Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 10 posty(ów) ] |
pepeapepe |
#516240 Wysłany:
31 Paź 2011, 01:39; Temat postu: Jak wybić wsteczny |
Mam pytanie. Jak wrzucam wsteczny to unosze kołnierz, a jak chce wybic wsteczny to tez musze unosic czy juz normalnie? I druga sprawa, jak jade po dziurach to bagaznik mi stuka mam takie wrazenie, tak jakby byl otwarty a wiem ze nie jest otwarty. czy moge jakos temu zaradzic, to stukanie jest denerwujace, pozdrawiam
wojtass18 |
#516251 Wysłany:
31 Paź 2011, 07:56; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
nic nie podnosisz, po prostu wpijasz jak każdy inny bieg  napisz co Ci dokładnie stuka, może amorki masz dobite
Testus1973 |
#516252 Wysłany:
31 Paź 2011, 08:04; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
Stukać Ci może też zamek klapy lub oparcie fotela. Stawiam na to pierwsze. Pomoże regulacja lub owiniecie pręta w klapie kawałkiem taśmy tak aby zlikwidować luz.
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
domin45670 |
#516281 Wysłany:
31 Paź 2011, 10:19; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
Testus1973 napisał(a): Stawiam na to pierwsze. Pomoże regulacja lub owiniecie pręta w klapie kawałkiem taśmy tak aby zlikwidować luz. Podpisuję się pod tym. Ewentualnie jeszcze mocowanie oparcia tylnej kanapy, ale to już sprawa na zupełnie inny, nowy temat (z resztą poruszany na forum wielokrotnie  ).
pepeapepe |
#516326 Wysłany:
31 Paź 2011, 12:02; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
ok, spróbuję tak zrobić z tą klapą. A chcę się jeszcze upewnić - zrozumiałem, że jak chcę wrzucić wsteczny, a potem go wybić, to w żadnym przypadku nie podnoszę kołnierza...? PS. Jeszcze takie pytanko: jak zapalacie, to dajecie najpierw na zapłon, 2 sekundy i odpalacie, czy od razu przekręcacie kluczyk, żeby zapalił?
domin45670 |
#516327 Wysłany:
31 Paź 2011, 12:10; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
pepeapepe napisał(a): ok, spróbuję tak zrobić z tą klapą. A chcę się jeszcze upewnić - zrozumiałem, że jak chcę wrzucić wsteczny, a potem go wybić, to w żadnym przypadku nie podnoszę kołnierza...? PS. Jeszcze takie pytanko: jak zapalacie, to dajecie najpierw na zapłon, 2 sekundy i odpalacie, czy od razu przekręcacie kluczyk, żeby zapalił?  A po co podnosić skoro podniesienie jest niezbędne tylko do wrzucenia wstecznego?  Co do odpalania to różnie ludzie robią. Ja czekam aż mi kontrolki pogasną.
Pelias |
#516604 Wysłany:
01 Lis 2011, 01:36; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
Trzeba czekać, bo ECU w Punto jest g...zik warte i czasami po szybkim, nieudanym odpaleniu potrafi zwariować (próbuje utrzymać 400 obr/min na biegu jałowym). Pomijam już to, że ASO i podręcznik upierają się, by czekać.
wojtass18 |
#516620 Wysłany:
01 Lis 2011, 09:54; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
ja tam nigdy nie czekam i problemów brak
3echo |
#840072 Wysłany:
05 Sie 2018, 07:42; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
W moim przypadku przy wybijaniu wstecznego muszę podnieść kołnierz bo inaczej nie wskoczy na luz. Czy coś jest nie tak jak powińo być?
domin45670 |
#840074 Wysłany:
05 Sie 2018, 09:08; Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny |
Tylko przy wrzucaniu biegu wstecznego powinno się go podnosić. Wrzucanie na luz powinno się odbywać już normalnie, bez jego używania. Chodzi o to, abyś przypadkiem jadąc np. autostradą nie wrzucił biegu wstecznego zamiast 4 lub potencjalnej 6.
[ 10 posty(ów) ] |
