Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
italyan |
#19337 Wysłany:
15 Kwi 2007, 23:29; Temat postu: Drgania podwozia |
mieliscie moze tego typu problem??dodam ze kola sa wywazone bo bylem u wulkanizatora..zaczyna to sie od 130km/H..poten jak wibrator..
kola 16 ale to nie powinno byc powodem..
jutro jade do ASO ale tam roznych rzeczy mozna sie spodziewac
pozdro
pepepe |
#19339 Wysłany:
15 Kwi 2007, 23:32; Temat postu: |
16-ki ? Fiatowskie czy zmieniales ?
Daj wiecej szczegolow ... ja mam 15-ki oryginalne i dzisiaj sobie smigalem ostrzej, to fajnie sie prowadzi
Nie zauwazylem zadnych drgan, jedynie wiekszy szum powietrza jest juz bardziej slyszalny ale to norma.
p.s. tylko musze dzwonek przestawic ze 130 na wyzej, bo mi brzeczy ciagle
italyan |
#20977 Wysłany:
23 Kwi 2007, 23:32; Temat postu: drgania podwozia |
ja wlasnie dzis po raz drugi do aso oddalem.Pomimo ze we wlasnym zakresie wywazalem kola i byly ok zrobili dokladnie to samo...
Synek |
#20993 Wysłany:
24 Kwi 2007, 06:49; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
U mnie tez nic nie drga a na codzien jezdze ok 150km/h
Yoka |
#20998 Wysłany:
24 Kwi 2007, 07:21; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Może drogi poprostu sa nierówne w Twojej okolicy ???
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Kubi |
#21037 Wysłany:
24 Kwi 2007, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
Panowie ja mam to samo, i to nie kwestia drogi, coś jest nie tak, jak już nadmieniałem gdzie indziej raz jechałem 140kmh i nigdy więcej, choćby miał się rozlecieć... a koła dwa razy wyważone i to dobrze, niestety szykuje się wizyta w aso
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
Yoka |
#21039 Wysłany:
24 Kwi 2007, 13:25; Temat postu: |
A mocno rzuca ?? Trzesie sie tak jaby sie miał rozlecieć?? Dziwne
Może amortyzatory sa walniete i nie tłumia drgan jak należy??
Kubi |
#21047 Wysłany:
24 Kwi 2007, 13:59; Temat postu: |
no właśnie, nie wiem co jest bo przy delikatnym już wietrze rzuca mną po całym pasie  jak pijany za kierownicą...
Yoka |
#21056 Wysłany:
24 Kwi 2007, 14:32; Temat postu: |
Kubi...ale GP maja to do siebie ze samochód jest bardzo czuły na wiatr.
Jaco |
#21062 Wysłany:
24 Kwi 2007, 14:55; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Ale nie aż tak żeby się bać jechać 140 na prostej drodze
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
gatar |
#21064 Wysłany:
24 Kwi 2007, 15:04; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Mar 2007, Posty: 102
Jaco napisał(a): Ale nie aż tak żeby się bać jechać 140 na prostej drodze
Po polskiej, statystycznie "normalnej"drodze nic dziwnego ... należy się bać.
_________________ pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
Jaco |
#21069 Wysłany:
24 Kwi 2007, 15:13; Temat postu: |
gatar napisał(a): Po polskiej, statystycznie "normalnej"drodze nic dziwnego ... należy się bać.
Nasze drogi wiadomo jakie są  ale są odcinki gdzie można  Chociaż czasem na nowo wybudowanej drodze jedzie się góra dół góra dół itd  człowiek jak na fali sie czuje
italyan Skoro mówisz, że koła masz wyważone to jedź do ASO i pokaż im to najlepiej bedąc na pokładzie podczas testu  Może coś z oponami...albo jeszcze kilka innych rzeczy. Skoro wydaje Ci sie, że to faktycznie jest coś nie tak i jest to za mocne a droga jest równa jak stół to do ASO
Kubi |
#21077 Wysłany:
24 Kwi 2007, 15:23; Temat postu: |
wiecie autostrada a4 miedzy gliwicami a katowicami wieczorem raczej jest dobra do jeżdżenia, już nie raz służbowymi pociskałem więcej niż 180kmh i wiem co to większa prędkość, dlatego też niepokojący jest objaw w moim gp czy kolegi italyan
Yoka |
#21108 Wysłany:
24 Kwi 2007, 17:03; Temat postu: |
Znam ludzi którzy sie boja jeździć wiecej niż 120 km/h niezaleznie od rodzaju pojazdu
grandevito |
#27445 Wysłany:
07 Cze 2007, 16:09; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
witam ma to samo przy okolo 130 zaczyna byc czuc drgania podlogi nawet na pedale gazu jest odczuwalne natomiast juz przy 160 tak jakby zaniklo.ps kola juz dwa razy wazone i sa ok 15" alu.jutro jade do aso niech to sprawdza
[ Dodano: 07 Cze 2007 14:12 ] jest juz ktos po ogledzinach tego objawu w aso?
