Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #730968 Wysłany: 22 Maj 2014, 00:37;
 Temat postu: Pęknięty wężyk od płynu chłodniczego
Witajcie
Mam problem w punciaku mojej narzeczonej, ponieważ uciekał jej płyn chłodniczy i dzisiaj sprawdziłem, no i wężyk jest pęknięty, ale w takim dosyć dziwnym miejscu. Dokładniej widać na zdjęciu:
Tam węże idą sobie do nagrzewnicy, a wcześniej jest ten plasticzek i teraz pytanie - jak te węże są tam mocowane? Można je wyciągnąć i później włożyć do tego plastiku ponownie czy muszę kupić całość sprawną?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
 Post #730970 Wysłany: 22 Maj 2014, 02:02;
 Temat postu: Re: Pęknięty wężyk od płynu chłodniczego
Wersja: Go!
Miejscowość: Łabiszyn
z tego co mi wiadomo musisz wymieniać całość one są chyba zgrzewane :|
 Post #731078 Wysłany: 22 Maj 2014, 22:10;
W serwisie całość 193 zł chyba czy jakoś tak :shock:
Obciąłem wężyk, jutro kupię jakąś rurkę, włożę w środek i skręcę całość dwoma opaskami - mam nadzieję, że będzie to działać :)
 Post #731091 Wysłany: 22 Maj 2014, 23:53;
Wersja: Go!
z ciekawosci pytalem w sklepie motoryzacyjnym chcieli 109zl
 Post #731102 Wysłany: 23 Maj 2014, 00:41;
A znasz może numer tej części?
No i jeszcze pytanie czy potrzebny jest ten element plastikowy? Nie lepiej zamontować po prostu wężyk bez tego odpowietrznika? Przecież można poluzować opaskę i też się odpowietrzy.
