Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #806480 Wysłany: 31 Maj 2016, 15:31;
 Temat postu: Punciak, a przyczepa kempingowa
Hej,
zbliża się lato, więc wpadliśmy ze znajomym, że kupimy przyczepę kempingową. Jakąś starą Niewiadówkę 126 do małego remontu. Jest to przyczepka o masie 600 dmc, niehamowalna, więc spokojnie mogę ją holować na kat. b i zgodnie z wpisem w dowodzie punciakiem. Tylko pytanie brzmi, jak wygląda holowanie autem, które ma 60 koni? Czy punciak dałby sobie rade, czy każda górka, to 20 kilometrów na godzinę? Ma ktoś jakieś doświadczenia z holowaniem niewiadówek puntem? Teoretycznie kiedyś dawały sobie rade z tą przyczepką maluchy, więc na zdrowy rozsądek nie powinno być źle :)
 Post #806486 Wysłany: 31 Maj 2016, 16:51;
 Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa
Miejscowość: Toszek
W najgorszym wypadku coś takiego...
https://m.youtube.com/watch?v=L1sbueiqT1I
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #806496 Wysłany: 31 Maj 2016, 18:38;
Żadnych poważnych odpowiedzi? Nikt punciakiem nie jeździł z przyczepką?
 Post #806503 Wysłany: 31 Maj 2016, 19:46;
W dzisiejszych czasach jest tak duży wybór wynajmu pokoi, że nikt nie myśli o przyczepce.
 Post #806504 Wysłany: 31 Maj 2016, 20:01;
Myślą ci, którzy nie chcą iść na łatwiznę...
 Post #806509 Wysłany: 31 Maj 2016, 20:39;
Imię: Damian
Ale nie każdy chce być uwiązany do jednego miejsca.
Da radę. Trzeba się liczyć z mniejszymi prędkościami podróżnymi (holując przyczepę i tak można jechać nie więcej niż 70-80km/h) i zwiększonym spalaniem. Skoro 126p i 125p dawały radę, to dlaczego punciak ma nie dać rady?
 Post #806514 Wysłany: 31 Maj 2016, 20:58;
Województwo: lubelskie [L]
Czy da radę... Pewnie da. Tylko będzie to dla niego spore wyzwanie, sama naczepa to 300kg, do tego jakiś bagaż, pasażerowie i robi się pół tony jak nie więcej. Dla auta które ma 60 koni i 100Nm rozpędzenie się czy jazda pod górkę będzie dosyć odczuwalna a redukcja do 4 czy 3 będzie czymś naturalnym, utrzymanie prędkości nie powinno stwarzać jakiś większych problemów (poniżej 90km/h opory powietrza jeszcze są stosunkowo małe). Myślę, że dużo gorzej będzie się miał układ hamulcowy, pomijam już fakt, że droga hamowania wydłuży się znacznie, bardziej mi chodzi o to, że 1.2 8v ma z tyłu bębny a z przodu takie małe, niewentylowane tarcze, więc trzeba mieć to na uwadze :)
Na pewno takim zestawem nie pojechałbym na wakacje w góry bo byłoby jak na powyższym filmiku ;)
 Post #806527 Wysłany: 31 Maj 2016, 22:25;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
w danych katalogowych takiego Punto max masa przyczepy to 900 kg, więc spokojnie uciągnie.
Puntem nie ciągnąłem ale Astrą 1 o mocy 75KM spokojnie się jechało z przyczepą załadowaną ponad tonę.
Jak już pisano szczególnie należy zwrócić uwagę na hamowanie-w górzysty teren bym nie ryzykował ale po płaskim da radę. Oczywiście Punto to nie wymarzone auto do karawaningu ale powinno w razie potrzeby dać radę. Ważna jest też przyczepa, dobrze wyważona i z amortyzacją powinna być bezpieczna a taka skacząca na każdym wyboju może zakłócać tor jazdy zestawu.
 Post #806547 Wysłany: 01 Cze 2016, 12:03;
Miejscowość: Kalwaria Z.
