Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 10 posty(ów) ] |
czech22 |
#820993 Wysłany:
19 Mar 2017, 11:32; Temat postu: Powtórna wymiana UPG |
W zeszłym roku wymieniałem uszczelkę głowicy. Przez 10 000 km wszystko było dobrze. Obecnie znowu mam z tym problem Wyciska płyn, więc powtórka z rozrywki. Pytanie, dlaczego tak się stało. Wszystko zrobione było książkowo. Mechanik dokręcał głowicę. Gdzie zrobiłem błąd. Auto jeżdzi na gazie.
BogdanK |
#821045 Wysłany:
19 Mar 2017, 22:51; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Imię: Bogdan
Może instalacja LPG była rozregulowana (np. zbyt małe spalanie gazu, itp.) topic56409.htmlAutor postu otrzymał pochwałę
czech22 |
#821070 Wysłany:
20 Mar 2017, 12:28; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Dzięki za obszerny opis przyczyn. Utwierdziłeś mnie w tym, że gaz może być przyczyną. Tylko tak szybko, po 10 000km  Tak w ogóle ile te silniki powinny spalić gazu na trasie  Oczywiście 1.2
steyr |
#821073 Wysłany:
20 Mar 2017, 14:01; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Tak jak Ci pisałem na priv, przy mojej jeździe tzn do pracy codziennie 2x22km w tym 70% trasa, reszta miasto parę świateł prędkość max na tych odcinkach 110km/h średnia pewnie ok 70km/h mam zużycie ~7-7,5l lpg/100km. Na dłuższej trasie potrafiłem bez problemu zejśc poniżej <7l lpg/100km. Wówczas komputer pokazywał mi zużycie paliwa <5l/100km PB. Generalna zasada przy instalacji lpg jest taka, że silnik przy prawidłowo wyregulowanej instalacji lpg powinien spalać o ~20% więcej PB od LPG. Poprzednią wymianę robiłeś sam czy mechanik? Była chociaż planowana głowica? Kwestia jak on się do tego przyłożył, czy oczyścił blok z resztki starej głowicy i itp. Temat rzeka niestety w tym wypadku.
papieju |
#824792 Wysłany:
16 Cze 2017, 17:06; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Kolego, źle ustawiony gaz potrafi w 10tys km nie tylko zniszczyć UPG ale i znam przypadki że powypalało tłoki. Jaki tam gaz siedzi? Sekwencja?
Matek |
#824795 Wysłany:
16 Cze 2017, 17:29; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Imię: Mateusz
czech22 |
#824822 Wysłany:
16 Cze 2017, 23:50; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Jak mam rozumieć żle ustawiony gaz. W ramach gwarancji ustawione było chyba 3-4 razy. Miało być dobrze, a nie jest. Prawdopodobie autko zostanie sprzedane. Na razie jeżdzi na benzynie, bo nie mam zamiaru znowu wymieniać upg.
rafisz |
#824839 Wysłany:
17 Cze 2017, 18:27; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
no bo jest tak jak powtarzam od kilku lat, gaz nie psuje silnika - psują go niedouczeni/ leniwi gazmani, niestety niewiele jest zakładów które potrafią poprawnie wystroić instalację, chodzi tu o to że mieszanka paliwowo powietrzna musi mieć odpowiednie proporcje, i jeżeli jest za dużo paliwa w tej mieszance to pada katalizator, silnik oczywiście spala za dużo paliwa, osadza sie ciemny nagar na np świecy, duzo gorsza sprawa gdy paliwa jest za mało w mieszance, wtedy rośnie temperatura w komorze spalania, pojawia się spalanie detonacyjne (tzw dzwonienie zaworów), wypalają gniazda zaworów itp. jaką masz instalację bo nie piszesz (albo przeoczyłem), jak była strojona tzn w trasie czy tylko w garażu poklikali i ma być dobrze?
steyr |
#824845 Wysłany:
17 Cze 2017, 21:15; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
czech22 jaki masz sterownik lpg? Masz dostęp do ELM327 na Bluetooth? Wystarczy jak sprawdzisz jak się zachowują korekty LTFT i STFT na lpg i porównasz je do pracy na PB. Do tego potrzebujesz ww. ELM327 i telefon z Androidem sprawdzasz za pomocą aplikacji Piston OBD ww. korekty. Jeśli nie masz możliwości dostępu żeby się podłączyć do sterownika lpg i sprawdzić ustawienia i mapy. U siebie na tym silniku 1.2 16v mam przejechane 186kkm, z czego 113kkm na lpg. UPG jeszcze nie robiłem
czech22 |
#824849 Wysłany:
17 Cze 2017, 22:03; Temat postu: Re: Powtórna wymiana UPG |
Dzieki za odpowiedż, ale dla mnie takie ustawienia to czarna magia. Z drugiej strony tym samochodem jeżdzi syn i ma zamiar kupić coś większego i nowszego. Dlatego dam temu spokój. Może inny na tym skorzysta.
[ 10 posty(ów) ] |
