Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #64829 Wysłany: 17 Lis 2007, 14:27;
 Temat postu: Montowanie anteny CB
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Witam.
Wiele razy czytalem o montowaniu anteny np CB na tym forum. Sam kortzystalem z podstawy magnetycznej po licznych przerobkach. Ale od czasu kiedy mi spadla z dachu.... postanowilem zamontowac antene na dobre - dlaczego?
1. Lepsze zestrojenie
2. Znacznie lepsza efektywnosc
Zakupilem podstawe bagaznikowa... akurat trafilem z nia, bo raz potrzebuje anteny CB a raz na 2m. Akurat mam anteny, ktore maja ta sama glowice, wiec jedna postawa, 2 minutki i roszada z antenami gotowa.
Porobilem kilka fotek z antena dluga (nie wazne czy CB czy 2m). Wazne, ze:
- miejsce jest odpowiednie (chyba jedyne na taka podstawe)
- latwo dostepne
- jest zamontowane praktycznie na stale
- po otwarciu klapy bagaznika, antena uklada sie w rynience gumowej - nie rysuje dachu - ale uwaga: trzeba otwierac powoli i przy montazu mocowania sprawdzic jego ustawienie tak, aby bat anteny podczas otwierania klapy bagaznika ukladal sioe w rynience. Tutaj mozna asekuracyjnie (moj kolega tak ma) klape bagaznika ograniczyc, aby sie nie otwierala na maxa a jedynie na ok 90%. Wtedy bat idealnie lezy w rynience a od glowicy sie nie gnie i supoer pasuje. Mi akurat nie chcialo sie robic tego ograniczenia (zylka i przywiazana do klapy i dolu bagaznika). Akurat u mnie bat i glowica idealnie spasowaly i to w dwoch antenach. Ponizej zdjecia.
Acha - miejsca na klapie jest bardzo malo, praktycznie podstawa weszla na milimetry zeby podczas otwierania bagaznika nie haczyla. Troche gimanstyki - i 10 min i mamy antene super zamontowana. Mialem do wyboru 3 takie podstawki. Musi byc jak najmniejsza bo inaczej nei wejdzie w to miejsce. No i przed dokreceniem srubek od spodu nalezy bardzo dokladnie ja spasowac - ustawic - inaczej beda jaja.
Cos mi sie przypomnialo. W antenach CB standardowo jest ok 4,20 m kabla i on wystarczy. Ja mam kabel 5 metrow. Troche go zostalo w bagazniku a troche lezy pomiedzy przednimi a tylnimy fotelami. Nadmiar nie zaszkodzi, Dzieki temu mam swobode bardzo duza. Ale te 4,20 w zupelnosci wystarczy - pod warunkiem, ze nie bedziecie go chowac w slupki i inne. Mi lezy luzno od bagaznika, pod tylnia kanapa, idzie srodkiem az do przodu. :)
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #64951 Wysłany: 17 Lis 2007, 22:35;
 Temat postu: Re: Montowanie anteny CB
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
mam magnesówkę do 140 km/h sie nie rusza, a szybciej nie jeżdzę :wink: :wink: :wink:
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #65090 Wysłany: 18 Lis 2007, 14:40;
Miejscowość: Śląsk
Niestety, jeśli ktoś ma wersje sport - czyli ten spojler tylny, takie montowanie odpada. A co do magnesówki - przy 220km/h spokojnie się trzyma :)
Grande Punto Sport 1.9 JTD 130KM :D
 Post #65154 Wysłany: 18 Lis 2007, 18:16;
Miejscowość: Prudnik
a takie pytanie?? da sie zamontować taki uchwyt http://www.allegro.pl/item269733789_uch ... ratis.html
w tym samym miejscu co ty masz??tzn tak jak ty zrobiłeś ze swoim... nie próbowałeś może ??
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #65208 Wysłany: 18 Lis 2007, 21:00;
Tumi na forum jest gdzieś zdjęcie punciaka z takim mocowaniem anteny z tym, że jest ona zamontowana u dołu tylniej klapy - nie wystaje tak wysoko i lepiej wygląda. Sam przymierzam się do kupna CB bo mam problemy z prędkościami :twisted: więc śledze ten wątek :wink:
 Post #65263 Wysłany: 18 Lis 2007, 23:30;
Miejscowość: Oława
Tak sa na jednym z postow fotki mojego mocowania anteny :) Poznieważ mam SPORTA to musielm zamocowac ja poniżej szyby ale za to fajnie wyglada
GP SPORT 1.3MJ 90KM
 Post #65300 Wysłany: 19 Lis 2007, 01:40;
Wirkowski - mi zalezy na osiagach, a im wyzej tym lepiej., najlepiej na srodku dachu, ale dziury nie bede wiercil :) Wiem, nizej tez szlo zamocowac, ale jak jzu wspomnialem, troche bym stracil na osiagach. Dzis testowalem antene CB w tym mocowaniu i powiem, ze po zestrojeniu SWR ok 1,5 dziala w miare ok. Akurat chyba wybiore inny wariant i to mocowanie sluzy moi do innej anteny, a CB kupie jakas mala na magnesie, i bede mial na traasy - wiadomo do czego.