W zależności po jakich rejonach będziesz chciał jeździć, ostatnio ciągłem za swoim przyczepkę z gruzem betonowym ~40km. Nie wiem ile było na przyczepce gruzu w kg, ale resory z UAZ-a trochę siadły a zimówki w przyczepce musiałem dopompować do 3 Bar. Także pewnie koło 1 tony było. Bez większych problemów dojechalem :E W przypadku kempingu dochodzą opory powietrza. Dłuższe wypady jeszcze z osobami na pokładzie to może być męka dla Ciebie i dla auta.
 Post #807149 Wysłany: 12 Cze 2016, 13:32;
Wersja: Sound
Hej,
W polu O.2 w dowodzie masz wpisane 600kg lub więcej? U mnie jest 400kg. W polu O.1 mam 1000kg ale to dotyczy przyczepki z hamulcem.
 Post #807449 Wysłany: 17 Cze 2016, 21:17;
No właśnie boję się, że z hamowaniem będę mieć problem, ale myślę, że wszystko byłoby dobrze :) Właśnie chodzi mi o to, żeby móc być mobilnym :)
[ Dodano: 17 Cze 2016, 20:17 ]
Mam nadzieję, że nie skończyłoby się, tak, jak na filmiku :)
 Post #807452 Wysłany: 17 Cze 2016, 22:19;
Miejscowość: Toszek
FunciakPunciak, to może załaduj jakąś przyczepkę i zrób sobie przejazd zapoznawczy jak się zachowuje auto, chyba że już z przyczepką jeździłeś. Będziesz wiedział czy dasz sobie radę.
Ogólnie w czasie takiej jazdy musisz być dodatkowo wyczulony i przygotowany na różne sytuacje drogowe i na całkiem inne zachowanie zestawu.
 Post #807881 Wysłany: 27 Cze 2016, 16:16;
Imię: Damian
Tak jeszcze odpowiadając na pytanie:
https://youtu.be/iTCzxz3wg5E
Na filmie jest N126n, która jest cięższa od zwykłej N126.
 Post #807884 Wysłany: 27 Cze 2016, 16:57;
Miejscowość: Będzin
Nie ciągnąłem moim poprzednim kropkiem 1,2Go przyczepy kempingowej ale , hak do niego założyłem specjalnie by móc przewozić jacht , masa przyczepki 200kg , masa jachtu 550 kg , kropek dawał sobie z tym bez problemu rade .
Oczywiście w homologacji jest ze masa przyczepy bez hamulca najazdowego 400 kg z hamulcem najazdowym 1000 kg , czyli producent przewidział opcje obciążenia na haku , tylko należy pamiętać o zdrowym rozsądku podczas jazdy i o tym że ma się ogon :)
maksymalna masa całkowita przyczepki bez wymaganej kat. prawa jazdy E jest 750 kg , jest to tzw . przyczepa lekka i należy o tym pamiętać na drodze , jest to taki wyjątek od reguły , że prawo jazdy kat.B jest tylko do 3,5 DMC , zgodnie z tym wyjątkiem może być 4,25 DMC ,
W jachcie mam wypowiedz rzecznika komendy głównej w tym temacie bo spotkałem się już z sytuacja ze policjanci na drodze maja problem z interpretowaniem ustawy wiec ,taki papierek podczas kontroli skutecznie rozwiązuje niejasności , linka do tej strony wrzucę później
 Post #807887 Wysłany: 27 Cze 2016, 17:41;
Imię: Damian
Dokładnie tak jest. Powyżej już niestety B+E.
 Post #808094 Wysłany: 02 Lip 2016, 21:18;
Wersja: Sound
Ten przepis już dawno jest nieaktualny. Na B już od kilku lat można jechać zespołem pojazdów do 3.5t czyli np auto o DMC 2000kg i przyczepa z hamulcem od DMC 1000kg.
Wyjątek 4250 o którym napisałeś dotyczy ciągnięcia busem o DMC 3.5 przyczepy lekkiej (bez hamulca) o DMC do 750kg.
Dla kampingowców jest jeszcze coś takiego jak kategoria B96 prawa jazdy. Uprawnia ona do kierowania zespołem pojazdów od 3500kg do 4250kg DMC z przyczepą inną niż lekka
