Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
adchmie |
#33616 Wysłany:
18 Lip 2007, 06:18; Temat postu: Lista usterek pierwszych serii GP |
Wersja: Energy
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 218
Proponuje założyć jeden watek z lista
usterek, wad pierwszych serii kropkow
Z tego co ja wiem, wadliwe były:
- przekładnie kierownicze
- walki kierownicze
Adam
_________________ GP Energy 1.4 Fire 77KM
daras |
#33624 Wysłany:
18 Lip 2007, 07:30; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
adchmie napisał(a): Z tego co ja wiem, wadliwe byly: - przekladnie kierownicze - walki kierownicze
Nie ma żadnej reguły ale na tym się chyba kończy lista "wad" - elementów do poprawki
Było jeszcze o ciasno chodzących zamkach i drzwiach tylnych w wersjach 5d.
Synek |
#33626 Wysłany:
18 Lip 2007, 07:33; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Ja bym dorzucil odpadajace spinki maty wygluszajacej i swierczacy wentylator automatycznej klimatyzacji
daras |
#33629 Wysłany:
18 Lip 2007, 07:40; Temat postu: |
Spinki świadczą o niechlujnym montażu. Wentylator nie był regułą ;-)
Ale pomysł z listą usterek jest niezły.
Synek |
#33631 Wysłany:
18 Lip 2007, 07:44; Temat postu: |
gp napisał(a): Wentylator nie był regułą
W ASO mi wciskali, ze tak  Ale pod koniec sie przelamali i uznali, ze nadaje sie do wymiany
daras |
#33635 Wysłany:
18 Lip 2007, 07:49; Temat postu: |
Wadą wszystkich Grande Kropek są nieregulowane spryskiwacze szyby przedniej.
gatar |
#33662 Wysłany:
18 Lip 2007, 09:30; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Mar 2007, Posty: 102
Witam.
Taka, w gruncie rzeczy drobnostka, ale bardzo denerwująca ... zacinający sie
zamek schowka pasażera w konsekwencji kompletne jego "rozregulowanie" i brak możliwości zamykania go. Miałem to i kilku z tego forum także.
Do wad zaliczyłbym, niechlujnie zakończone końcówki elektryki na silniku.
_________________ pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
Synek |
#33663 Wysłany:
18 Lip 2007, 09:43; Temat postu: |
Ooooo... WLasnie. Schowek mi tez wymienili, mowiac, zo to typowe....
daras |
#33665 Wysłany:
18 Lip 2007, 09:50; Temat postu: |
Czy moglibyście rozwinąć nieco temat zamka schowka? Tzn. czy mowa jest o zamku=urządzeniu w pokrywie schowka czy o haczyku o który pokrywa się blokuje i zamyka?
Synek |
#33668 Wysłany:
18 Lip 2007, 09:58; Temat postu: |
Mi padlo to co zamyka i otwiera schowek... Przestalo sie zamykac. Na poczatku zamykalo sie ciezko, potem ciezej, a potem trzeba bylo porzadnie pier.....dyknac zeby sie zamknal az wkoncu sie przestal zamykac. Wymienili mi schowek.
daras |
#33672 Wysłany:
18 Lip 2007, 10:25; Temat postu: |
U mnie jest/było podobnie. Ale tam jest taki haczyk o który zamek schowka się blokuje w położeniu "zamknięty". Dla wyregulowania siły potrzebnej do zamknięcia schowka lub jednakowej szczeliny między pokrywą i konsolą - haczyk trzeba lekko docisnąć lub odgiąć. Jak jest za mocno odgięty schowek zamyka się bardzo ciasno lub niezamyka wcale.
Synek |
#33674 Wysłany:
18 Lip 2007, 10:40; Temat postu: |
Mi sie caly zamek wkoncu rozlecial...
