Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 23 posty(ów) ] |
grandefan |
#7815 Wysłany:
16 Lut 2007, 10:31; Temat postu: Eksploatacja Grande Punto - opisy zdarzeń przykrych lub :-) |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lut 2007, Posty: 19
Każdy z nas zapewne miał /będzie miał/ jakieś zdarzenie /nie mylić ze zderzeniem/, które warte jest zaprezentowania na forum.
Poniżej zapoczątkuję watek.
Otóż, wcześniej wydawało mi sie że GP jest na tyle wysoko zawieszony, że nie powinno byc problemów z wjazdem /dojazdem/ do chodnika z wysokim kraweżnikiem. Króregoś dnia zaparkowałem w zatoczce dojezdzając kołami przednimi do samego krawęznika chodnika - nic niepokojacego nie poczułem. Natomiast opuszczając to miejsce / z +1 pasażer/ usłyszałem niemiły dla ucha "chrup". Oczywiscie musiałem sprawdzić co tak mogło chrupnąć. Niestety oderwałem sobie /w połowie mocowania / plastikową listwę osłonową komory silnika mocowaną "na zszywki" !! pod zderzakiem. Listwa jest tak wyprofilowana że dojechać do krawężnika można i owszem - cofając działamy "pod włos".
Proponuję zajrzeć pod zderzak przedni ;-)
_________________ Grande Punto 1.4 8v 5d ACTIVE niebieski Rock'n'roll
Dzióbel |
#7825 Wysłany:
16 Lut 2007, 11:34; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Oczywista tak jak wyzej z tymi kraweznikami, za to mialem inne zdarzenie juz bedac tutaj...
Otoz zostawilem autko na recznym (mocno nie zaciagalem)...po tyg. mloda do mnie dzwoni , ze auto stoi i nie moze ruszyc... wezwala wiec assistance, autko odcholowali i zrobili co trzeba.
Rozumiem ze nie nalezy zostawiac auta na recznym , ale auto stalo tydzien...
No tyci dziwne .... bo chyba myslalem ze m:in do tego sluzy reczny...
golab |
#7828 Wysłany:
16 Lut 2007, 11:51; Temat postu: |
grandefan, czy chodzi Ci o tą gume pod zderzakiem? Jeśli tak to często nią zahaczam - ona chyba jest po to, aby chronić zderzak - taki sygnał ostrzegawczy...
Przykre zdarzenie to było jak mój ojczulek położył na przednim siedzeniu zestaw naprawczy kół po użyciu i okazało się, że na końcówce było odrobine kleju, które zostało na siedzeniu w postaci dwóch dwucentymetrowej średnicy plam...  Z wierzchu to się zeskrobało, ale całkowicie niczym nie dało się usunąć - szybciej można było zrobić dziurę w siedzeniu!  Troche sie wytarło też od jeżdżenia tyłkiem pasażerów po siedzeniu... :] Kupiłem pokrowce, żeby nie było widać, ale dawno pod nie nie zaglądałem - może się już samo z siebie wytarło...
Dzióbel |
#7830 Wysłany:
16 Lut 2007, 12:00; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Dziobel napisał(a): Oczywista tak jak wyzej z tymi kraweznikami, za to mialem inne zdarzenie juz bedac tutaj... Otoz zostawilem autko na recznym (mocno nie zaciagalem)...po tyg. mloda do mnie dzwoni , ze auto stoi i nie moze ruszyc... wezwala wiec assistance, autko odcholowali i zrobili co trzeba. Rozumiem ze nie nalezy zostawiac auta na recznym , ale auto stalo tydzien... No tyci dziwne .... bo chyba myslalem ze m:in do tego sluzy reczny...
acha no i pytanie... czy tak ma byc...
daras |
#7835 Wysłany:
16 Lut 2007, 12:19; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Kilka dobrych hamowań przed wyłączeniem silnika i po zaciągnięciu ręcznego okładziny mogą się przykleić do bębna. Podobnie zimą przy solidnie solonych drogach.
Na dłuższy postój lepiej zostawiać na luzie i na odpowiednim biegu.
Kubi |
#7876 Wysłany:
16 Lut 2007, 16:47; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
hmmm... ręczny to pomocniczy i w sumie używam tylko przy skrzyżowaniach i ruszaniu pod górkę, na dłużej na postoju auto zostawiam na 1, nie miałem nigdy z nim problemu, co do listwy pod zderzakiem przód to miałem sytuacje, że powoli dojeżdżałem do krawężnika i gdy tylko usłyszałem małe szuruburu to lekko wycofałem, a jak było tak dużo śniegu to czasem w koleinach musiałem zwalniać bo haczyło o zmrożony śnieg
aha a tego nie rozumię
gp napisał(a): Na dłuższy postój lepiej zostawiać na luzie i na odpowiednim biegu.
