Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #821780 Wysłany: 09 Kwi 2017, 17:52;
 Temat postu: Nie zamyka drzwi tylnych z centralnego zamka
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Witam. Kilka dni temu kupiłem Punto 2 FL i teraz przygotowuję go do codziennej eksploatacji. Zrobiłem już kilka rzeczy i aktualnie walczę z zamykaniem drzwi. Kiedy włożę kluczyk do zamka kierowcy i go przekręcam zamykają się wszystkie drzwi oprócz drzwi pasażera za kierowcą. Muszę je zamykać manualnie za pomocą rygla. Rozebrałem już tapicerkę i jestem na etapie szukania winowajcy. Myślę że będzie coś z elektryką ale kto wie? Może przerwał się jakiś kabelek albo wtyczka jest uszkodzona. Możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę? Próbuję od środka wyjąć wtyczkę ale jakoś ciężko to idzie. Pozdrawiam
[ Dodano: 09 Kwi 2017 14:46 ]
Są już małe postępy ale dalej nie rozwiązałem problemu. Wziąłem dwa długie kabelki, podłączyłem do akumulatora i zwarłem piny w kostce od drzwi. Drzwi się zamykają i otwierają jednak gdy znowu podłączam kostkę do wejścia pomiędzy drzwiami dalej nie działa otwieranie z centralnego zamka. Wniosek: siłownik chyba jest sprawny. Muszę jeszcze wyjąć wtyczkę od siłownika i wtedy zobaczę czy jest tam prąd. Jeszcze jedna mała uwaga. Gdy podpiąłem wtyczkę do drzwi i gdy otwieram drzwi to lampka nad deską rozdzielczą się zapala. Nie wiem już co jest grane.
[ Dodano: 09 Kwi 2017 16:52 ]
Zrobione. Winowajcą okazał się wypadnięty bolec z kostki łączącej drzwi pasażera ze słupkiem środkowym. Włożyłem go na swoje miejsce i teraz drzwi otwierają się i zamykają z centralnego zamka bez żadnego problemu.
