Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:13
 Post #362700 Wysłany: 07 Maj 2010, 12:44;
 Temat postu: czyszczenie klimy pianką w Grande Punto
Jestem tutaj gościnnie, bo mam krótkie pytanie:
Mój teść, mimo odgrzybiania klimy w serwisie jesienią zaszłego roku, znowu ma problem z zapachem 'starej szmaty' :) .Chcę mu pomóc z tym i odgrzybić klimę pianką (tak robię u siebie i jak się obficie leje pianą, to nie ma mowy o żadnych zapachach).
Tutaj pojawia się mój dylemat - gdzie najlepiej zaaplikowac pianę w Grande Punto? U mnie robi się to po wyjęciu filtra kabinowego, ale mój jest na podszybiu a nie tak jak w Punto ukryty gdzieś pod nogami pasażera. Filtra nie chcę wymieniać - tylko odgrzybić. Gdzie lać tą pianą, żeby dostała się do parownika?
 Post #362750 Wysłany: 07 Maj 2010, 17:29;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
najpierw musisz wyjąć filtr, ponieważ filtr w grande jest przed samym parownikiem. Następnie przez otwór w którym znajduje się filtr możesz wtrysnąć pianę bezposrednio na parownik. Tu masz link gdzie tego szukać:
topic1022.html
GP. MY2008
 Post #418206 Wysłany: 02 Gru 2010, 16:54;
Miejscowość: Cieszyn
A czy ten filtr mozna wkladac obojetnie jak, czy jest strona lewa i prawa ? Bo wlozylem nowy jakis polski zamiennik za 35zl, ale po calej operacji widze ze na brudnym filtrze jest z jednej strony strzalka "air flow" i teraz juz nie wiem. A wyjmowanie go i wkladanie spowrotem mi sie nie usmiecha bo tam jest miejsca tyle co nic i trzeba sie wykazac wysoką sprawnoscia zeby dotrzec w to miejsce głową. Osoby przy kosci nie maja szans :D
Cieszyn
 Post #418210 Wysłany: 02 Gru 2010, 17:06;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
To Air flow i strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza przez filtr, to nie jest obojętne.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #418251 Wysłany: 02 Gru 2010, 18:59;
hmm, no to chyba bede musial jutro na tym mrozie znow sie gimnastykowac :(
Zreszta jakos mi ten nawiew srednio dmucha, nie wiem czy to przez filtr czy wogole tam cos jest nie tak.
Cieszyn
