Bardzo głośny nawiew. http://fiatpunto.com.pl/topic32083.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mati88 [ 23 Lis 2011, 02:36 ] |
Temat postu: | Bardzo głośny nawiew. |
Witam. Od jakiegoś czasu strasznie głośno chodzi mi nawiew. Najgłośniej na pozycji 3 i wtedy nie dość, że jest straszne tarabanienie to jeszcze czuć duże wibracje w tunelu środkowym. Podejrzewam, że "coś wpadło". I teraz pytanie: wiecie może gdzie jest filtr kabinowy i ewentualnie jak się do niego dostać? W instrukcji jest jakże przydatna informacja "Aby wymienić filtr zwrócić się do ASO Fiata"... I drugie pytanie: czy ktoś z Was miał kiedyś coś podobnego? Aha i dzieje się to niezależnie od tego gdzie jest skierowane powietrze (szyba, nogi, środek). Pomóżcie |
Autor: | AF [ 23 Lis 2011, 08:29 ] |
Temat postu: | Re: Bardzo głośny nawiew. |
topic7900.html |
Autor: | autofan [ 24 Lis 2011, 17:59 ] |
Prawdopodobnie świerszczą albo sie tłuką liście w wentylatorze. Znajduje się on za schowkiem pasażera, wykręcasz i bedzie widać czy coś w nim siedzi. topic4048.html |
Autor: | MarMarK [ 24 Lis 2011, 19:52 ] |
mati88 napisał(a): Od jakiegoś czasu strasznie głośno chodzi mi nawiew. Najgłośniej na pozycji 3 i wtedy nie dość, że jest straszne tarabanienie to jeszcze czuć duże wibracje w tunelu środkowym. U mnie kiedy nawiew zaczął głośno działać (takie basowe buczenie) i do tego wibracje przenosiły się na deskę i kierownicę to do wymiany poszedł wentylator - na szczęście jeszcze na gwarancji. |
Autor: | mati88 [ 24 Lis 2011, 21:22 ] |
No dzięki za info. Tak myślałem, że dostanie się do tego filtra nie będzie łatwizną Mam nadzieję, że to tam coś wpadło, a jak nie to się zgłoszę do aso. Na szczęście też jeszcze na gwarancji. |
Autor: | darcyn [ 24 Lis 2011, 22:13 ] |
zbytnio nie kop tam jak masz auto na gwarancji... |
Autor: | mati88 [ 25 Lis 2011, 00:03 ] |
No niby tak ale wolę uniknąć zostawiania samochodu w warsztacie bo jest mi potrzebny |
Autor: | Radoslav [ 25 Lis 2011, 10:52 ] |
Miałem podobnie, Wentylator do wymiany lub jak chcesz dłubać to trzeba rozebrać i popatrzeć. U mnie jedno z łożysk wentylatora zapiekło sie na osi i zluzowało na powierzchni zewnętrznej łożyska wskutek czego łożysko obracało się razem z osią i terkotało o piastę. Trzeba wyczyścić , nasmarować i zabić piastę, bo to cienka blacha jest i sie odkształca. |
Autor: | mati88 [ 30 Lis 2011, 21:13 ] |
Od wczoraj w samochodzie zaczęło zalatywać padliną przy włączonym nawiewie a wiatrak zaczął chodzić jeszcze głośniej. Chyba się domyślam co tam zastanę... Pewnie jakaś mysz No nic, nie chciało mi się tego rozkręcać i miałem zamiar podjechać do aso ale teraz raczej sam się za to wezmę żeby nie dostarczać chłopakom uciechy jak znajdą zdechłego gryzonia w wentylatorze Dzięki wszystkim za instrukcje. |
