Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #186818 Wysłany: 06 Lis 2008, 15:24;
 Temat postu: wymiana lusterka bocznego?
witam,
czy ktokolwiek z was potrafi wymienic sam lusterko boczne? nie mam pojecia jak wykrecic to lusterko... musi byc jakas metoda, jakis sposob, ale nie mam pojecia jak on wyglada.. :wink:
bede bardzo wdzieczny za pomoc, bo inaczej jutro wydam ponad 5dych za ta przyjemnosc;/
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4912ef2bef7b7378.jpg lusterko na zdjeciu. oczywiscie manualne.
akurat zdjecie skopiowalem z jakiejs tam aukcji, wiec jesli to problem to prosze je usunac po prostu. pozdrawiam.
[ Dodano: 06 Lis 2008 15:24 ]
p.s. szukalem w googlach, nic nie znalazlem niestety:(
 Post #186819 Wysłany: 06 Lis 2008, 15:27;
skontaktuj sie z forumowiczem Umberto bo on w swoim punto malowal lusterka czyli wie jak zdemontowac i zamontowac lusterko
 Post #186825 Wysłany: 06 Lis 2008, 15:38;
Miejscowość: Nowy Sącz
Zgadza się lusterka przy swoim bylym FL-u malowalem, niestety jednak nie robilem tego sam a zaplacilem i zostalo to zrobione przez ASO.
Pamietam ze ten zabieg wymagal odtluszczenia lusterek i bodajze wyciagniecia lusterka ze srodka bo mialem tez malowane rowniez od wewnatrz wiec sam sie tego nie podjalem :)
P.S.
Jestem przekonany ze byl post na forum o malowaniu lusterek samemu i musialbys pogrzebac na forum :)
Pozdrawiam i powodzenia :)
Punto II FL? 1.2 60 KM (06'-08')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (08'-09') [*]
Sedici 1.6 16v 107 KM 4x4 Emotion (09' - ?) - fotki wkrótce
Panda 1.2 60 KM 4x4 Climbing (07'-10')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (10'-?)
YOU GOTTA RESPECT YOURSELF!
 Post #186829 Wysłany: 06 Lis 2008, 16:41;
:( tak tez myslalem,ze nie bedzie to latwe:( eh... dodam,ze w takim zwyczajnym warsztacie wycenili to na 80-120zl... znaczy ta wymiane. ehh
[ Dodano: 06 Lis 2008 16:41 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic916.html
"II-ka step baj step:
- ściągasz gumowy mieszek dźwigienki do ustawiania
- zdejmujesz metalowa nakrętkę na której przyczepiony był mieszek
- po wyjęciu plastikowej zaślepki odkręcasz panel (ten z którego wyłazi dźwigienka)
- uwaga na kabelek głośnika!
- odchylasz gąbkę, odkręcasz plastikową nakrętkę lusterka
- wyciągasz lusterko"
ale jaka tam jest nakretka i jak ja odkrecic.
 Post #186923 Wysłany: 06 Lis 2008, 21:45;
Miejscowość: Skierniewice
spoko to jest proste, trzeba zdjąć plastikowąnakładkęod środka - o ile pamiętam są 4 zatrzaski, ściągasz gumęi tam jest duża nakrętka którą odkręcasz i wyciągasz lusterko całe
nakrętkę odkręcasz śrubokrętem o młotkiem :mrgreen: duża jest
 Post #187016 Wysłany: 07 Lis 2008, 10:18;
No i widzisz teraz_albonigdy - jak jeden Hubert zawiedzie, to pomoze inny Hubert :E :D
Pozdro i powodzenia :D
 Post #187017 Wysłany: 07 Lis 2008, 10:39;
Miejscowość: Małdyty
a ja mam pytanie z innej beczki:czy w punto II przed fl byly montowane elektryczne lusterka??a jezeli tak to gdzie bylo montowane sterowanie do nich??
 Post #187075 Wysłany: 07 Lis 2008, 15:43;
były!
sterowanie jest pod dzwignią hamulca ręcznego!
 Post #187214 Wysłany: 07 Lis 2008, 23:00;
hihi dobre
huberty łączcie się ...... :mrgreen:
 Post #191680 Wysłany: 19 Lis 2008, 15:38;
nie do konca tak jest. trzeba wlozyc 4srubokrety w kazda dziurke jeden srubokret rzecz jasna :) . i wtedy da rade wykrecic to lusterko. znajomy warsztat pomogl mi w tym.
pozdrawiam.
 Post #577797 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:31;
 Temat postu: Re: wymiana lusterka bocznego?
Mam pytanie do "teraz albonigdy". Odkręcasz nakrętkę. Chciałbym wiedzieć jak ją odkręcasz, bo ja męczyłem się godzinę i nie udało mi się tego zrobić.Musiałem wszystko złożyć z powrotem.
 Post #851170 Wysłany: 06 Gru 2019, 17:04;
Nakrętkę b. łatwo się odkręca szczypcami do pierścieni segera albo nawet kombinerkami - mam takie z dłuższymi, cienkimi i łamanymi szczękami i chyba nimi odkręcałem. Przy okazji: gdyby ktoś chciał się skusić na najtańszy zamiennik, to uprzedzam, że jakość jest fatalna i najprawdopodobniej szybko będą mieli problem. Mocowania cięgien regulacyjnych nie są metalowe, tylko plastikowe i pękają. Ja miałem szczęście, że miałem jeszcze stare lusterko z rozbitym lusterkiem i udało mi się wmontować lusterko z zamiennika (na odwrocie jest plastik mocujący z zatrzaskami), więc z dwóch uszkodzonych, zrobiłem jedno sprawne.
