Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
 Post #249446 Wysłany: 05 Maj 2009, 06:58;
 Temat postu: punto 1.3 jtd - paliwo......
Imię: rajtek
od czasu kupna kropka ,tankowałem go tylko w NESTE,taniej itd,ale zatankowałem go teraz w BP i..........totalnie inne auto,oto zauważone subiektywne różnice:
-cena na korzyśc neste
-odpalanie ranne-klekot :) na neste głośny i twardy,na BP miękki jakby silnik był już ciepły
-na paliwie NESTE do 2000 obr nic konkretnego ,auto jedzie ale czuć wyraźnie że chce na 4 biegu wyższych obrotów niż 2000,na BP jedzie poprawnie i poniżej 2000 obr,nie czuć dziury
-spalanie na NESTE ok 5 l/100 km,na BP .....4.3 l/100 km
zaznaczam ,że test był niezamierzony,przypadkowy i nie mam zamiaru reklamować jakiejkolwiek stacji paliw,nastepna będzie shell,a potem orlen a lotos nie,bo mi kiedys podpadła,reszty nie sprawdzam ,bo w mojej okolicy nie ma innych
 Post #258425 Wysłany: 26 Maj 2009, 12:57;
Żeby takie takie różnice były? Dziwne. Mi się udaje średnie 4,2 l wyciągnąć. Jednak ostatnio zauważyłem, że na czwórce przy 2 tys. coś mi dzwoni, co być może jest powodem wcześniejszej częstej jazdy na niskich obrotach albo po prostu zużycia silnika.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #258654 Wysłany: 26 Maj 2009, 22:03;
Miejscowość: Jemielnica
ja od zawsze staram się zalewać autko lepszym paliwem :) regularnie tankuję na Orlenie, czasami na Lotosie :) a od czasu do czasu zalewam go też Vervą :E
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #261983 Wysłany: 05 Cze 2009, 18:46;
Czy wie ktoś, jaką ma faktyczną pojemność zbiornik paliwa w 1,3 Multijet FL? Mi się coś nie zgadza z tym, co w instrukcji.
Przebieg 329000
 Post #262559 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:19;
no instrukcja podaje 49 litrów, ale pod sam korek wejdzie śmiało 50 litrów :E może ciut więcej :)
 Post #263539 Wysłany: 11 Cze 2009, 12:41;
Dziwne mi się wydaje to, co instrukcja podaje, bo jak mam wskazówkę w połowie pomarańczowego pola to wchodzi mi do baku tylko 40 l paliwa.
Przebieg 329000
 Post #263571 Wysłany: 11 Cze 2009, 13:54;
Miejscowość: Chrzanów
4.2 L/100km WOW a ja myslalem ze 5.5L to jest niewiele:)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #263585 Wysłany: 11 Cze 2009, 15:07;
z tego co wiem to rezerwy wychodzi na ok 150 km, czyli jakieś 7-8 litrów :) gundzik czyżbyś miał mniejszy bak? :wink: mnie jak ledwo zaświeca się rezerwa, to wchodzi 39 litrów pod korek... czyli wychodzi jak u Ciebie.. możliwe że jednak producent źle podaje... :E
makkak to jeszcze nic, jadąc na 4 biegu przy prędkości niecałe 60 km/h można osiągnąć magiczne 3,4 litra :P
 Post #263594 Wysłany: 11 Cze 2009, 15:47;
no tak w trasie moj 1.9 JTD ma spalac kolo 4 litrow, ale ze mozliwe jest w cyklu mieszanym 4,2L to jestem w szoku ten 1.3 to ciekawy silniczek ;) choc ponoc 1.9 JTD to najlepsza jednostka napedowa fiata ;)
 Post #263760 Wysłany: 12 Cze 2009, 08:21;
Miejscowość: Poland
w 1.9D na pusty zbiornik po czyszczeniu 50L można wlać.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #263808 Wysłany: 30 Lip 2009, 13:54;
4,2 l w cyklu mieszanym jest możliwe, ale trzeba przyjąć odpowiedni styl jazdy. Dodam, że to nawet było po przejechaniu już dobrych kilkuset kilometrów. Nie tylko ja jeżdżę tym autkiem i przeważnie średnie jest 4,4 l.
Z obserwacji wychodzi mi, że to średnie spalanie to trochę na wyrost jest podawane przez komputer. Chyba jakieś 20 km przesady. Jak 40 l tankuję to przy średnim spalaniu 4,5 l powinien przejechać na tym paliwie 888 km. Wychodzi, że ponad 800 przejechał, ale nie pełne 888 km (średnie poniżej 4,5 l). Na pewno wychodzi trochę na niekorzyść, a ile dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć.
Z tego co pamiętam w instrukcji jest, że rezerwa 5-7 litrów. Nijak ma się to do tego, co pokazuje u mnie wyświetlacz.
[ Dodano: 30 Lip 2009 13:54 ]
W sumie to spalanie jest podawane w przybliżeniu i pewnie jak jest 4,2 to naprawdę jest więcej jak 4,2...
Ostatnio oglądałem bak i jest tam napisane coś 40 i 9, to pewnie oznacza, że ma on pojemność 49 litrów.
Przebieg 329000
 Post #276002 Wysłany: 30 Lip 2009, 22:14;
Da sie bez wiekszych problemow zejsc ponizej 4 litrow ale to juz trzeba troche sie pilnowac no i raczej na autostradzie i w raczej plaskim terenie.
A co do paliwa to moze roznica polega po prostu na tym z jakiej rafinerii pochodzilo i z jakiego surowca zostala wytworzona. Lotos uzywa ropy z Zatoki Perskiej albo z Morza Polnocnego, a Orlen ropy od wschodniego niedzwiedzia polarnego. Inne instalacje, wbrew pozorom inne surowce... I jedno i drugie spelnia norme EN-590 (to norma dla oleju napedowego) ale moze wplywa to na roznice w pracy silnika choc w dalszym ciagu wszystko jest zgodne z normami i w porzadku.
(317000km)
 Post #292818 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:56;
 Temat postu: bp ultimate
Imię: rajtek
zapodałem swojemu kropkowi na praktycznie pusty zbiornik paliwo bp ultimate i.......po ok 50 km silnik zaczął inaczej pracować-ciszej ale ważniejsze sa inne odczucia-subiektywne oczywiście-auto reaguje od razu na ruch pedału gazu i mozna wrzucac biegi o ok 500 obr nizej-co to daje?wiadomo
