Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #344242 Wysłany: 13 Mar 2010, 02:16;
 Temat postu: Początkującego pytań kilka...
1. Korek od wlewu paliwa mam bez zamykania - norma ??
Da radę zmienić na zamykany kluczykiem ??
2. Mam fabryczne radio Blaupunkta bez Blue&Me - jest w nim wejścia AUX ??
3. Mam standardowy składany kluczyk fiatowski - da radę zmienić obudowę nakładki ??
4. GPS - optymalne miejsce do montażu ?? Na szybie jest ciut za daleko...
 Post #344243 Wysłany: 13 Mar 2010, 02:21;
Przyczep do tej małej trójkątnej szybki między drzwiami, a przednią szybą.
P.S. Stosuj jeden pytajnik, a nie "??" :>
 Post #344245 Wysłany: 13 Mar 2010, 02:36;
Kukurydza
Norma, da rade na kluczyk, ale wtedy bedziesz miał 2 ;) Bo jak nie ma fabrycznie to kapa...
Prawdopodobnie nie ma, skoro masz bez Blue&Me, ale mogę się mylić... Patrzyłeś w schowku?
Jeśli masz taki prostokątny, to raczej nie idzie... Nakładki są tylko do takich obłych kluczyków, jak w Fiacie 500
Tak jak napisał domin, albo boczna szybka, albo musisz przeboleć, że daleko... Ja mam normalnie na szybie ;)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #344273 Wysłany: 13 Mar 2010, 09:48;
Miejscowość: SZ //\\ STA
na allegro chyba 55zł kosztuje,w serwisie widziałem za 65zł wiec na to samo wychodzi ale jak Kurydż pisał będziesz miał dodatkowy kluczyk.
jeśli masz dobra baterie i nie potrzebujesz zasilania powies sobie obok lusterka,sporo kierowców tak wiesza. Mi osobiscie nie przeszkadza że jest daleko i kleje normalnie do szyby
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #344450 Wysłany: 13 Mar 2010, 17:24;
Też tak myślę o tej trójkątnej szybce, ale...
- uchwyty nie są aż tak długie
- trzeba będzie poprowadzić kabelek dookoła
A co do pytajników, to tak się przyzwyczaiłem :D
[ Dodano: 13 Mar 2010 16:24 ]
No kapa niestety, ale wolę kapsel na klucz
Patrzyłem, nie ma wejścia AUX
Da radę domontować moduł Blue&Me i jaką cenę może mieć ??
Mam prostokątny, więc może się zdecyduję na wymianę zamków tak aby mieć i kluczyk z nakładkami, jak i też kapselek na klucz. Jak tylko cena nie zabije...
 Post #344694 Wysłany: 14 Mar 2010, 15:02;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
K3 na allegro gościu sprzedaje całe blue&me.Centralka chyba 300zł + mikrofon z lampka 100zł + kierownica chyba 150zł.A korek na kluczyk można dokupić i podobno przekłada się zapadki w zamku i można uzywać z kluczykiem od auta.
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #347371 Wysłany: 21 Mar 2010, 20:37;
Odświeżam...
AUX musi gdzieś być, gdyż:
- po naciśnieciu podwójnym przycisku CD pojawia się na wyświetlaczu "AUX"
- w opcjach radia jest ustawienie poziomu głośności z wejścia AUX
Tylko gdzie to upchneli...
EDIT: Podobno działa: Kostka ISO na wejście AUX: http://www1.conrad.nl/xl/3000_3999/3700 ... FB.EPS.jpg :D
Ostatnio edytowany przez K3, 21 Mar 2010, 20:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #347373 Wysłany: 21 Mar 2010, 20:44;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
K3 Może jest z tyłu radia złącze na AUX ale kabel nie jest poprowadzony ?
 Post #347375 Wysłany: 21 Mar 2010, 20:48;
Edytowałem w międzyczasie posta: tak, jest złącze ISO, wystarczy dokupić kabelek :bounce:
 Post #347760 Wysłany: 22 Mar 2010, 22:01;
 Temat postu: gps
Miejscowość: Gdańsk
Apropos mocowania gps'a to mogę sprzedać moje rozwiązanie. Szukałem mocowania nieinwazyjnego, bez wiercenia w tapicerce oraz bez kolejnej wlepy na szybę. W związku z powyższym zakupiłem tzw ProClip dedykowany konkretnie pod Fiata Grande Punto
- ProClip dla Fiata Grande Punto 853745 (http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=853745) oraz
- PassivHolder dla HTC HD2 511086 (http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=511086)
Uchwyt na telefon czy navię (w moim wypadku PassivHolder do HTC) przykręca się do ProClip'a. Sam ProClip mocowany jest na wcisk w szparach na konsoli głównej (pokazane w linkach). Wszystko trzyma się znakomicie, sam jestem w szoku.
Jest tego ogromny plus :) Brak śladów montażowych, brak dziur w kokpicie, rys itp itd. ProClip rozpycha trochę prastiki więc i przestają trzeszczeć :) Minus, dość drogie ale z perspektywy czasu, jaki to posiadam i używam - warte swojej ceny.
