Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
henias75 |
#140239 Wysłany:
30 Cze 2008, 18:20; Temat postu: Problem z tankowaniem |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
Mam pytanie na temat wlewu paliwa w punto II 1.2 60 konny jak wlewam paliwo to jakby mial prostate i powoli trzeba lac do baku paliwo . I mam prosbe co zrobic zebu paliwo sie odpowietrzalo moj rekord wlania paliwa pod kurek a bak byl pusty 30 minut masakra
Lastek |
#140268 Wysłany:
30 Cze 2008, 18:53; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
henias75 ja już nie tankuję beny, ale
zawsze jak to robiłem to pistolet trzymałem obrócony spustem w lewo ( skręcam w strone lamp ) , o 90 stopni. Pistoletu nie wciskam na chama.. delikatnie, no i spust na 3/4 .. 2-3 minuty i mam do pełna.. 30 minut to przesada:|
henias75 |
#140269 Wysłany:
30 Cze 2008, 18:58; Temat postu: |
Lastek napisał(a): henias75 ja już nie tankuję beny, ale zawsze jak to robiłem to pistolet trzymałem obrócony spustem w lewo ( skręcam w strone lamp ) , o 90 stopni. Pistoletu nie wciskam na chama.. delikatnie, no i spust na 3/4 .. 2-3 minuty i mam do pełna.. 30 minut to przesada:| nie przesada do prawda probowalem trzynac pistolet na ruzne sposoby i nic kicha
Lastek |
#140272 Wysłany:
30 Cze 2008, 19:00; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
A probowales w sposob który Ci napsiałem? Sposób sprzedał mi tankier na stacji paliw, który ( bez urazy ) tankuje auta Panią jeżdzącym w Kropkach. U mnie działa.
iirreekk |
#140285 Wysłany:
30 Cze 2008, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Koszalin Rejestracja: 17 Kwi 2008, Posty: 5
Ja kropka żony tankuję w ten sposób, że wkładam pistolet do oporu i przekręcam w lewo o ok 70 stopni tak, że dół rączki pistoletu opiera się o klapkę wlewu i otwieram pistolet na całość. Jeszcze nie miałem sytuacji, żeby w ten sposób odbił przed pełnym bakiem.
_________________ Fiat Punto II 1.2 16V HLX - żony
Ford Mondeo III 2.0 TDCI - mój
radzixon |
#141751 Wysłany:
04 Lip 2008, 09:53; Temat postu: |
Ja robię dokładnie tak jak Lastek i działa. Ważne żeby nie robić tego na siłę, poprzedni właściciel mojego kropka wyłamał wlew kombinując jak zatankować.
Thoro |
#164955 Wysłany:
04 Wrz 2008, 04:00; Temat postu: Tankowanie |
Przede wszystkim witam wszystkich uzytkownikow punciakow. Niedawno dolaczylem do Waszego grona, a dzisiaj postanowilem o cos zapytac. Pytanie moze wydac sie nieco dziwne, a moze nawet smieszne, aczkolwiek musze zapytac. Czy macie problemy z tankowaniem waszych bolidow? Otoz kiedy wlewam paliwo pistolet co chwile odskakuje tak jakby bak byl juz pelny i musze powoli saczyc paliwo z dystrubutora. Nie wiem czy jest to zwiazane z mniejszym wlewem paliwa niz w standartowych autach czy co, ale jest to swego rodzaju problem. Bylem na 2 stacjach, bo pomyslalem, ze jest to problem z pistoletem, ale na obu byl taki sam efekt. Moze mialbym watpliwosci czy czegos nie robie zle, jakbym tankowal po raz pierwszy w zyciu, ale tankowalem juz mnostwo razy i nigdy tego rodzaju problemow nie mialem. A jak jest u Was?
639 |
#164957 Wysłany:
04 Wrz 2008, 07:20; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
witaj:)
jako pracownik orlena (własnie wrócilem z nocki) powiem ci ze to bedzie chyba wada pistoleta/ów klienci czesto zgłaszaja ze jak przytrzymaja język spustowy to czasem sie przytnie. nie przejmuj się musisz wyczaic sprawe a raczek chyba ręke:). co do koncówek pistoletów to wiem z autopsji ze sa 2 rozmiary i są to rozmiar dla diesla i rozmiar dla PB.
pozdroo:)
sławu |
#164963 Wysłany:
04 Wrz 2008, 08:21; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
troche wprawy, trzeba dobrze ulozyc pistolet i poleci
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
Thomas |
#164964 Wysłany:
04 Wrz 2008, 08:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Danae |
#341735 Wysłany:
06 Mar 2010, 12:46; Temat postu: Problem z tankowaniem - 2 |
Do tej pory byłam szczęśliwą posiadaczką Fiata Punto I, teraz zmieniłam go na Punto II i tankowanie stało się koszmarem - po sekundzie pistolet odbija, i tak w kółko. Tak więc wlanie 10 litrów paliwa to przynajmniej z 15-krotne oskoczenie pistoletu. Na stacji pan powiedział że mam jechać do mechanika, żeby odpowietrzyć bak. Jednak czytam wątek na forum o Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic6285.html że to wina złej konstrukcji wlewu. Czy w Punto II też jest ten problem?? Dodam, że samochód zakupiłam od rodziny, od pierszego właściciela. Auto cały czas było serwisowane w ASO i tam nie stwierdzono żadnych usterek. Proszę o jakiekolwiek rady, bo boję się już na stację jeżdzić
PS. Użyłam opcji szukaj - znalazło mi tylko temat o punto I, który jaki widać załączyłam.
