Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #226309 Wysłany: 08 Mar 2009, 13:46;
 Temat postu: hałas powyżej 80km/h po montażu osłony
Witam na forum
założyłem osłonę pod silnikiem (orginalną w serwisie z matą wygłuszającą)
celem była ochrona przed brudem i zmniejszenie hałasu
sprawa dotyczy 2 takich samych samochodów
po zamontowaniu osłon pojawił się hałas powyżej 80km/h od szumu powietrza
oba samochody mają takie same rpzebiegi 4tyś km i takie same objawy po założeniu osłony
czy to normalna fitowska niedoskonałość czy da się coś z tym zrobić?
 Post #226336 Wysłany: 08 Mar 2009, 14:29;
Powiem Ci, że nie spotkałem się jeszcze aby było coś takiego jak oryginalna fiatowska osłona silnika :). Na logikę to co piszesz nasuwa podejrzenie iż powietrze pędzące z prędkością ok. 80 km/h i szybciej po prostu świszcze, szumi, wyje z powodu tej osłony. Pewnie stawia jakiś opór lub rozbija powietrze. Podobne zjawisko mam po zamontowaniu bagażnika dachowego.
Masz może jakieś zdjęcia? :roll:
 Post #226365 Wysłany: 08 Mar 2009, 15:57;
kupiłem orginalną fiatowską z włoch (od wewnątrz ma matę wygłuszającą a nie taki zwykły kawałek plastiku)
mam doświadczenia z alfy z osłonami z allegro po 100 i dlatego zdecydowałem się na orginał
odlewka z allegro stopiła się po 20km i tego samego dnia skleiłem orginał, wzmocniłem blachą i jeżdże tak do dziś na połamanej i jest dobrze i cicho
myślałem że w punto też będzie ciszej a nie da się tym jeździć poza miastem
spróbuje zrobić jakieś zdjęcie i przesłać
daleko mam do serwisu który ją zakłądał a do przeglądu jeszcze daleko ale chyba będzie trzeba sie przejechać
 Post #494028 Wysłany: 29 Lip 2011, 14:00;
Miejscowość: Ruda Śląska / Świętochłowice
Cześć !
Tak sobie czytam forum i wpadłem na ten wątek, bo dzisiaj również będę zakładał osłonę .
Rozumiem i wiem już od kolegi z forum, że muszę się nastawić na "świstające" powietrze pod autem powyżej 80km/h, ale pierwsze słyszę, że ta osłona się topi :shock: . W Punto też tak miałeś czy tylko w Alfie ?
... po co się bać kiedy w duszy gra muzyka ...
 Post #494029 Wysłany: 29 Lip 2011, 14:05;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Były, ale docelowo do JTD.
 Post #494051 Wysłany: 29 Lip 2011, 16:52;
Miejscowość: Zabrze
Ja miałem za 100 albo nawet nie i nic się nie stopiło!!! :shock:
Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