Berliozz |
#33675 Wysłany:
18 Lip 2007, 10:57; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Dodać tutaj trzeba nie do końca sprawnie działające tylne klamki  Sam mam ten problem i wiem że parę osób tez go ma/miało
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
daras |
#33678 Wysłany:
18 Lip 2007, 11:07; Temat postu: |
Berliozz napisał(a): Dodać tutaj trzeba nie do końca sprawnie działające tylne klamki
Było na górze wątku ;-)
Liper |
#33681 Wysłany:
18 Lip 2007, 11:12; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Tumi |
#33917 Wysłany:
19 Lip 2007, 00:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 30 Mar 2007, Posty: 146
To ja dodam kilka usterek od siebie - tyle ich bylo, ze wszystkich nie pamietam wiec najwazniejsze:
- reanimacja skrzyni biegow, fabrycznie cos spaprane
- wymiana pompy wodnej
- przekladnia, walek
- wymiana silownika sprzegla, popekal (wyciekl prawie caly plyn ze zbiornika, a jest wspolny z plynem hamulcowym)
- wycieki oleju ze skrzyni - naprawione
- za slaby aku wiec wymienili
- stukajace przednie zawieszenie - do dzis wali jak glupie, a amorki byly wymieniane
jak sobie cos przypomne do uzupelnie - musze w papiery spojrzec
_________________ Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
Yoka |
#33934 Wysłany:
19 Lip 2007, 06:38; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
ELEKTRONIKA !!
Błedne oprogramowanie kompa powodujące "dyskotekę kontrolek" oraz śmierć wskaźników
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
golab |
#34093 Wysłany:
19 Lip 2007, 18:21; Temat postu: |
To, co znają właściciele pierwszych egzemplarzy - klamki tylnych drzwi.
wilku |
#35060 Wysłany:
25 Lip 2007, 15:58; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
Berliozz no ja tez mialem problem z klamkami.i jeszcze wystająca ponad maskę prawa przednia lampa
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Liban |
#35479 Wysłany:
28 Lip 2007, 15:30; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
Wałek kierowniczy, spryskiwacze za nisko psikają, zawieszenie stuka po stronie pasażera.
Może by tak zrobić to w formie ankiety (wypisać najczęstrze usterki) i wtedy sie dowiemy co sie zdaża najczęściej
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
Dzióbel |
#35496 Wysłany:
28 Lip 2007, 17:39; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
jak wyżej u innych
+ obtarcia krawędzi progów drzwi tylnych L i P
gatar |
#35598 Wysłany:
29 Lip 2007, 10:51; Temat postu: |
golab napisał(a): To, co znają właściciele pierwszych egzemplarzy - klamki tylnych drzwi.
Hmmm.
Mój GP nie jest z "tych pierwszych" i ostatnio, gdy postał na słońcu
pojawił sie problem z otwarciem prawych drzwi tylnych.
Na razie jakoś mu przeszło, choć jakby nieco przycinały się.
Gatar
daras |
#35779 Wysłany:
30 Lip 2007, 10:40; Temat postu: |
Pozwoliłem sobie na małe podsumowanie, bo lista powtarzających się USTEREK jakoś się nie powiększa a autor wątku się nie kwapi ;-)
1. wadliwa przekładnia kierownicza - stuki
2. wadliwy wałek - stuki
3. zacinające się klamki tylnych drzwi - trudność z otwarciem
4. zacinający się schowek przed pasażerem - trudność z zamykaniem
5. nisko psikające spryskiwacze szyby przedniej - ryzyko porysowania szyby (czy komuś się już to zdarzyło?)
Coś pominąłem? Mało imponująca ta lista. Czytając to forum można odnieść wrażenie, że jeździmy wrakami
adchmie |
#35785 Wysłany:
30 Lip 2007, 10:59; Temat postu: |
Wersja: Energy
gp napisał(a): Pozwoliłem sobie na małe podsumowanie, bo lista powtarzających się USTEREK jakoś się nie powiększa a autor wątku się nie kwapi ;-) 1. wadliwa przekładnia kierownicza - stuki 2. wadliwy wałek - stuki 3. zacinające się klamki tylnych drzwi - trudność z otwarciem 4. zacinający się schowek przed pasażerem - trudność z zamykaniem 5. nisko psikające spryskiwacze szyby przedniej - ryzyko porysowania szyby (czy komuś się już to zdarzyło?) Coś pominąłem? Mało imponująca ta lista. Czytając to forum można odnieść wrażenie, że jeździmy wrakami
Chcialem jeszcze troszke poczekac
Dokladnie, krotka ta lista - jednak nasze duze kropki nie sa takie zle
Yoka |
#35789 Wysłany:
30 Lip 2007, 11:40; Temat postu: |
Pominieta elektornika.
Wadliwe oprogramowanie kompa  vel. zbyt słaby akumulator zainstalowany.
Wiekszośc to miała
Kłopoty z trzeszczeniem tylnej kanapy  Też to wszyscy mieli
