Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:27
 Post #863639 Wysłany: 01 Kwi 2025, 15:36;
 Temat postu: Dym z nawiewów
Imię: Wiktor
Witam wszystkich mam pytanie ostatnio zakupiłem drugie już Punto 2 tym razem w silniku 1.2 16v 3d i gdy zaczełem nim jeździć dostrzegłem że gdy włączam ciepłe powietrze przy wysokich obrotach np jadąc 120km/h z nawiewów leci dym pachnie trochę jak palona instalacja elektryczna coś takiego oprócz tego zobaczyłem też że z dolnego nawiewu na nogi od strony pasażera pojawiła się jakaś ciecz wie ktoś może o co chodzi ? Z góry dziękował bym za pomoc
 Post #863641 Wysłany: 01 Kwi 2025, 22:42;
 Temat postu: Re: Dym z nawiewów
Co za ciecz? "Ektoplazma"?
To się sprawdza organoleptycznie co to, olej (który - w kabinie np. olej z klimy), woda (przeciek), płyn chłodniczy, hamulcowy.
Spalenizna, to może dmuchawa i jej rezystor. Zajrzyj pod schowek, obejrzyj wiązki, wtyczki (na ile są widoczne).
 Post #863642 Wysłany: 01 Kwi 2025, 23:04;
Imię: Wiktor
Przypuszczam że ciecz to płyn chłodniczy a co do wiązek i wtyczek sprawdzałem o wszystkie są w dobrym nienaruszonym stanie
 Post #863643 Wysłany: 02 Kwi 2025, 00:14;
Sprawdź czy płyn chłodzący nie kapie na filtr oleju. Możliwe też, że jest nieszczelność w komorze silnika przy samym podszybiu gdzie wchodzą dwa węże. Lub kapie na wydech z innego miejsca. To moja sugestia ale powód może być też inny.
Jaki jest kolor płynu sączącego się z dolnego nawiewu?
 Post #863644 Wysłany: 02 Kwi 2025, 08:59;
Imię: Wiktor
Kolor ma taki pomarańczowy bym to nazwał z tą nieszczelnością przy komorze silnika możesz mieć rację bo dzisiaj jak jechałem tym puntem to na nawiewie z silnika i na szybę nie tyle że leciał mi dym z nawiewów tylko zasysalo go z tamtad ale nie było tej woni takiej więc przypuszczam że to może być to ale coś jescze musi być z tym dymem
 Post #863645 Wysłany: 02 Kwi 2025, 09:08;
Weź trochę płynu i go przysmaż palnikiem, opalarką, czy na kuchence w domu, kilka kropel.
Będzie porównanie co to za "spalenizna" (może to płyn tak wali, a nie żadna "instalacja elektryczna").
Jak do środka leci "dym", to często szyby "parują" na tłusto (ale to grubsze wycieki, typu nagrzewnica).
 Post #863650 Wysłany: 02 Kwi 2025, 19:01;
Imię: Wiktor
No parują właśnie co mnie strasznie irytuje więc przypuszczam że możesz mieć rację i może być to nagrzewnica
 Post #863654 Wysłany: 05 Kwi 2025, 13:49;
Jak miałem takie objawy, to wymieniono rezystor dmuchawy czy coś takiego, silniczek nawiewu oraz nieszczelną chłodnicę klimatyzacji, bo nie chłodziła po stłuczce. Być może masz gdzieś zapchany odpływ wody.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #863658 Wysłany: 10 Kwi 2025, 09:52;
Imię: Wiktor
Dzięki za kolejną sugestie niestety okazało się że to nagrzewnica na całe szczęście znalazłem patent którym mogę ją wymienić bez zdejmowania całej deski rozdzielczej więc dzisiaj już tylko wpinam przewody do nagrzewnicy dolewam płyn i powinno być super ale jescze zobaczymy