[ Dodano: 07 Cze 2007 15:08 ] czym to moze byc spowodowane skoro kola sa ok?
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
daras |
#28053 Wysłany:
12 Cze 2007, 09:34; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
grandevito napisał(a): czym to moze byc spowodowane skoro kola sa ok?
Masz śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą?
grandevito |
#28091 Wysłany:
12 Cze 2007, 15:43; Temat postu: |
Mike |
#28115 Wysłany:
12 Cze 2007, 19:56; Temat postu: |
Ja mam oryginalne 16" koła. Jest śruba zabezpieczająca. Drgania są, ale tylko jak jadę po nierównościach typu "kocie łby". Wtedy są drgania i przenoszą się na pedały. Jutro jadę na wymianę przekładni kierowniczej (wałek już wymieniony). Zobaczymy czy po wymianie coś się zmieni.
daras |
#28166 Wysłany:
13 Cze 2007, 08:23; Temat postu: |
grandevito napisał(a): tak mam kupowalem na fiacie
To zmień te śruby na zwykłe i sprawdź czy wtedy w czasie jazdy nadal występują drgania.
grandevito |
#28198 Wysłany:
26 Lip 2007, 16:06; Temat postu: |
ok dzieki [ Dodano: 22 Cze 2007 23:43 ]sugerujesz ze to wina zabezpieczen ? [ Dodano: 22 Lip 2007 21:50 ]bylem u wulkanizatora i stwierdzil ze sruby zabezpieczajace niemaja wplywu na drgania gp dlaczego sugerujesz ze to moze byc wina zabezpieczen masz jakies doswiadczenie z tym? [ Dodano: 26 Lip 2007 14:05 ]ja juz rozwiazalem problem przyczyna sa felerne opony dowiedzialem sie tego w seerwisie michelina panowie mi super wywazyli koleczka(nie tanio) ale bylo warto choc powiedzieli ze oponki w zasadzie jedna nadaje sie do reklamacji teraz tylko musze jakos fiata zmusic do tego by mi ja lub je wymienili  bedzie pewnie ciezko [ Dodano: 26 Lip 2007 14:06 ]a jak fiat bedzie oporny to pojade znow do tego salonu michelina i umowie sie z rzeczoznawca michelina ponoc nierobi zadnych problemow
Yoka |
#35259 Wysłany:
26 Lip 2007, 16:31; Temat postu: |
a jakie oponki miałes ??
grandevito |
#35261 Wysłany:
26 Lip 2007, 16:36; Temat postu: |
michelin energi
[ Dodano: 26 Lip 2007 14:36 ] jest duza poprawa po wywazaniu u nich ale i tak bede sie staral reklamowac oponki
Grzegorz25 |
#39612 Wysłany:
17 Sie 2007, 21:52; Temat postu: Odczuwalne drgania na miejscu kierowcy i pasazera na postoju |
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 17 Sie 2007, Posty: 73
Witam! jestem tutaj nowy i na poczatku witam wszystkich serdecznie:)
Moje pytanie dotyczy drgan auta jakie odczuwam na postoju przy wlaczonym silniku na zimnym jak i rozgrzanym silniku... czy tez tak macie? mam tak od nowosci. Czy to jest normalne?? Mam Gp 1.4 8v.
aha te drgania sa bardzo lekkie, czuc je tylko pod tylkiem. pozdrawiam!
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v Energy + pakiet Energy Comfort. Rocznik 2006.
dzioby125 |
#39614 Wysłany:
17 Sie 2007, 22:23; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 219
miałam coś takiego na zimnym silniku mk2
Dzióbel |
#39663 Wysłany:
18 Sie 2007, 01:01; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
tak lekko odczuwalne...u mnie nie na siedzeniach  ale jak podniosę maskę to widać jak silnik lekko drży...po zagrzaniu już nawet nie drgnie
Mały przebieg...wkrótce ułoży się na poduszkach