Ostatnio edytowany przez Danae, 06 Mar 2010, 13:33, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#341740 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:00; Temat postu: |
podczas tankowania nie wkladaj do konca pistoletu, jak bedzie dalej odbijac to przekrec go pod innym katem
przy okazji przedstaw kropka w odpowiednim dziale;)
marcin186 |
#341745 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:06; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#341747 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:08; Temat postu: |
Dlaczgo zła konstrukcja? Moim zdaniem jest bardzo dobra. Autem na stacji stajesz zwykle tak aby miec miejsce do poruszania się koło dystrybutora, czyli "wlew" jest mw, na wysokosci pistoletów. Pisolet posiada na lejku taki "pierścień". Pierścien ten musi być na poziomie poczatku wlewu do baku (wyznacza głębokosć na jaka powinno wsadzac się pistolet do wlewu). dodatkowo przekręcasz pistolet nieco w lewo. W takiej pozycji jest wygodnie stać i tankuje się idealnie bez odbijania. Jak mnie najdzie wena to może kiedys zrobie zdjęcia jak to ma wyglądać, czyli tak jak producent przewidział.
#341752 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:16; Temat postu: |
Temat trochę odświeżony, ale zabijcie mnie... Nie ma opcji żeby wsadzić pistolet czy to cały, czy tylko jego początek do wlewu i obojętnie w którą stronę się go nie obróci, to i tak nie ma szans żeby "spust" na pistolecie maksymalnie nacisnąć - odbija. Ostatnio stałem i stałem, i stałem, i leciało po kropelce
greg505 |
#341753 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:18; Temat postu: |
domin45670 jak juz uzyles wszystkich magicznych trikow i dalej odbijalo, to musiala byc wina pistoletu
#341756 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:23; Temat postu: |
greg505 napisał(a): domin45670 jak juz uzyles wszystkich magicznych trikow i dalej odbijalo, to musiala byc wina pistoletu
Na każdej stacji tak mam, żadne czary mary nic nie dają
lakikwap |
#341759 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:26; Temat postu: |
ja w p1 tak miałem, teraz w p2 stoje normalnie i jak by nie włożył to mogę lać na maxa bez odbijania
Danae |
#341760 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:28; Temat postu: |
buladag napisał(a): Dlaczgo zła konstrukcja? Moim zdaniem jest bardzo dobra. Autem na stacji stajesz zwykle tak aby miec miejsce do poruszania się koło dystrybutora, czyli "wlew" jest mw, na wysokosci pistoletów. Pisolet posiada na lejku taki "pierścień". Pierścien ten musi być na poziomie poczatku wlewu do baku (wyznacza głębokosć na jaka powinno wsadzac się pistolet do wlewu). dodatkowo przekręcasz pistolet nieco w lewo. W takiej pozycji jest wygodnie stać i tankuje się idealnie bez odbijania. Jak mnie najdzie wena to może kiedys zrobie zdjęcia jak to ma wyglądać, czyli tak jak producent przewidział.
Bardzo bym prosiłam może nie o zdjęcie, bo głupio na stacji z aparatem latać. Ale może chociaż jakiś rysunek poglądowy - jakąś kreskę na zdjęciu punto.
buladag |
#341767 Wysłany:
06 Mar 2010, 13:45; Temat postu: |
xONx |
#341806 Wysłany:
06 Mar 2010, 15:56; Temat postu: |
| Paparazzi |
domin45670 napisał(a): Temat trochę odświeżony, ale zabijcie mnie... Nie ma opcji żeby wsadzić pistolet czy to cały, czy tylko jego początek do wlewu i obojętnie w którą stronę się go nie obróci, to i tak nie ma szans żeby "spust" na pistolecie maksymalnie nacisnąć - odbija. Ostatnio stałem i stałem, i stałem, i leciało po kropelce
Któregoś razu obsłudze stacji Lotos udała się ta sztuka na moim samochodzie, ale nie wiem jak
buladag |
#341814 Wysłany:
06 Mar 2010, 16:10; Temat postu: |
xONx napisał(a): ale nie wiem jak
Dokładnie tak jak to rozrysowałem.
Albo za głęboko wsadzacie pistolet (wystarczy tylko tyle, aby otworzyć ta zielona klapkę zabezpieczającą przed wylaniem) albo jakos dziwnie wykręcacie pistolet.
rajtek |
#341962 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:34; Temat postu: |
Imię: rajtek
buladag |
#341964 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:37; Temat postu: |
pistolet nie ma byc lekko wyciagnięty tylko zwyczajnie nie wsadzony za głęboko  9lat tankuje tak jak zalecił producent i jeszcze mi się nie zdazyło ochlapanie ubrań.
Danae |
#342094 Wysłany:
07 Mar 2010, 10:36; Temat postu: |
buladag napisał(a): pistolet nie ma byc lekko wyciagnięty tylko zwyczajnie nie wsadzony za głęboko  9lat tankuje tak jak zalecił producent i jeszcze mi się nie zdazyło ochlapanie ubrań.
Mi się zachlapanie ubrania nie zdarzyło  bo ja po prostu nie mogę zatankować. W innych samochodach (w tym w moim punto I), a jeżdzę od 10 lat się to nie zdarzyło. Cóż człowiek uczy się całe życie - trzeba będzie potrenować. Dzięki za wszelkie wskazówki.
