Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #347482 Wysłany: 22 Mar 2010, 01:01;
 Temat postu: Przekłamania licznika...
Dziś się zdziwiłem nieco, jak przy licznikowych 160km/h GPS pokazał 157km/h... zaledwie 3km/h mniej...
Mała różnica, wcześniej byłem przyzwyczajony do jazdy 10% ponad limit, a tu trzeba będzie się pilnować...
Jak u Was??
Dla porównania dodam, że wersja to 1.4 16v, i toczy się na 205/45R17...
 Post #347520 Wysłany: 22 Mar 2010, 09:34;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Witaj..
W poprzednim wozie tak miałem. Myślałem, ze coś mam z licznikiem samochodowym ale okazało się, ze to GPS przekłamuje. Miałem możliwość sprawdzenia faktycznej prędkości na radarze policyjnym.
Dowiedziałem się, że GPS najdokładniej pokazuję wtedy jak jedziesz jakiś czas ze stałą prędkością (chociaż nie zawsze, nawet wtedy różnica może wynosić najwięcej 2km/h),
jeśli zwolnisz czy przyspieszysz, to prędkości będą się bardziej różniły.
Więc jeśli teraz przy jakiejś prędkości GPS będzie pokazywał niższą, to nie naciskaj na gaz lecz zaufaj licznikowi samochodowemu ;)
 Post #347522 Wysłany: 22 Mar 2010, 09:42;
To, że "pomiar" trzeba przeprowadzić przy stałej prędkości, to wiem... to nie jest moje pierwsze auto... Jechałem z prędkością 160km/h ładnych kilka kilometrów: GPS trzymał 156-157km/h
Po prostu zdziwiła mnie tak mała różnica; przy innych autach GPS pokazywał okolice 150km/h przy licznikowych 160km/h...
 Post #347524 Wysłany: 22 Mar 2010, 09:49;
Imię: Seba
A w innych autach jakie miałeś opony?
 Post #347529 Wysłany: 22 Mar 2010, 10:14;
Rozmiarowo nie pamiętam, ale wiem, że były seryjne, czyli rozmiar zakładany i zalecany przez producenta auta. O ile Stilo, czy Fabia miały różne rozmiary w zależności od wersji wyposażenia auta (co ma niewielki wpływ też na V rzeczywistą), to np w Matizie przy seryjnych 155/65R13 licznikowe 165km/h okazywało sie niewiele większe od 150km/h na GPS...
Aczkolwiek, tak jak wspomniałem: każde auto w którym to sprawdzałem (a było ich więcej) miało w rzeczywistości prędkość o ładnych parę km/h mniejszą, niż na blacie... każde, ale nie GP gdzie ta różnica to 2-3%...
 Post #347530 Wysłany: 22 Mar 2010, 10:20;
Ekstremista
Widziałem kiedyś w gazecie dość dokładny test Grande (nie pamiętam teraz jakiej wersji) i były mierzone też odchylenia prędkościomierza. Przy dużych prędkościach było to nie więcej niż 5 km/h. Przy mniejszych nawet mniej.
 Post #347546 Wysłany: 22 Mar 2010, 11:18;
Miejscowość: w-m
Wg danych serwisowych licznik ma zawyżać prędkość o 6% plus 1 km/h.
Sprawdzałem kiedyś, to np. przy 132 km/h wg GPS, licznik pokazywał 140 km/h, przy 100 km/h GPS, licznik pokazuje niecałe 110 km/h.
Oczywiście trudno zrobić super dokładny odczyt, więc te prędkości to tak plus - minus 1 km/h.
Moje koła to 195/55/16.
Pisaliśmy o tym już gdzieś tutaj.
Ostatnio edytowany przez daras, 24 Mar 2010, 08:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #347621 Wysłany: 22 Mar 2010, 17:57;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie dokładnie tak samo pokazywał na 15tkach seryjnych. Musze obadać na nowych felgach co wyjdzie
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #362094 Wysłany: 05 Maj 2010, 10:36;
Imię: Luk
Samochód: Stilo
Silnik: 1.4 16V 105KM
Testowałem punciaka, przy licznikowej setce, GPS pokazywał mi 95 kph. na 65r15, w Pandzie na fabrycznych 80r13 pokazywało 92 kph, najlepiej w tym teście wypadł Paździoch (polo 3) 100 kph na przy dużych 65r14.
Co do kropka, ma nowiutkie opony i 5% jest niższa prędkość od wskazywanej, przy zdarciu bieżnika o 3 mm, będzie sunął 93,87, czyli w zasadzie to jest to magiczne wahnięcie 1%. Strach się bać jak to producent dokładnie podaje jak źle wskazuje licznik :D
