 Post #855441 Wysłany: 25 Lut 2021, 22:36;
 Temat postu: Urwana śruba koła pasowego
Imię: Pat
Samochód: Alfa Romeo Mito
Urwana śruba od koła pasowego.
W 1.4 8v (MiTo) przy składaniu rozrządu za mocno przykręciłem jedną z 3 śrub mocujących koło pasowe od paska wieloklinowego i cześć śruby została mi w ręce. Reszta gwintu w środku niestety :-(
Zapodajcie jakieś sprawdzone pomysły jak ją wykręcić / rozwiercić ?.
 Post #855448 Wysłany: 26 Lut 2021, 18:00;
 Temat postu: Re: Urwana śruba koła pasowego
Poszukaj wykrętaków. Nie jestem pewien czy nazwa jest dokładnie taka.
Wiercisz niewielki otwór w śrubie i wkręcasz wykrętak, który przypomina zaostrzony gwintownik z lewym gwintem. Wkręcasz go w lewo, a śruba powinna się wykręcić. Spróbowałbym takiego rozwiązania.
 Post #855450 Wysłany: 26 Lut 2021, 20:31;
Imię: Pat
Dzięki za odpowiedź, kupiłem dzisiaj wykrętaki i dobre wiertło okazało się że jak rozwiercilem śrubę wsadziłem wykrętak i nie zdążył się wkręcić w otwór bo śruba bardzo lekko zaczęła się odkręcać.
Ulżyło mi już myślałem że dzisiaj czeka mnie ściąganie koła zębatego do którego przykręca się koło pasowe a co za tym idzie cały rozrząd od początku.
Pozdro
