Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 13 posty(ów) ] |
MłodyGrandziak |
#281084 Wysłany:
21 Sie 2009, 15:56; Temat postu: Prośba o pomoc dla początkującego użytkownika forum i Grande |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 29 Lip 2009, Posty: 17
Witam Serdecznie, jakiś czas temu pytałem na co szczególnie zwrócić uwagę przy odbiorze nowego Grande z salonu, przegrzebałem forum w poszukiwaniu podobnego tematu niestety bez rezultatu  . Będe ogromnie wdzięczny za pomoc w poszukiwaniach lub za uwagi co może mnie zaskoczyć w salonie podczas odbioru wymarzonego wozidełka
_________________ Grande Punto Active 1,4 77 KM szary underground
#281087 Wysłany:
21 Sie 2009, 16:16; Temat postu: |
Zapewne koledzy z forum jeszcze coś napiszą, ale to, co teraz mi przychodzi na myśl w sprawie GP, to:
- piasek w lakierze i wszelkie rysy
- "zaślepki śrub" wygłuszenia - znajdujące się pod maską na ściance grodziowej komora silnika - kabina
To tak na szybko, jak mi się coś jeszcze przypomni to dopiszę
Aveo |
#281205 Wysłany:
22 Sie 2009, 09:06; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Sty 2008, Posty: 59
MłodyGrandziak napisał(a): co może mnie zaskoczyć w salonie podczas odbioru wymarzonego wozidełka
Spasowanie elementów, poziomy płynów i oleju, poprawność działania urządzeń elektrycznych, wyposażenie zgodne z fakturą zakupu.
_________________ GP Estiva Blue&Me. 1.4/77
MłodyGrandziak |
#286979 Wysłany:
10 Wrz 2009, 13:05; Temat postu: |
Dzięki za zainteresowanie, a jakie mieliście przygody przy odbiorze(ale domyślam się, że to tylko sporadyczne przypadki  )
G360 |
#286983 Wysłany:
10 Wrz 2009, 13:31; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Przede wszystkim sprawdź to co najprostsze -
1. działanie wzystkich przełączników: czyli włączniki szyb, swiateł, kierunkowskazów, klimy, obiegu zamknietego, wentylatora, czyli po prostu przeleć po guziorach - 5 min roboty. Czasem moga być jakieś fabryczne niekontakty, które można usunąć w 5 minut a po co potem wracać? Otwórz /zamknij auto - czy centralny blokuje wszystkie drzwi
2. Sprawdź czy masz płyn w spryskiwaczach, pamiętaj o paliwie - zatankuj od razu - w baku jest jakaś mikroilość
3. Sprawdź lakier - nie żadnym miernikiem czy jakimiś paranoicznymi metodami - po prostu go obejrzyj - czasem w transporcie zdarzają się przygody, a nie każdy dealer ma dobre podejście do klienta niestety
4. Oczywiście sprawdź fakturę czy wszystko się zgadza
5. Zajrzyj w bagażniku pod dywanik czy masz to co obejmuje twoja wersja (czyli np nie chcą ci wcisnąć fix&go zamiast koła zapasowego).
To sprwdzaj przy każdym aucie
A teraz knify dotyczące ściśle GP
1. Schowek - sprawdź czy lekko się otwiera i zamyka (delikatne kliknięcie, bez haczenia i szurania) i czy po zamknięciu szczelina nad schowkiem jest wąska i równa - jak nie umów się od razu na wymianę zamka w schowku
2. Jak masz wersję 5d - tylne klamki. Otwórz i zamknij drzwi. Jak ciągniesz klamkę do góry a drzwi ni hu hu i dopiero za drugim podejściem sie otwieraja - od razu reklamacja klamek. (po 2008r problem rzadszy niż na poczatku ale jeszcze jest czasami)
3. Czasem między zderzakiem a lampą przednią jest małe niespasowanie. Teraz tego nie widuję ale w pierwszym GP miałem i często widziałem w innych modelach z poczatku prod. Ale uwage zwróć.
Tyle sprawdzisz w salonie przy odbiorze. Reszta wyjdzie w toku.
Przemek1906 |
#303786 Wysłany:
01 Lis 2009, 11:50; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Paź 2009, Posty: 3
Czy może mi ktos pomóc , Jak wyłączyć Folow me home, Włączyłem i teraz nie umiem wyłączyć tej funkcji. Czy wystarczy dźwignią świateł tak jak przy włączaniu tej funkcji i czy ma byc kluczyk w stacyjce??
_________________ GP 1.4 77KM Estvia Blue&Me
SOMEONE007 |
#303792 Wysłany:
01 Lis 2009, 11:58; Temat postu: |
| Szaman |
krowka |
#304357 Wysłany:
02 Lis 2009, 21:39; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Instrukcja się kłania.
Wystarczy dłużej przytrzymać dźwigienkę świateł i się wyłączą. Chyba 3 sekundy wystarczą. Kluczyk w stacyjce nie jest potrzebny.
pepe |
#304553 Wysłany:
03 Lis 2009, 14:37; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 30
Z drobiazgów - oprócz tego co już koledzy napisali wcześniej - jeśli kupujesz wersję z Blue&Me i USB w schowku sprawdź czy jest tam kabelek do usb - powinien być. U mnie nie było - gdy upomniałem się później tłumaczyli się, że "zapomnieli włożyć"...
_________________ Grafitowe Punto II 1,2/8V 5d. - było Brązowy FADO GP Estiva B&M 1,4/8V 5d. - JEST
Dzióbel |
#304560 Wysłany:
03 Lis 2009, 14:56; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
sprawdź także progi czy drzwi nie obcierają.... reszta j.w.
zanim podpiszesz kwit odbioru auta ...najpierw go obejrzyj...
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
voodzia |
#304826 Wysłany:
04 Lis 2009, 01:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Speawdz czy w schowku masz oprocz ksiazki gwarancyjnej ksiazke obslugi pojazdu. U mnie nie było i musialem sie o nia upominać. Tankowanie najblizszej stacji benzynowej to konieczność.
daras |
#304887 Wysłany:
04 Lis 2009, 11:26; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Słuchajcie - autor wątku ma już chyba Grande?
Pytał w sierpniu
Yoka |
#305291 Wysłany:
05 Lis 2009, 00:29; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
voodzia...książkę obsługi samochodu dostałem jeszcze przed odbiorem samochodu
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
[ 13 posty(ów) ] |
