróbuję go odpowietrzyć i jeśli problem będzie nadal to będę się musiał zabrać za tą nieszczęsną uszczelkę...:/
 Post #816096 Wysłany: 05 Gru 2016, 07:21;
Imię: Grzesiek
Podokręcaj węże przy chłodnicy. Skoro paruje to znaczy że masz wyciek :P
