Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #33616 Wysłany: 18 Lip 2007, 06:18;
 Temat postu: Lista usterek pierwszych serii GP
Wersja: Energy
Proponuje założyć jeden watek z lista
usterek, wad pierwszych serii kropkow
Z tego co ja wiem, wadliwe były:
- przekładnie kierownicze
- walki kierownicze
Adam
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #33624 Wysłany: 18 Lip 2007, 07:30;
Miejscowość: w-m
adchmie napisał(a):
Z tego co ja wiem, wadliwe byly:
- przekladnie kierownicze
- walki kierownicze
Nie ma żadnej reguły ale na tym się chyba kończy lista "wad" - elementów do poprawki :-)
Było jeszcze o ciasno chodzących zamkach i drzwiach tylnych w wersjach 5d.
 Post #33626 Wysłany: 18 Lip 2007, 07:33;
Ja bym dorzucil odpadajace spinki maty wygluszajacej i swierczacy wentylator automatycznej klimatyzacji :>
 Post #33629 Wysłany: 18 Lip 2007, 07:40;
Miejscowość: w-m
Spinki świadczą o niechlujnym montażu. Wentylator nie był regułą ;-)
Ale pomysł z listą usterek jest niezły.
 Post #33631 Wysłany: 18 Lip 2007, 07:44;
W ASO mi wciskali, ze tak :E Ale pod koniec sie przelamali i uznali, ze nadaje sie do wymiany :)
 Post #33635 Wysłany: 18 Lip 2007, 07:49;
Miejscowość: w-m
Wadą wszystkich Grande Kropek są nieregulowane spryskiwacze szyby przedniej.
 Post #33662 Wysłany: 18 Lip 2007, 09:30;
Witam.
Taka, w gruncie rzeczy drobnostka, ale bardzo denerwująca ... zacinający sie
zamek schowka pasażera w konsekwencji kompletne jego "rozregulowanie" i brak możliwości zamykania go. Miałem to i kilku z tego forum także.
Do wad zaliczyłbym, niechlujnie zakończone końcówki elektryki na silniku.
pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
 Post #33663 Wysłany: 18 Lip 2007, 09:43;
Ooooo... WLasnie. Schowek mi tez wymienili, mowiac, zo to typowe....
 Post #33665 Wysłany: 18 Lip 2007, 09:50;
Miejscowość: w-m
Czy moglibyście rozwinąć nieco temat zamka schowka? Tzn. czy mowa jest o zamku=urządzeniu w pokrywie schowka czy o haczyku o który pokrywa się blokuje i zamyka?
 Post #33668 Wysłany: 18 Lip 2007, 09:58;
Mi padlo to co zamyka i otwiera schowek... Przestalo sie zamykac. Na poczatku zamykalo sie ciezko, potem ciezej, a potem trzeba bylo porzadnie pier.....dyknac zeby sie zamknal az wkoncu sie przestal zamykac. Wymienili mi schowek.
 Post #33672 Wysłany: 18 Lip 2007, 10:25;
Miejscowość: w-m
U mnie jest/było podobnie. Ale tam jest taki haczyk o który zamek schowka się blokuje w położeniu "zamknięty". Dla wyregulowania siły potrzebnej do zamknięcia schowka lub jednakowej szczeliny między pokrywą i konsolą - haczyk trzeba lekko docisnąć lub odgiąć. Jak jest za mocno odgięty schowek zamyka się bardzo ciasno lub niezamyka wcale.
 Post #33674 Wysłany: 18 Lip 2007, 10:40;
Mi sie caly zamek wkoncu rozlecial...
