Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:02
 Post #651758 Wysłany: 14 Mar 2013, 12:41;
 Temat postu: Jak odkręcić korek wlewu paliwa (wersja bez kluczyka)?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #651760 Wysłany: 14 Mar 2013, 12:50;
 Temat postu: Re: Jak odkręcić korek wlewu paliwa (wersja bez kluczyka)?
Miejscowość: Bolesławiec
też miałem taki bez kluczyka i nie wiedziałem jak go ruszyć, więc kręciłem w lewo, i kręciłem i poszło.
 Post #651783 Wysłany: 14 Mar 2013, 14:29;
A to jest jakoś powiązane z centralnym zamkiem? Nie chciałbym niczego popsuć. Ktoś może podać więcej szczegółów?
Przebieg 329000
 Post #651791 Wysłany: 14 Mar 2013, 15:32;
W pII w korku centralnego nie miałem, w evo też nie mam. Poprostu odkręcasz.
 Post #651794 Wysłany: 14 Mar 2013, 15:43;
Nic nie jest powiązane z centralnym. Jeżeli nie ma zamka w korku, to kręcenie w prawo zamyka, a jeżeli jest zamknięty to słychać przeskakiwanie zapadki - nic się nie da zepsuć. W lewo się otwiera, żadnej filozofii nie ma. Jedynie może się zdarzyć (u mnie tak było) że zapadka ze starości pęknie, ale wtedy po prostu nie można zamknąć kluczykiem korka.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #651851 Wysłany: 14 Mar 2013, 19:31;
Dzięki, spróbuję odkręcić.
Przebieg 329000
