Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #396047 Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:12;
 Temat postu: Mały problem z kluczykiem (scyzoryk)
Cześć,
mam mały problem z kluczykiem do kropka.
Wersja kluczyka scyzoryk 3 guziki (alarm/centralny) zintegrowany.
Od około 2 tygodni zacina mi się spust scyzoryka (kluczyka).
Wciskam go do oporu i czuć opór pod koniec i grot nie wykasuje.
Jeżeli ustawi się kluczyk poziomo grotem do góry nie otwiera się.
Odwrotnie bez problemu.
Dodatkowo pojawił się luz między mocowaniem grotu a czarną obudową.
Kluczyk ani nie upadł ani nic się nie stało z nim co mogłoby spowodować
jakieś mechaniczne uszkodzenie
Na samej obudowie nie widać luzu (śledząc wzrokiem łączenie obudowy)
Sprężyna nie spadła ponieważ mimo wszystko po odpowiednim ułożeniu/potrząśnięciu i innych czarach otwiera się.
Jest to bardzo irytujące. :x
Chętnie bym zaglądnął do środka. Czy wie ktoś jak się otwiera kluczyk do GP?
Czy ktoś miał podobny problem?
W ASO powiedzieli ze się nie spotkali z czymś takim i jeżeli mi
przeszkadza to mogą zamówić kluczyk. Jako powiedzieli cenę
to mało nie spadłem z krzesła.
Zastanawiałem się nad przełożeniem wnętrza do nowego kluczyka.
Jeżeli oczywiście nie uda mi się nic zdziałać po jego otworzeniu.
Niestety na allegro brak chwiliwo. Są tylko całe komplety z karta kodową
po 300 zł
Z góry dzięki za pomoc
 Post #396052 Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:20;
psiknij niewielka ilosc wd40, pomaga na wszystko
 Post #396060 Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:31;
Zakupie i psiknę. Może pomoże. choć wątpię.
Kluczyk ma chyba poważniejszą przypadłość.
 Post #396066 Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:53;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
trzeba najpierw delikatnie odkleić emblemacik fiata który jest po przeciwnej stronie przycisków. pod nim powinna być śrubka, którą trzeba odkręcić. oprócz tego jak jest rozłożony kluczyk trzeba przekręcić plastikowe zapięcie baterii na symbol nie zamkniętej kłódki i ją wyjąć.
GP. MY2008
 Post #396076 Wysłany: 15 Wrz 2010, 19:16;
Dostałem się pod znaczek fiata. faktycznie jest śrubka.
Wyjąłem baterię ale dalej coś trzyma (w rogu pod przyciskiem od tylnej klapy).
czy możliwe że jest jeszcze jedna śrubka?
 Post #396290 Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:34;
Wersja: Estiva
tam jest plastikowy zatrzask na wcisk. trzeba delikatnie wciskać np. nóż pomiędzy dwie obudowy aż zatrzask puści. Tylko delikatnie żeby nie pękł.
GP. MY2008
 Post #396486 Wysłany: 16 Wrz 2010, 19:55;
Rozłożyłem, złożyłem. Nic podejrzanego nie znalazłem.
Ale zadziałało i teraz chodzi. Wydaje się że tak jak dawniej.
Dzięki za pomoc! :E
 Post #402617 Wysłany: 09 Paź 2010, 14:42;
Miejscowość: Gdzie
Jak dla mnie to jest jakaś porażka i beznadzieja że fiat nie daje dwa komplety kluczyków 15 lat temu do corsy znajomy dostał dwa komplety z alarmem a tych dziadów nie stać na drugi komplet żenada
Moja nowa Kropka :)
 Post #402797 Wysłany: 09 Paź 2010, 22:30;
Miejscowość: SZ //\\ STA
niewiem gdzie kupowałeś ale wszyscy dostają 2 kpl kluczy
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #402852 Wysłany: 10 Paź 2010, 10:53;
Miejscowość: Warsaw
2 kluczki masz , ale 1 to scyzoryk ze względu na koszty
www.punto.glodzik.com
 Post #404643 Wysłany: 16 Paź 2010, 09:41;
Miejscowość: Gdzie
Dokładnie o to mi chodziło może nie precyzyjnie to opisałem
Moja nowa Kropka :)
