punto 1.3 jtd - paliwo...... http://fiatpunto.com.pl/topic15529.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | rajtek [ 05 Maj 2009, 06:58 ] |
Temat postu: | punto 1.3 jtd - paliwo...... |
od czasu kupna kropka ,tankowałem go tylko w NESTE,taniej itd,ale zatankowałem go teraz w BP i..........totalnie inne auto,oto zauważone subiektywne różnice: -cena na korzyśc neste -odpalanie ranne-klekot na neste głośny i twardy,na BP miękki jakby silnik był już ciepły -na paliwie NESTE do 2000 obr nic konkretnego ,auto jedzie ale czuć wyraźnie że chce na 4 biegu wyższych obrotów niż 2000,na BP jedzie poprawnie i poniżej 2000 obr,nie czuć dziury -spalanie na NESTE ok 5 l/100 km,na BP .....4.3 l/100 km zaznaczam ,że test był niezamierzony,przypadkowy i nie mam zamiaru reklamować jakiejkolwiek stacji paliw,nastepna będzie shell,a potem orlen a lotos nie,bo mi kiedys podpadła,reszty nie sprawdzam ,bo w mojej okolicy nie ma innych |
Autor: | gundzik [ 26 Maj 2009, 12:57 ] |
Temat postu: | |
Żeby takie takie różnice były? Dziwne. Mi się udaje średnie 4,2 l wyciągnąć. Jednak ostatnio zauważyłem, że na czwórce przy 2 tys. coś mi dzwoni, co być może jest powodem wcześniejszej częstej jazdy na niskich obrotach albo po prostu zużycia silnika. |
Autor: | Adas18_04 [ 26 Maj 2009, 22:03 ] |
Temat postu: | |
ja od zawsze staram się zalewać autko lepszym paliwem regularnie tankuję na Orlenie, czasami na Lotosie a od czasu do czasu zalewam go też Vervą |
Autor: | gundzik [ 05 Cze 2009, 18:46 ] |
Temat postu: | |
Czy wie ktoś, jaką ma faktyczną pojemność zbiornik paliwa w 1,3 Multijet FL? Mi się coś nie zgadza z tym, co w instrukcji. |
Autor: | Adas18_04 [ 07 Cze 2009, 22:19 ] |
Temat postu: | |
no instrukcja podaje 49 litrów, ale pod sam korek wejdzie śmiało 50 litrów może ciut więcej |
Autor: | gundzik [ 11 Cze 2009, 12:41 ] |
Temat postu: | |
Dziwne mi się wydaje to, co instrukcja podaje, bo jak mam wskazówkę w połowie pomarańczowego pola to wchodzi mi do baku tylko 40 l paliwa. |
Autor: | makkak [ 11 Cze 2009, 13:54 ] |
Temat postu: | |
4.2 L/100km WOW a ja myslalem ze 5.5L to jest niewiele:) |
Autor: | Adas18_04 [ 11 Cze 2009, 15:07 ] |
Temat postu: | |
z tego co wiem to rezerwy wychodzi na ok 150 km, czyli jakieś 7-8 litrów gundzik czyżbyś miał mniejszy bak? mnie jak ledwo zaświeca się rezerwa, to wchodzi 39 litrów pod korek... czyli wychodzi jak u Ciebie.. możliwe że jednak producent źle podaje... makkak to jeszcze nic, jadąc na 4 biegu przy prędkości niecałe 60 km/h można osiągnąć magiczne 3,4 litra |
Autor: | makkak [ 11 Cze 2009, 15:47 ] |
Temat postu: | |
no tak w trasie moj 1.9 JTD ma spalac kolo 4 litrow, ale ze mozliwe jest w cyklu mieszanym 4,2L to jestem w szoku ten 1.3 to ciekawy silniczek choc ponoc 1.9 JTD to najlepsza jednostka napedowa fiata |
Autor: | remind [ 12 Cze 2009, 08:21 ] |
Temat postu: | |
w 1.9D na pusty zbiornik po czyszczeniu 50L można wlać. |
Autor: | gundzik [ 30 Lip 2009, 13:54 ] |
Temat postu: | |
4,2 l w cyklu mieszanym jest możliwe, ale trzeba przyjąć odpowiedni styl jazdy. Dodam, że to nawet było po przejechaniu już dobrych kilkuset kilometrów. Nie tylko ja jeżdżę tym autkiem i przeważnie średnie jest 4,4 l. Z obserwacji wychodzi mi, że to średnie spalanie to trochę na wyrost jest podawane przez komputer. Chyba jakieś 20 km przesady. Jak 40 l tankuję to przy średnim spalaniu 4,5 l powinien przejechać na tym paliwie 888 km. Wychodzi, że ponad 800 przejechał, ale nie pełne 888 km (średnie poniżej 4,5 l). Na pewno wychodzi trochę na niekorzyść, a ile dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. Z tego co pamiętam w instrukcji jest, że rezerwa 5-7 litrów. Nijak ma się to do tego, co pokazuje u mnie wyświetlacz. [ Dodano: 30 Lip 2009 13:54 ] W sumie to spalanie jest podawane w przybliżeniu i pewnie jak jest 4,2 to naprawdę jest więcej jak 4,2... Ostatnio oglądałem bak i jest tam napisane coś 40 i 9, to pewnie oznacza, że ma on pojemność 49 litrów. |
Autor: | ka-8 [ 30 Lip 2009, 22:14 ] |
Temat postu: | |
makkak napisał(a): no tak w trasie moj 1.9 JTD ma spalac kolo 4 litrow, ale ze mozliwe jest w cyklu mieszanym 4,2L to jestem w szoku ten 1.3 to ciekawy silniczek
Da sie bez wiekszych problemow zejsc ponizej 4 litrow ale to juz trzeba troche sie pilnowac no i raczej na autostradzie i w raczej plaskim terenie. A co do paliwa to moze roznica polega po prostu na tym z jakiej rafinerii pochodzilo i z jakiego surowca zostala wytworzona. Lotos uzywa ropy z Zatoki Perskiej albo z Morza Polnocnego, a Orlen ropy od wschodniego niedzwiedzia polarnego. Inne instalacje, wbrew pozorom inne surowce... I jedno i drugie spelnia norme EN-590 (to norma dla oleju napedowego) ale moze wplywa to na roznice w pracy silnika choc w dalszym ciagu wszystko jest zgodne z normami i w porzadku. |
Autor: | rajtek [ 26 Wrz 2009, 22:56 ] |
Temat postu: | bp ultimate |
zapodałem swojemu kropkowi na praktycznie pusty zbiornik paliwo bp ultimate i.......po ok 50 km silnik zaczął inaczej pracować-ciszej ale ważniejsze sa inne odczucia-subiektywne oczywiście-auto reaguje od razu na ruch pedału gazu i mozna wrzucac biegi o ok 500 obr nizej-co to daje?wiadomo |
