Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #516240 Wysłany: 31 Paź 2011, 01:39;
 Temat postu: Jak wybić wsteczny
Mam pytanie. Jak wrzucam wsteczny to unosze kołnierz, a jak chce wybic wsteczny to tez musze unosic czy juz normalnie?
I druga sprawa, jak jade po dziurach to bagaznik mi stuka mam takie wrazenie, tak jakby byl otwarty a wiem ze nie jest otwarty. czy moge jakos temu zaradzic, to stukanie jest denerwujace, pozdrawiam
 Post #516251 Wysłany: 31 Paź 2011, 07:56;
 Temat postu: Re: Jak wybić wsteczny
Miejscowość: SZCZECIN
nic nie podnosisz, po prostu wpijasz jak każdy inny bieg :)
napisz co Ci dokładnie stuka, może amorki masz dobite
 Post #516252 Wysłany: 31 Paź 2011, 08:04;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Stukać Ci może też zamek klapy lub oparcie fotela.
Stawiam na to pierwsze. Pomoże regulacja lub owiniecie pręta w klapie kawałkiem taśmy
tak aby zlikwidować luz.
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #516281 Wysłany: 31 Paź 2011, 10:19;
Podpisuję się pod tym.
Ewentualnie jeszcze mocowanie oparcia tylnej kanapy, ale to już sprawa na zupełnie inny, nowy temat (z resztą poruszany na forum wielokrotnie ;)).
 Post #516326 Wysłany: 31 Paź 2011, 12:02;
ok, spróbuję tak zrobić z tą klapą. A chcę się jeszcze upewnić - zrozumiałem, że jak chcę wrzucić wsteczny, a potem go wybić, to w żadnym przypadku nie podnoszę kołnierza...?
PS. Jeszcze takie pytanko: jak zapalacie, to dajecie najpierw na zapłon, 2 sekundy i odpalacie, czy od razu przekręcacie kluczyk, żeby zapalił? :)
 Post #516327 Wysłany: 31 Paź 2011, 12:10;
A po co podnosić skoro podniesienie jest niezbędne tylko do wrzucenia wstecznego? :>
Co do odpalania to różnie ludzie robią. Ja czekam aż mi kontrolki pogasną.
 Post #516604 Wysłany: 01 Lis 2011, 01:36;
Trzeba czekać, bo ECU w Punto jest g...zik warte i czasami po szybkim, nieudanym odpaleniu potrafi zwariować (próbuje utrzymać 400 obr/min na biegu jałowym). Pomijam już to, że ASO i podręcznik upierają się, by czekać.
 Post #516620 Wysłany: 01 Lis 2011, 09:54;
ja tam nigdy nie czekam i problemów brak
 Post #840072 Wysłany: 05 Sie 2018, 07:42;
W moim przypadku przy wybijaniu wstecznego muszę podnieść kołnierz bo inaczej nie wskoczy na luz.
Czy coś jest nie tak jak powińo być?
 Post #840074 Wysłany: 05 Sie 2018, 09:08;
Tylko przy wrzucaniu biegu wstecznego powinno się go podnosić. Wrzucanie na luz powinno się odbywać już normalnie, bez jego używania.
Chodzi o to, abyś przypadkiem jadąc np. autostradą nie wrzucił biegu wstecznego zamiast 4 lub potencjalnej 6.
