Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #744530 Wysłany: 23 Wrz 2014, 22:45;
 Temat postu: Kilka pytań po zakupie Punto
Witam serdecznie
Ponieważ dziś przywiozłem Punto II FL 1.2 8V z 2003r., to mam kilka pytań związanych z tym samochodem oraz wykrytych usterek. Mam nadzieję, ze będziecie potrafili i chcieli na nie odpowiedzieć. Ponieważ nie będę zakładał do każdego problemu osobnego wątku, to postanowiłem w "Inne" prosić Was o pomoc.
1. Na przeglądzie technicznym diagnosta powiedział, ze jest przekroczona norma spalin. Obiecałem się tym zająć. Co może być tego przyczyną i gdzie jej szukać.
2. Ręczny hamulec działa bardzo słabo. Czy samemu można coś z tym zrobić? Jeśli warsztat to jakich kosztów można się spodziewać?
3. Diagnosta powiedział, żebym jak najszybciej zakonserwował podwozie. Pokazał mi jak to wygląda z dołu i trudno było mu nie przyznać racji. Kto się tym zajmuje, mechanik czy lakiernik? Jakie są koszty. Może trochę Was dziwi, ale nigdy nie byłem zmuszony konserwować podwozia.
4. Gdy pierwszy raz oglądałem Punciaka, to sprzedawca zapalił silnik. Pracował równo. Dziś po przejechaniu kilkunastu kilometrów zauważyłem, ze obroty silnika falują na wolnych obrotach. To słychać i widać na obrotomierzu. Wskazówka idzie w dół do 700-800 obr. i znów do góry. Ktoś ma jakieś przypuszczenia co może być tego przyczyną?
5. Rozrusznik - dwukrotnie zdarzyło się już, że po przekręceniu kluczyka silnik zapalił, ale rozrusznik dalej "kręcił". Co jest?
6. Podczas jazdy od czasu do czasu słyszałem, takie bulgotanie, jakby wylewanie wody z butelki plastikowej. Coś Wam to mówi?
 Post #744548 Wysłany: 23 Wrz 2014, 23:55;
 Temat postu: Re: Kilka pytań po zakupie Punto
Imię: Damian
Miejscowość: Piątek
Witam tez jestem właścicielem punto od niedawna, a oto odpowiedz na część twoich pytań:
2. Pewnie wystarczy go podciągnąć, pod popielniczką z tyłu po odkręceniu jej masz taka śrubę którą należny dokręcić kluczem 10
4. u mnie jest to samo to chyba norma
5.zapewne bendiks nie odbija więc rozrusznik albo do rozebrania i naprawy lub wymiana na drugi
Punto II SX 1.2 8v 2001r
 Post #744550 Wysłany: 24 Wrz 2014, 00:23;
Np. sonda lambda (jedna z dwóch), katalizator, upg (spalanie oleju).
Sprawdź w jakim stanie są szczęki. Jeśli natomiast za wysoko łapie (patrz post wyżej).
Przejrzyj forum, a zrobisz to sam ;)
Ewentualnie w warsztatach popytaj, tylko nie masz pewności, czy rdzy nie zamalują bitexem.
Np. przepustnica do czyszczenia. Powodów można szukać też gdzieś indziej, np. świece, kable, upg, sonda.
Oddaj do regeneracji. Ewentualnie niedrogo można dorwać używany (np. z GP). Odpowiedź post wyżej.
Najprawdopodobniej zapowietrzona nagrzewnica. Spróbuj odpowietrzyć cały układ jeszcze przed zimą.
 Post #744556 Wysłany: 24 Wrz 2014, 07:17;
Odnośnie konserwacji, jak chcesz mieć dobrze zrobione to zrób sobie sam. Prawdopodobnie będą dziury w podłodze, więc należy to załatać. Długo mam samochód i muszę stwierdzić, że żaden mechanik ani blacharz nie robi porządnie. Takie realia życiowe. Co do falowania obrotów, to należy zastanowić się, czy bulgotanie nie ma z tym coś wspólnego. Chodzi mi o UPG. U mnie również obroty falowały, tym bardziej po włączeniu świateł. Przeczyściłem cały gażnik, wymieniłem filtr powietrza i świece. Problem ustąpił.
