Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #677424 Wysłany: 27 Cze 2013, 01:05;
 Temat postu: ELM 327 v1.5 Bluetooth + Torque For Smartphone Android App
Witam czy ktoś używa seta z tematu? Czy nie ma problemów z połączeniem do grande punto? Czy może trzeba coś przerabiać?
Proszę o pomoc, mam jakieś błedy w komputerze i chciałbym je skasować właśnie tym setem czyli ELM 327 v1.5 Bluetooth + Torque For Smartphone Android App.
Jeżeli ktoś już posiada ten set to miło by było gdyby napisał co nim można zdiagnozować i usunąć.
z góry dziekuję za pomoc
Fiat GP 1.4 75KM Ver. Estiva 2008
 Post #677504 Wysłany: 27 Cze 2013, 19:32;
 Temat postu: Re: ELM 327 v1.5 Bluetooth + Torque For Smartphone Android A
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
Witam, właśnie oczekuję na przesyłkę z modułem na dniach powinna do mnie dojechać, jak się podłączę to dam znać
 Post #677510 Wysłany: 27 Cze 2013, 20:04;
Miejscowość: Las
takim zestawieniem skasuję błąd Serwisu w ASO ?
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #677529 Wysłany: 27 Cze 2013, 21:35;
Wg allegro tak.
Jeżeli Torque nie da rady jest jeszcze fiat ecuscan
 Post #677530 Wysłany: 27 Cze 2013, 21:37;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Kiedys ogladalem cos takiego i przypomina mi sie ze ten zestaw pozwoli tylko na odczyt kodu bledu. Dodatkowo aplikacja zawiera baze danych i jest w stanie podac opis bledu a nie tylko jego kod. Usuwanie bledow i modyfikacja innych parametrow oprogramowania auta na interfejsie bezprzewodowym jest raczej niemozliwa.
Ale fajny bajerek w stylu szybkich i wscieklych. :D Zamontowac tablet na kokpicie i juz czly las "gajgerkow" miga w rytmie obrotow silnika. :D
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #677699 Wysłany: 28 Cze 2013, 21:38;
Imię: rafał
właśnie o to chodzi że podobno da się tym kasować błędy, tak w ogóle to zwykły elm 327 tylko bezprzewodowy więc laptop z modułem bluetooth z jakimś innym programem powinien też się tym łączyć
[ Dodano: 28 Cze 2013 21:38 ]
wiadomość potwierdzona na 100% za pomocą elm 327 bluetooth + fon na androidzie i programik Torque można odczytywać i kasować błędy, jak to działa w GP napiszę jak dostanę moduł
 Post #677795 Wysłany: 29 Cze 2013, 07:32;
Miejscowość: Las
no to czekam z niecierpliwością...
topic19004.html
 Post #678134 Wysłany: 30 Cze 2013, 21:32;
Również czekam na swojego elma.
 Post #682146 Wysłany: 23 Lip 2013, 17:46;
Imię: rafał
Witam ponownie dostałem właśnie moduł ELM 327 Bluetooth, i ..... to działa :), można kasować błędy odczytywać, odczytywać wszelkie parametry, jest tego dużo i ciężko ogarnąć ale z czasem :) używam programiku Torque Pro
 Post #682156 Wysłany: 23 Lip 2013, 18:39;
Imię: Adrian
moj adapter niestety nie chce sie polaczyc z komputerem w samochodzie ;/ torque wywala tylko ze moj adapter pochodzi z awaryjnej serii i zeby go wymienic u sprzedawcy na co chyba juz nie mam czasu - zamawiany z neta, 10 dni juz chyba minelo
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #682159 Wysłany: 23 Lip 2013, 19:07;
Imię: rafał
no chyba jakaś gwarancja obowiązuje??? ja na swój czekałem ponad miesiąc kupiłem 2 sztuki 1 dla kumpla on ma saaba 93 i łączy bez bólu
 Post #682160 Wysłany: 23 Lip 2013, 19:36;
Imię: Adrian
moze to kwestia tego ze trzeba cos tam przelutowac aby dzialalo? nie wiem
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #682169 Wysłany: 23 Lip 2013, 20:28;
bazyl jaką wersje tego elma masz 1.5 ? Ja swojego na ebayu zamówiłem i do dzis nie dostałem jeszcze. Już się nie mogę doczekać jak przetestuje.
 Post #682228 Wysłany: 23 Lip 2013, 22:31;
Włodarz pałki
Miejscowość: Mysłowice
ja uzywam elma 327 bluetooth i obdscope na symbiana i też da się kasować i odczytywać błędy, gdyby ktoś chiał a nie miał androida;D
Instagram
facebook. - 245KM/302NM
Moje byłe Punto II
 Post #682232 Wysłany: 23 Lip 2013, 22:39;
lpql jaka wersja elma?
 Post #682348 Wysłany: 24 Lip 2013, 17:56;
Imię: rafał
ten elm to chyba 1.5, ja na swój czekałem 5 tygodni, kupowałem na all.... w końcu się doczekałem i chyba działa i jest ok, wydaje mi się że ten elm współpracowałby z każdym komputerem z modułem bluetooth i dowolnym programem, jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić :)
 Post #682426 Wysłany: 24 Lip 2013, 23:05;
mógłbyś wrzucić link do tej aukcji lub zrobić zdjęcie swojego interfejsu?
 Post #682431 Wysłany: 24 Lip 2013, 23:44;
bazyl27, możesz sprawdzić czy jest tam temperatura oleju ?
 Post #682433 Wysłany: 24 Lip 2013, 23:48;
Włodarz pałki
Nie mam pojęcia, da się to jakoś sprawdzić?:D
Instagram
Moje byłe Punto II
 Post #682436 Wysłany: 25 Lip 2013, 00:25;
Nie wiem, bo sam jeszcze nie mam elma -czekam. Jak kupowałeś to powinno w aukcji pisać. Wiem że jakieś wersje nie działają poprawnie z gp, więc jeżeli byście napisali jakie posiadacie było by łatwiej to zweryfikować
 Post #682498 Wysłany: 25 Lip 2013, 15:10;
Imię: rafał
mój wygląda tak http://allegro.pl/urzadzenie-diagnostyc ... 27100.html ale czy temp olejujest to nie wiem chwilowy brak czasu
 Post #682556 Wysłany: 25 Lip 2013, 20:27;
bazyl27, to jak będziesz miał chwilkę sprawdź proszę :)
 Post #682564 Wysłany: 25 Lip 2013, 20:58;
Imię: rafał
to czy będzie temp oleju to raczej zależy od obsługującego programu, w Torque Pro jest możliwość ustawienia temperatury oleju ale jeszcze niewiem czy będzie wskazywało ten parametr
 Post #682599 Wysłany: 25 Lip 2013, 23:11;
Czyli krótko mówiąc prawdopodobnie wersja 1.5 współgra z gp. Ja taką właśnie zamówiłem na ebayu. Czekam jak otrzymam to potwierdzę.
 Post #682630 Wysłany: 26 Lip 2013, 10:30;
Imię: Adrian
mo jest niby 1.5 i niestety nie działa z GP
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
