Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 7 posty(ów) ] |
danaga1 |
#376447 Wysłany:
24 Cze 2010, 20:40; Temat postu: Czy robić przegląd klimy? |
HEJ! Na początku pozdro dla wszystkich! Dawno tu nie zaglądałem (a to dlatego że nie psuje mi się moja kropeczka  )Tak jak wyżej. czy mam robić przegląd? kupiłem punciaka w tamtym roku (sierpień), ale nie wiem czy był robiony przegląd klimy...punto jest z 2005r. podajcie mi ile kosztuję poglądowo taki przegląd. chodzi mi o odgrzybienie, ewentualne dobicie klimy. z góry dzięki za szybką odpowiedź! A na koniec takie pytanie ;-) co ile powinno się robić taki przegląd- co rok dwa czy trzy lata- a może jeszcze więcej  mi by pasowało co pięć
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Kamillo |
#376458 Wysłany:
24 Cze 2010, 20:51; Temat postu: |
Imię: Kamil
w ASO kompletny kompleksowy przegląd klimy z napełnianiem i odgrzybianiem - a tak przynajmniej twierdzą - dla Punto II FL to wydatek rzędu 190 zł.
jeśli nie zdecydujesz się na ASO to i tak polecam zrobić przegląd i wymiane filtra kabinowego:) - koszt ok. 100 zł.
pieta |
#376552 Wysłany:
25 Cze 2010, 09:15; Temat postu: Re: Czy robić przegląd klimy? |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
danaga1 napisał(a): HEJ! Na początku pozdro dla wszystkich! Dawno tu nie zaglądałem (a to dlatego że nie psuje mi się moja kropeczka  )Tak jak wyżej. czy mam robić przegląd? kupiłem punciaka w tamtym roku (sierpień), ale nie wiem czy był robiony przegląd klimy...punto jest z 2005r. podajcie mi ile kosztuję poglądowo taki przegląd. chodzi mi o odgrzybienie, ewentualne dobicie klimy. z góry dzięki za szybką odpowiedź! A na koniec takie pytanie ;-) co ile powinno się robić taki przegląd- co rok dwa czy trzy lata- a może jeszcze więcej  mi by pasowało co pięć
optymalnie co roku polaczone z odgrzybianiem klimy oraz wymiana filtra kabinowego. Bakterie i grzyby sie strasznie legna wiec dla zdrowia lepiej jest o to dbac. Poza tym substancja chlodzaca co roku sie ulatnia a jak jej za malo na to wplyw na trwalosc ukladu oraz skutecznosc chlodzenia.
W ASO jak zawsze drogo, nie wiem czy w takim norauto mimo ze taniej zroba Ci rown ie dobrze. Optymalnie znalesc jakis zaklad ktory sie w klimie specjalizuje
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
danaga1 |
#377952 Wysłany:
01 Lip 2010, 14:07; Temat postu: |
Chciałbym jeszcze zapytać o pewną rzecz! mi z klimy leje się woda gdzieś tam po wahaczu przednim!!! czy to normalne? czy powinien być gdzieś odpływ z klimy w konkretnym miejscu??? fajnie jakby ktoś zamieścił fotki...dzięki
Kamillo |
#378175 Wysłany:
02 Lip 2010, 14:19; Temat postu: |
Imię: Kamil
tak to powinno wyglądać przy wysokich temperaturach na zewnątrz:)
konrad80wawa |
#379122 Wysłany:
07 Lip 2010, 10:39; Temat postu: |
Imię: Konrad
Jak wam działa klimatyzacja w temperaturze na zewnątrz ok 30 stopni lub więcej na słońcu i stojąc długo w korku gdy w aucie są 4 osoby ? U mnie nie wyrobia klima nawet jak nastawię dmuchawę na 4 i muszę otwierać okna:(
2rotor |
#379149 Wysłany:
07 Lip 2010, 14:29; Temat postu: |
konrad80wawa napisał(a): Jak wam działa klimatyzacja w temperaturze na zewnątrz ok 30 stopni lub więcej na słońcu i stojąc długo w korku gdy w aucie są 4 osoby ? U mnie nie wyrobia klima nawet jak nastawię dmuchawę na 4 i muszę otwierać okna:(
U mnie było to samo, w trasie ok, w korkach porażka, Po przeglądzie i wymianie czynnika jest baja, po 10 min jazdy na mieście jest chłodek. Ustawiam 22-23 stopnie i auto więc nie wiem na którym biegu pracuje wentylator, płynnie sobie zmienia prędkość. Facet mówił że jakbym wymienił osuszacz za 60zł to jeszcze by był lepszy przeciąg ale niestety po fakcie więc do następnego roku nie tykam.
[ 7 posty(ów) ] |
