Cześć, witam wszystkich.
To mój pierwszy post, ale z kategorią chyba trafiłem
Mam Punto II 1.2 16V wersja Dynamic z 2005 - średnio istotne. Zaraz po zakupie, jak dokładniej oglądałem go od spodu na skrzyni biegów zobaczyłem jakąś niepodłączoną wiązkę (nazwę ją A). Machnąłem ręką, zaizolowałem, bo skoro mam ABS i prędkość jest czytana z ABS, to stwierdziłem, że ta luźna wtyczka to może być czujnik prędkości ze skrzyni biegów - dla innych wersji, bo wiadomo, że Fiat lubi zostawiać takie niespodzianki.
Dzisiaj, przy okazji małej modyfikacji odpływów z podszybia trafiłem na dziwną pustą wtyczkę (nazwę ją B) przy lewym odpływie - dostęp jest w tym wycięciu (przy tym gumowym odpływie) izolacji grodzi. Wiązka tej wtyczki wychodzi z wiązki ABS idącej do prawego przedniego koła. Na wtyczkę jest "podpięte" jakieś gniazdo, ale ma wydłubane druciki - jakby coś tu było dłubane.
I moje pytanie do Was jest takie: czy te wtyczki A i B mogą być odpowiedzialne za "czytanie" prędkości ze skrzyni?
bo odległość między nimi jest jak szyta na miarę. Czy może jednak są to zupełnie dwa inne światy?
Dodatkowo: wtyczka (A) na skrzyni ma kable pomarańczowo-biały i czarno-fioletowy; a wtyczka (B) z wiązki ABS ma kable biało-czarny i czarno-fioletowy.
Z góry dziękuję za pomoc
Komentarz do pliku: Wtyczka z wiązki ABS
20181227_234535.jpg [ 94.52 KiB | Obejrzany 9477 razy ]
Komentarz do pliku: Wtyczka na skrzyni
20181227_234937.jpg [ 66.17 KiB | Obejrzany 9477 razy ]
Komentarz do pliku: wtyczka (B) po zdjęciu gniazda
20181228_123903.jpg [ 80.97 KiB | Obejrzany 9335 razy ]
Komentarz do pliku: Tak poglądowo. W zaznaczeniu widoczna jest rękawiczka i tam jest właśnie to wycięcie w grodzi, skąd wychodzi wiązka z wiązki ABS
20181227_234506.jpg [ 103.93 KiB | Obejrzany 9477 razy ]
Okej, częściowo to sam sobie odpowiedziałem, bo wtyczka do wtyczki nie wejdzie
więc całe śledztwo ze skrzynią jest bez sensu
Wtyczka (B) wygląda tak
Co wygląda mi jak wtyczka od przeciwmgielnych przednich. Jeśli tak, to super bo zamierzam je zrobić, tylko szkoda, że jest taka krótka
Jeśli macie jakiś pomysł, to pomóżcie