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
ipIV |
#7880 Wysłany:
16 Lut 2007, 17:17; Temat postu: |
Kubi napisał(a): na postoju auto zostawiam na 1
Ja na 1 albo na R w zależności czy zaparkowałem tyłem, przodem i czy jest nachylone podłoże  Ręcznego używam na światłach, lub gdy idę na chwilę gdzieś
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Kuba DST |
#7894 Wysłany:
16 Lut 2007, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 24 Lis 2006, Posty: 918
Grzyws |
#7910 Wysłany:
16 Lut 2007, 21:06; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Mam ,,zwykłe,, punto ale też się z wami podzielę
Po zakupie Punta byliśmy z ojcem bardzo zadowolenia jeździło się bardzo dobrze, po powrocie do garażu śmierdziało spalenizna, ale to wina docierającego się silnika  . Niestety po miesiącu użytkowania padła Centralka co jest dość częstą usterką tych modeli. Pojechaliśmy do servisu gdzie wymieniono Centralkę na nową  Dobrze ze na gwarancji bo taka Centralka kosztowała 3500 zł  . Po dwóch miesiącach mieliśmy stłuczkę nie z winy ojca, tylko przez młodego człowieka w Seicento który na skrzyżowaniu wyjechał nam prosto przed maskę. Efekt rozbity reflektor, prawe nadkole i pęknięty zderzak. Oddaliśmy wóz do naprawy, nawet dostaliśmy auto zastępcze.....Malucha  . Dwa tygodnie czekaliśmy na autko. Auto zostało bardzo dobrze naprawione ale ślady że było bite niestety są..... Jak na razie Punto mamy już czwarty rok i na razie nic się nie działo. Do teraz kiedy to pojawiły się wycieki spod głowicy...( w tym fragmencie opowiadania chciałem jeszcze raz podziękować ipIV i Wojtas_BB  ) Na razie mamy zrobione około 25 tyś więc można powiedzieć że to nowy samochód....... jak będzie dalej zobaczymy.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego Forum i posiadaczy Fiatów Punto/Grande Punto
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
golab |
#7913 Wysłany:
16 Lut 2007, 21:12; Temat postu: |
Kuba DST napisał(a): Powiem tak. Trochę denerwujjące są uszczelki w oknach i plastiki ale reszta ok.
Z uszczelkami to wiem, a co z plastikami?  Rozwiń!
ipIV |
#7926 Wysłany:
16 Lut 2007, 21:56; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Do teraz kiedy to pojawiły się wycieki spod głowicy
Spod pokrywy zaworów a nie głowicy!  Gdyby poszła uszczelka pod głowicą... to by było źle
1. Niebieskawy dym z rury
2. Blok silnika z płynu chłodzącego i ewentualnie oleju
3. W ekstremalnych przypadkach bark kompresji
Ja swoje trudne zdarzenia opisałem tutaj: viewtopic.php?t=270
Poza tym raz zdarzyło mi się przetrzeć spód zderzaka przy wysokim krawężniku i jedno śmieszne:
Jadę ulicą 3-go maja w rudzie. (4 pasy) po 2 w każdą stronę. Jadę i na drogę (nie ma przejścia!) wchodzi jakiś menel. Stoi na środku mojego pasa. Ja nie zwalniam - tak mnie uczyli na kursie, żeby nie zwalniać chyba, ze sytuacja tego wymaga. Jest może 40m przed maską a ja dalej 50km/h i przeszedł na środek drugiego pasa. Jadę dalej i koleś zaczyna się drzeć i grozić mi palcem  Normalnie dawno się tak za kierownicą nie wyśmiałem
WojtasBB |
#7951 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:18; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Spod pokrywy zaworów a nie głowicy! Smile Gdyby poszła uszczelka pod głowicą... to by było źle Mr. Yellow jesu a ile ludzi właśnie tego nie rozróżnia to szok ipIV napisał(a): 1. Niebieskawy dym z rury najczęściej biały, bo płyn sie przedostaje do cylindrów Choć może i być niebieskawy jak spala sie olej ipIV napisał(a): 2. Blok silnika z płynu chłodzącego i ewentualnie oleju tego nie rozumiem ipIV napisał(a): 3. W ekstremalnych przypadkach bark kompresji
4. przegrzewanie sie silnika
5. plamy oleju w zbiorniczku płynu chłodzenia
6. "masło" pod korkiem wlewu oleju
ipIV |
#7955 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:25; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): tego nie rozumiem
Chodziło mi o wycieki  Trochę napisałem nie zrozumiale
WojtasBB |
#7957 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:27; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Chodziło mi o wycieki Smile Trochę napisałem nie zrozumiale Mr. Yellow
aaaaa
rzadko sie zdarzają, najczęściej UPG szlak trafia miedzy kanałami płynu chłodzącego a cylindrami, ale fakt bywają też takie przypadki ale raczej oleju, bo płynu i tak nie widać
Yoka |
#9758 Wysłany:
27 Lut 2007, 20:57; Temat postu: Re: Eksplatacja Grande Punto - opisy zdarzeń przykrych lub : |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Oj... ho ho ho ileż na ten czas u mnie szurań zderzakiem o krawęznik było tutaj ich  Raz grzmotnełem przy wjeździ tak, że byłem po odgłosie na mur beton pewny ze trza reperować zderzak...ale całe szczescie to osłoną dobiłem do krawężnika:D Osłona u mnie się trzyma i ma się dobrze.
