Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #152117 Wysłany: 02 Sie 2008, 17:28;
 Temat postu: Problem z korkiem wlewu paliwa
Mam nietypowy problem, nie mogę sobie z nim poradzić. Wczoraj po zakończeniu tankowania chciałem zamknąć kluczykiem wlew paliwa i spotkała mnie niespodzianka: po przekręceniu kluczyka w pozycję "zamknięte" nie mogłem wyjąć go z zamka. Nie ma problemu z wyjęciem go w pozycji "otwarte". Próbowałem wszystkimi kluczykami jakie mam: to samo - ani drgnie. Póki co jeżdżę z zakręconym jedynie wlewem. Jakie są szanse że da się ten zamek naprawić? A jeżeli czeka mnie wymiana całego korka, to domyślam się że aby otwierać go oryginalnym kluczykiem to czeka mnie kosztowna wizyta w ASO. Nie ukrywam że chciałbym tego uniknąć i liczę na pomoc forumowiczów. Pozdrawiam!
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
 Post #152210 Wysłany: 03 Sie 2008, 02:07;
Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś w Seicento kluczyk zablokował mi się w korku paliwa, tak że nie dało się go wyjąć... W efekcie po tygodniu bujania się autem zastępczym, odebrałem z ASO samochód z wymienionym korkiem, zamkami w drzwiach, stacyjką, immobiliserem i dostałem nową kartę code. Naprawa w ramach gwarancji więc koszt nie jest mi znany, ale tanio to na pewno nie było.
 Post #152267 Wysłany: 03 Sie 2008, 11:10;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Z tego co pamietam tak aprzyjemnosc kosztuje ok 1400 zl (ale moge sie mylic)...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #152358 Wysłany: 03 Sie 2008, 15:53;
No to nie brzmi optymistycznie... :( Chyba będę musiał się przyzwyczaić do dodatkowego kluczyka. Znalazłem coś takiego na allegro:
https://ssl.allegro.pl/item407099538_ko ... _inne.html
Zastanawiam się czy nie jest możliwe dokupienie, niech już nawet będzie i w ASO, korka który będzie "pasować" do mojego kluczyka - w końcu ma swój konkretny numer.
 Post #152362 Wysłany: 03 Sie 2008, 15:57;
dan: da się żyć bez zamykanego korka - mnie od paru lat zaciął się w nim zamek - przekręcenie go wcale nie blokuje korka, ale jakoś z tym jeżdżę i póki co paliwo nie ginie :E
 Post #152383 Wysłany: 03 Sie 2008, 17:06;
No tak, tylko że akurat u mnie na osiedlu paliwo z samochodów czasami w nocy znika w tajemniczy sposób... To dlatego tak mi na tym zależy.
 Post #152657 Wysłany: 04 Sie 2008, 13:27;
Zastanawiam się czy nie jest możliwe dokupienie, niech już nawet będzie i w ASO, korka który będzie "pasować" do mojego kluczyka - w końcu ma swój konkretny numer.[/quote]
Niestety nie. W ASO możliwa jest tylko wymiana wszystkich wkladek. Kiedyś w CC udało mi się zmienić wkładkę w korku (chociaż według ASO tego się nie dalo zrobić), ale korkiem od Punto się nie bawiłem.
Pozdrawiam, Artur
 Post #152677 Wysłany: 04 Sie 2008, 14:56;
Hmmm... To ja się chyba na ten zamiennik zdecyduję. Mam nadzieję, że będzie pasować. Pozdrowienia!!