Fenix - akurat nie szukalem regulowanego, bo i po co. Sama glowica ma pewna mozliwosc regulacji jak i samo zamocowanie glowicy do uchwytu. Mamyu wiec 2 plaszczyzny regulacji. Nie wiem czy to z aukcji wejdzie, tam jest naprawde miejsca bardzo malo.
Te uchwyty bagaznikowe sie extra sprawdzaja w sedanach :)
 Post #66717 Wysłany: 24 Lis 2007, 16:55;
A gdzie macie założone radio CB. Może ktoś zamieści jakieś foty.
W Marei wkładałem między fotel a konsolę ale tutaj to odpada mam wersję 3d i fotele muszą się przesuwać.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #66757 Wysłany: 24 Lis 2007, 19:46;
misiu_k jest taki temat CB w kropkach chyba, tam są fotki i opisy gdzie wcisnąć radyjko ;)
 Post #66913 Wysłany: 25 Lis 2007, 11:40;
bbanditossDzięki za info poszukam
 Post #114273 Wysłany: 11 Kwi 2008, 20:15;
Miejscowość: Poręba/Zawiercie
Witam, mam pytanko bo za niedługo bede odbierał Grnde punto i wiąże mi się z tym pytanko czy podłączenie CB radia ( przez gniazdko zapalniczki), spowoduje utratę gwarancji, jeśli tak to może ktoś podłączał CB w ASO i jaka jest kwota??
MOJE GP
GP2008Dynamic+pakiet comfort czarny crossver
 Post #114861 Wysłany: 13 Kwi 2008, 21:04;
misiu_k
też miałem marychę przed kropkiem, 1,9 td soczewkowe reflektory....
żeby nie było OT: czy standardowo CB zasilane jest z gniazda zapalniczki?
Ostatnio edytowany przez filip76, 13 Kwi 2008, 21:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #114870 Wysłany: 13 Kwi 2008, 21:29;
Admin
Imię: Zbyszek
nie rozumiem pytania...
tzn...że co spali ci się bezpiecznik ???
ekhm...rozumiem że pytanie powstało w wyniku posiadanego radia bez wtyczki...kupujesz wtyczkę za 1zł i git... :)
 Post #115191 Wysłany: 14 Kwi 2008, 20:36;
Dla mnie tez jest to nie logiczne jeżeli podpinam CB pod wtyczkę od zapaliniczki, tylko właśnie słyszałem od np w KIA jest problem z gwarancją przy podpiętym CB. Dla tego zapytałem czy czasem ktoś nie był w serwisie się zapyta, albo czy nie miał ktoś problemów z tym związanych.......
PS. Wtyczkę do radia posiadam
MOJE GP
 Post #115380 Wysłany: 15 Kwi 2008, 14:40;
:shock: ciekawe jak mi udowodnia ze podpinam tam CB?
>>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
 Post #372148 Wysłany: 08 Cze 2010, 09:36;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Czy ktos wie, gdzie ten wątek? nie mogę go znaleźć.
sorry, znalazłem.
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #372220 Wysłany: 08 Cze 2010, 17:18;
Miejscowość: SZ //\\ STA
emil u mnie w profilu zobaczysz jak jest radio miedzy fotelami zmieszczone i jeden ze sposobów mocowania anteny
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #372239 Wysłany: 08 Cze 2010, 18:42;
Miejscowość: ŁóDź
Ja wolę magnesówke.Zakładam CB tylko w trasę.W mieście strasznie dużo śmieci zbiera.I generalnie trzeba ciągle chować/wyjmować CB.Odkręcać antenei itd. Na noc też nie zostawię zestawu w aucie bo rano będzie tylko dziura w szybie :E
Ale fajna sprawa to CB
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #372244 Wysłany: 08 Cze 2010, 19:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
U mnie CB Antenka jest tak :
- magnes pod podkładką na dachu
- kabel poprowadzony przez bagażnik
- kabel schowali mi w ASO do plastików w środku :D
- i między fotelem a tunelem mam CB :D
