Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #508382 Wysłany: 30 Wrz 2011, 11:45;
 Temat postu: Zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku :(
Miejscowość: Cieszyn
Ma ktos jakis pomysl ?
Ojciec mi zatrzasnął klucze w bagazniku bo u niego sie cale auto otwiera a nie tylko bagaznik. Jestem 400km od domu i klops.
Narazie ma z jakiegos serwisu przyjechac magik i otworzyc, ciekawe tylko ile mnie to bedzie kosztowac. Moze sie czegos naucze przy okazji bo na forum widze ze temat tabu i nic nie ma o tym a przeciez bardzo latwo sie zapomniec.
Cieszyn
 Post #508385 Wysłany: 30 Wrz 2011, 11:57;
 Temat postu: Re: Zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku :(
nie dalej jak w sobote w nocy po weselu żona zrobiła to samo u mnie :E
drucik i jazda - mi udało się pociągnąć klamkę :D
GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
 Post #508399 Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:01;
przez uszczelke sztywnym drutem przejdz w drzwiach i wcisnij guzik otwerania bagazniak lub drzwi zalezy jak trafisz najlepsze sa druty spalanicze dosc cienkie i dosc dlugie isztywne
 Post #508400 Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:07;
A czy czasem te guziki nie powinny zadziałać tylko gdy kluczyk jest w stacyjce ??
 Post #508402 Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:30;
nieee
[ Dodano: 30 Wrz 2011 13:30 ]
a mam to sprawdozne na kilku modelach GP
 Post #508405 Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:52;
Tylko że guzik nie działa do puki nie rozbroi się alarmu :wink:
Przynajmniej u mnie tak było :)
 Post #508406 Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:54;
Miejscowość: SZ //\\ STA
przecież bagażnik możesz otworzyć zanim włożysz kluczyk do stacyjki, centralny tak samo.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #508550 Wysłany: 01 Paź 2011, 08:07;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
nie chce widzieć twojego lakieru w miejscu którym przeciskałeś drut
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #508558 Wysłany: 01 Paź 2011, 09:16;
Borat miedzy uszczelkemi? No ani sladu
 Post #508639 Wysłany: 01 Paź 2011, 17:29;
u mnie ani śladu a dosięgałem do klamki :D
 Post #508892 Wysłany: 02 Paź 2011, 20:54;
cze
Pan przyjechal dopiero po ciemku, posprawdzal papiery i zarzekał sie, ze jest w zastepstwie kolegi i ze on to pracownik biurowy i robi to pierwszy raz. 10min i po krzyku.
Wlozyl sobie mały klin w drzwi w gornym rogu i pociagnal za klamkę dlugim drutem. Gdyby bylo jasno trwalo by to pewnie 2min. Caly czas wył mi alarm, pewnie ruchowy w srodku, wiec wiem ze przynajmniej dziala. No i po otwarciu drzwi nie dzialał przycisk klapy, musialem wejsc przez kanapę. Najpewniej z powodu alarmu. Dlatego dziabanie drutem w przyciski chyba nie bedzie działac. Jednak trzeba ciagnąc za klamkę, ktora, jak sobie wlasnie usiadomilem tez jest zrobiona tak zeby nie mozna bylo zachaczyc drutu o nią tak łatwo bo koniec klamki przylega szczelnie do drzwi. Fiat pomyslal o wszystkim, prawie hehe.
Kosztowalo mnie to tylko za fatygę, 50zl, ale troche jestem zawiedziony, bo juz sie napalalem na swietny film na Youtube gdzie wlasnorecznie tłukę swojego kropka wapiennym kamolem. No ale zato wiem jak otworzyc swoje punto, gdyby znow jakas gapa zatrzasnęła mi klucze hehehe. Ale sam na to nie wpadlem zeby drutem przez drzwi dziabać. Zreszta samo znalezienie odpowiedniego drutu to tez nie jest takie proste zadanie.
No i dzieki za pomoc, ale nie mialem internetu bo bylem na odludziu. Ale moze temat sie przyda. Bo na innym forum kolesia opierdzielili ze o takich rzeczach sie nie pisze publicznie i zamknęli mu temat. Straszne.
Cieszyn
 Post #508946 Wysłany: 02 Paź 2011, 21:45;
W sumie chyba najważniejsze, że bez strat i się jakoś udało wejść do auta ;)
 Post #509024 Wysłany: 03 Paź 2011, 10:42;
Ale jak nie otworzysz z zewnatrz auta, to przycisk nie dziala. Utrudnia to dostep do bagaznika w przypadku wybicia szyby.
 Post #509028 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:06;
próbowałem, zamknąłem się w samochodzie, ubzroiłem alarm i otwarłem bagażnik z guzika na desce - nie czekałem na uzbrojenie alarmu, być może później po uzbrojeniu nie da się tego zrobić
 Post #509032 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:14;
u mnie nie działa po uzbrojeniu alarmu - przez chwile po zamknieciu tez działa :D
 Post #509040 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:20;
no to sprawa wyjaśniona ;) zatrzasnąłeś kluczyki w bagażniku musisz szarpać klamke ;)
 Post #509044 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:31;
o ile nie ryglowałeś podwójnie drzwi bo wtedy klamki tez chyba nie działają - prawda to?
 Post #509045 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:36;
prawda ale tylko tylne
 Post #509053 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:58;
czyli w 3 drzwiowym co daje funkcja podwójnego ryglowania?
 Post #509068 Wysłany: 03 Paź 2011, 13:32;
ja w swoim nie umie uruchomić "dead locka". Nawet przy 2krotnym ryglowaniu
 Post #509072 Wysłany: 03 Paź 2011, 13:41;
po prostu Twoja kropka jest "łatwa" :D
Cieszyn
 Post #861151 Wysłany: 30 Paź 2023, 19:38;
Imię: Cyprian
Cześć
I mi dzis przypadła ta niemiła sytuacja. Otworzyłem bagażnik z kluczyka, schowałem kluczyk do kurtki i niewiele myśląc zostawiłem zakupy i kurtkę w bagażniku i zamknąłem bagażnik. Podchodzac do drzwi zorientowałem się że otworzylem tylko bagażnik a nie drzwi. Dodam ze mój puntek jest 5 drzwiowy i nie mam alarmu. Prób włamu bylo kilka. Nic nie dalo oklejenie tylnej szyby tasma i proba jej opuszczenia. Od strony pasazera po rozparciu delikatnie gornej krawedzi drzwi wsadzilem cienka rurke ktora probowalem wcisnac przycisk blokady drzwi lub otwarcia bagaznika. Niestety pomimo wcisniecia jednego i drugiego przycisku ani drzwi sie nie otworzyly ani bagaznik. Dopiero po wsadzeniu wieszaka na ubranie, wieszak z grubszego drutu z plastikowa obudowa, w drzwi miedzy uszczelki przyniosl skutek. Zachaczylem nim o klamke i udalo sie otworzyc drzwi