 Post #33675 Wysłany: 18 Lip 2007, 10:57;
Dodać tutaj trzeba nie do końca sprawnie działające tylne klamki :/ Sam mam ten problem i wiem że parę osób tez go ma/miało
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #33678 Wysłany: 18 Lip 2007, 11:07;
Miejscowość: w-m
Było na górze wątku ;-)
 Post #33681 Wysłany: 18 Lip 2007, 11:12;
Miejscowość: Bytów
U mnie te klamki zrobili ale jedna się znowu posypała :/
[ Dodano: Sro Lip 18, 2007 11:12 am ]
Dodam jeszcze, że wajcha od otwierania maski(ta przy masce) się zacina i trzeba się z tym mocować czasami
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #33917 Wysłany: 19 Lip 2007, 00:25;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
To ja dodam kilka usterek od siebie - tyle ich bylo, ze wszystkich nie pamietam wiec najwazniejsze:
- reanimacja skrzyni biegow, fabrycznie cos spaprane
- wymiana pompy wodnej
- przekladnia, walek
- wymiana silownika sprzegla, popekal (wyciekl prawie caly plyn ze zbiornika, a jest wspolny z plynem hamulcowym)
- wycieki oleju ze skrzyni - naprawione
- za slaby aku wiec wymienili
- stukajace przednie zawieszenie - do dzis wali jak glupie, a amorki byly wymieniane
jak sobie cos przypomne do uzupelnie - musze w papiery spojrzec
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #33934 Wysłany: 19 Lip 2007, 06:38;
Miejscowość: Tychy
ELEKTRONIKA !!
Błedne oprogramowanie kompa powodujące "dyskotekę kontrolek" oraz śmierć wskaźników :-) :-)
 Post #34093 Wysłany: 19 Lip 2007, 18:21;
Miejscowość: Morąg
To, co znają właściciele pierwszych egzemplarzy - klamki tylnych drzwi. :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #35060 Wysłany: 25 Lip 2007, 15:58;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:)
Berliozz no ja tez mialem problem z klamkami.i jeszcze wystająca ponad maskę prawa przednia lampa
Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 ;) Cuore Sportivo<3
Warsztat Mechaniki Pojazdowej
Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70
Dla Forumowiczów zniżka :)
 Post #35479 Wysłany: 28 Lip 2007, 15:30;
Miejscowość: Gdynia
Wałek kierowniczy, spryskiwacze za nisko psikają, zawieszenie stuka po stronie pasażera.
Może by tak zrobić to w formie ankiety (wypisać najczęstrze usterki) i wtedy sie dowiemy co sie zdaża najczęściej :D
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #35496 Wysłany: 28 Lip 2007, 17:39;
Admin
Imię: Zbyszek
jak wyżej u innych
+ obtarcia krawędzi progów drzwi tylnych L i P
 Post #35598 Wysłany: 29 Lip 2007, 10:51;
Hmmm.
Mój GP nie jest z "tych pierwszych" i ostatnio, gdy postał na słońcu
pojawił sie problem z otwarciem prawych drzwi tylnych.
Na razie jakoś mu przeszło, choć jakby nieco przycinały się. :(
pozdrawiam
Gatar
 Post #35779 Wysłany: 30 Lip 2007, 10:40;
Miejscowość: w-m
Pozwoliłem sobie na małe podsumowanie, bo lista powtarzających się USTEREK jakoś się nie powiększa a autor wątku się nie kwapi ;-)
1. wadliwa przekładnia kierownicza - stuki
2. wadliwy wałek - stuki
3. zacinające się klamki tylnych drzwi - trudność z otwarciem
4. zacinający się schowek przed pasażerem - trudność z zamykaniem
5. nisko psikające spryskiwacze szyby przedniej - ryzyko porysowania szyby (czy komuś się już to zdarzyło?)
Coś pominąłem? Mało imponująca ta lista. Czytając to forum można odnieść wrażenie, że jeździmy wrakami :-)
 Post #35785 Wysłany: 30 Lip 2007, 10:59;
Wersja: Energy
Chcialem jeszcze troszke poczekac :D
Dokladnie, krotka ta lista - jednak nasze duze kropki nie sa takie zle :D
 Post #35789 Wysłany: 30 Lip 2007, 11:40;
Miejscowość: Tychy
Pominieta elektornika.
Wadliwe oprogramowanie kompa :-) vel. zbyt słaby akumulator zainstalowany.
Wiekszośc to miała :)
Kłopoty z trzeszczeniem tylnej kanapy :-) Też to wszyscy mieli :)
