Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
 Post #833689 Wysłany: 30 Sty 2018, 22:16;
 Temat postu: Naprawa spryskiwaczy przedniej szyby!
Witam, mam problem ze spryskiwaczami, mianowicie pękły mi wężyki w kilku miejscach, zalało mi elektrykę i akumulator, ale nic się nie stało. Chciałem je wymienić, ale nie znam średnicy oraz długości wężyków, na pewno są dwa jeden do prawego spryskiwacza a drugi do lewego. Zanim to rozkręcę chciałbym wiedzieć ile trzeba zakupić węża oraz grubość?. Chyba żeby zamiast pęknięć zastosować łączniki z opaskami?. A jeszcze aby dostać się do zbiornika trza odkręcać lewe koło i nadkole czy można dostać się od podwozia?
 Post #833822 Wysłany: 03 Lut 2018, 17:57;
 Temat postu: Re: Naprawa spryskiwaczy przedniej szyby!
Samochód: Punto 2012
Silnik: 0.9 105KM
W moim Punto 2012 również uszkodził "się" wężyk i również niegroźnie zapryskałem sobie urządzenia pod maską. W ASO zamiast rozbierać pół komory silnikowej (musieliby wyjąć miedzy innymi komputer) zastosowali łącznik i dosztukowali nowy wężyk. Moim zdaniem ciśnienie jest nieco mniejsze, ale działa bez większych problemów. Nowy wężyk i ten łącznik to są jakieś grosze. Gdybyś nie chciał się bawić z wymianą całego, polecam taką metodę (tzn. w Punto 2012 działa). Miarką zmierz co i ile Ci potrzeba.