Z przykrych zadarzeń miałem tylko wjazd do rowu na szklance w lesie........na całe szczescie samochód nie dobił do przeciwkległego zbocza rowu tylko zarył sie kołami w ziemi (do kołowy kół !!).Musiałem Asistance Fiata wzywać aby mnie wyciągneli. Zawieszenie wytrzymało orkę ..co mnie bardzo zaskoczyło widząc jak wygladał mój GP w rowie. Nawet zbierznosc sie nie zmieniła.
Niestety nie obyło sie bez naprawy lakierniczej  A wszystko przez głupi słupek kilometrowy, który skosiłem. Dobrze ze był plastikowy....ale slad na drzwiach zostawił i ...wgniótł mi dość mocno próg.
Całe szczescie już jest po naprawie....
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Synek |
#9767 Wysłany:
27 Lut 2007, 21:19; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
No ja mialem niedawno przykre zdarzenie. Jak bylem w Polsce wybralem sie wieczorem do marketu po piwo (Debowe, takie rarytasy to tylko w Polszcze), bylo juz ciemno, wjechalem na parking, przejechalem kilka metrow i skrecilem w prawo, poczulem uderzenie i tarcie, i nie byla to guma pod zderzakiem... Okazalo sie, ze przy wiezdzie po prawej stronie, juz na placu parkingowym, ktos pociagnal kilka metrow wysokiego kraweznika, ktorego nie bylo zadnej mozliwosci zobaczyc z samochodu, cos jak linia tylko, ze nie namalowana tylko zrobiona z kraweznika. No i prog sie pogial. Teraz nie wiem czy to robic czy zosatwic tak jak jest
Bahama70 |
#349315 Wysłany:
28 Mar 2010, 10:39; Temat postu: Re: Eksplatacja Grande Punto - opisy zdarzeń przykrych lub : |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Zaaferowany prowadzeniem festynu w pewnej miejscowości podjechałem spóźniony na parking i o dziwo (nigdy tak nie zostawiam auta) zaciągnąłem ręczny na jeden ząbek. Po 10 minutah przychodzą do mnie ochroniarze i pytają czy takie i takie auto to moje ?
Idę zdenerwowany co się stało, patrzę a dwóch chłopa trzyma moje Grande za tyłek, żeby dalej z górki nie poleciało na ich samochód i większych szkód nie zrobiło. Się skubany z tego ząbka wypiął i poleciał do tyłu
Uszkodzenia - u mnie brak w Seicento , na który Grande zjechało - ... połamana ramka rejestracji
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
buladag |
#349317 Wysłany:
28 Mar 2010, 10:47; Temat postu: |
quong |
#349353 Wysłany:
28 Mar 2010, 12:38; Temat postu: |
| Birdkiller |
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory Rejestracja: 01 Maj 2009, Posty: 951
Sebooo |
#349361 Wysłany:
28 Mar 2010, 13:04; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Dobrze, że tak to się skończyło.. Pomyśl co by było gdyby za twoim żaden wóz nie stał i w chwili puszczenia ręcznego ktoś by niżej przechodził..
Osobiście zawsze zostawiam wóz na biegu.. Na samym ręcznym obawiam się, linka zawsze może puścić..
Pozdro
Bahama70 |
#349365 Wysłany:
28 Mar 2010, 13:09; Temat postu: |
Wersja: Energy
Do dziś nie mogę zrozumieć jak to się stało...
Zawsze bieg i na maxa ręczny... Wtedy to stres spowodował, że taką bezmyślnością się wykazałem.
