Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:08
[ 6 posty(ów) ] |
wyrobekj |
#837202 Wysłany:
01 Maj 2018, 16:21; Temat postu: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
Proszę o pomoc, bo mechanik nie umie zlokalizować usterki. Wszystko zaczęło się ponad rok temu, kiedy w autoryzowanym serwisie Fiata wymienili mi pasek rozrządu i napinacze. Samochód przy odbiorze miał zapaloną żółtą kontrolkę silnika. Powiedzieli mi, że niedopięta była sonda lambda. Faktycznie, poprawili coś, bo kontrolka się nie paliła. Niestety, od tej pory co 2 - 3 miesiące zapala się żółta kontrolka silnika. Wymieniono mi już 2 razy świece, cewki, olej, nic to nie dało. Teraz już doszło do tego, że samochodem zaczyna rzucać, spadają obroty, gaśnie i nie chce już zapalić. Jak ostygnie to trochę da się jeździć i znowu - spadek mocy i staje. Mechanik teraz wymienia komputer w samochodzie.
Czy ktoś zna jakiegoś dobrego specjalistę od Fiatów w Krakowie, który da radę znaleźć powody tych problemów, ewentualnie może ktoś doradzi co warto zaryzykować i wymienić?
Inne naprawy, które w międzyczasie robiłam: (1) trzykrotne klepanie, rozciąganie i wymiana części tyłu samochodu, bo mi trzykrotnie inni kierowcy wjechali w tył jak stałam w korku (2) wymiana napinaczy pasów i chyba jakiejś elektroniki (po jednym z tych przypadków z punktu pierwszego) (3) wymiana zasilania kierownicy - najpierw mi wymienili na zregenerowany taki cylinder (i mechanik wyłączył kontrolkę wspomagania bez mojej wiedzy), potem naprawa u elektromechanika za drugie tyle, żeby kontrolka była włączona i żeby wszystko naprawdę działało poprawnie
Nie wiem czy te informacje są użyteczne czy nie, ale piszę o wszystkim, co może naprowadzić na źródło problemów. Mój kropek ma przejechane dopiero niecałe 110 tys km, nie jest wyeksploatowany, nie wiem do kogo pojechać, żeby mi w końcu skutecznie go naprawili. Ojciec mi sugeruje sprzedać ten samochód, mi się wydaje, że wystarczy znaleźć prawdziwą przyczynę problemów i ją usunąć.
rafisz |
#837203 Wysłany:
01 Maj 2018, 17:08; Temat postu: Re: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
a jakie są błędy w momencie zaświecenia kontrolki? odczytanie tego to podstawa do diagnostyki, bez odczytania to można sobie wymieniać po kolei wszystko...
#837204 Wysłany:
01 Maj 2018, 17:34; Temat postu: Re: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
Też liczyłem po dość obszernym poście na jakiś kod błędu.
pmx007p1 |
#837208 Wysłany:
01 Maj 2018, 21:22; Temat postu: Re: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
Zgadywanka: - czujnik położenia wału (to była klasyka w benzyniakach Punto_1, więc może w 2 generacji też), nawet jak mierzony multimetrem jest "dobry", - czujnik temperatury silnika/płynu chłodniczego, - MAP sensor (czujnik podciśnienia) i/lub jego przewody (w sensie pneumatyki - wężyk - i elektryki - kabelki), - sonda Lambda, - filtr paliwa w pompie zapchany (jeśli w P2 tam też jest) i drugi (jeśli jest - nie znam Punto_2) gdzieś na przewodzie, - wtrysk(i), - źle ustawiony rozrząd i/lub luzy zaworowe, - "Wymieniono mi już 2 razy świece, cewki[...]", a przewody WN między cewkami i świecami(?), - a zapewne będzie to dowolna kombinacja powyższych czynników! Stare części warto przynajmniej oglądać (albo wręcz zabierać). Jak tyle razy zmieniali świece, to powinni powiedzieć/pokazać, co z nimi było nie tak... Przykład wyglądu świec (ze starej książki, samochody na gaźniku, ale obowiązuje i dziś): https://zapodaj.net/330a18a4ec44e.jpg.html
steyr |
#837214 Wysłany:
02 Maj 2018, 09:00; Temat postu: Re: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
wyrobekj w którym rejonie Krk tak kierowcy jeżdżą na zderzaku? Ja tego nie zauważyłem a szukam sponsora na zderzak  Wracając do tematu, podstawa to sprawdzić jakie są błędy w sterowniku silnika. Jak serwis wymienia rozrząd rozpinając sondę lambda to coś z tym serwisem nie jest tak. Jeśli po rozgrzaniu jest problem sugerowałbym czujnik położenia wału korbowego. Bez diagnostyki ciężko cokolwiek rokować.
patpatrykowski |
#837216 Wysłany:
02 Maj 2018, 18:42; Temat postu: Re: mechanik nie umie zlokalizować usterki |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
steyr napisał(a): wyrobekj w którym rejonie Krk tak kierowcy jeżdżą na zderzaku? Ja tego nie zauważyłem a szukam sponsora na zderzak Na opolskiej przed tym przejściem obok stacji już mi dwa razy puknęli w zderzak. U mnie się nic nie stało, jednemu zderzak pękł
[ 6 posty(ów) ] |