 Post #744646 Wysłany: 24 Wrz 2014, 21:02;
Niestety nie mam możliwości wykonania samemu konserwacji podwozia. Byłem pod samochodem, bo diagnosta prosił abym zszedł do kanału. Dziur nie widziałem, natomiast sporo było rudych plam. Pisałem do firmy z Katowic - koszt od 500 do 800zł w zależności od stanu podwozia.
Orientujecie się może z jakimi kosztami trzeba się liczyć w pozostałych przypadkach tj. regeneracja rozrusznika, sonda lambda, upg, czyszczenie przepustnicy i to wszystko o czym wyżej pisaliście?
Ktoś ma jakieś foto story jak podciągnąć ten hamulec? Nie jestem orłem jeśli chodzi o zdolności manualne i łatwiej byłoby mi gdybym wiedział co i jak odkręcić (popielniczka).
na jakich oponach jeździcie tj. rozmiar? Tutaj mam 165/70 R14. Myślałem o jakiś aluskach 15 na wiosnę. Rozstaw śrub 4x98 - dobrze wyczytałem?
 Post #744830 Wysłany: 25 Wrz 2014, 22:20;
Miejscowość: Kalwaria Z.
ostatnio konserwowałem swoje Punto, zeszło mi 5 dni roboczych, z tym że specjalnie sie nie spieszyłem bo miałem urlop 8) ale uwierz jeśli masz dużo do roboty, to 3 dni dobrej roboty na pewno zejdzie, i jeśli ktoś Ci powie że zakonserwuje Ci auto w ciagu jednego dnia to bedzie polegało to na wejściu pod auto i zamalowanie konserwacja jak leci bez jakiekolwiek przygotowania. Ogólnie konserwacja to ciężki chleb, chyba ze konserwujemy nowe auto :) trzeba wyczyścić w miare możliwości, odpowiednio zapodkładowac, odpowiednio odczekac i dopiero konserwacja. Konserwacje kładzie się na zdrową blachę bądź dobrze zabezpieczoną odpowiednimi środkami w.w. Co do opon i felg 15, rozstaw to tak jak podałeś 4x98, ET35 i najlepszy rozmiar opony to 185/55/15, jest to odpowiedni zamiennik fabrycznej opony 165/70/14. Co do reszty napraw, zobacz sobie w sieci ile kosztują części i dodaj do tego robocizne.
 Post #744972 Wysłany: 27 Wrz 2014, 17:57;
Ja niestety nie mam możliwości przeprowadzenia konserwacji samemu. Nie mam gdzie, nie mam kanału i sprzętu.
Czy zbyt mocne dokręcenie śruby o której pisaliście może spowodować zaciągniecie hamulca? Przekręciłem ją czterokrotnie zgodnie ze wskazówkami zegara, ale nie przyniosło to rezultatu.
 Post #744986 Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:44;
Oczywiście. Jeśli zbyt mocno wyregulujesz, to hamulec będzie cały czas hamował. Na którym ząbku teraz łapie?
 Post #745072 Wysłany: 28 Wrz 2014, 13:42;
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale w tej chwili zaciągając dźwignię ręcznego słychać cztery "pyknięcia".
 Post #745461 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:24;
Ręczny reguluje w taki sposób, że podnoszę koło, podkręcam ręczny na tyle, aby na 3 ząbku zaczynało blokować. Następnie podnoszę drugą stronę, jak nie blokuje, to tak zostawiam. Z kolei jak blokuje, to trochę luzuje ręczny.
 Post #745493 Wysłany: 30 Wrz 2014, 22:46;
Umówiłem się wstępnie z mechanikiem. Mówiąc mu o przekroczonej normie spalin powiedział, ze zacznie od sprawdzenia świec. Olej też już kupiony, bo przy okazji chcę wymienić.
